HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer/TV ->(whdi)-> AVR <-(whdi)<- La... | |
Beamer/TV ->(whdi)-> AVR <-(whdi)<- Laptop+A -A |
Floh601
#1 erstellt: 09. Okt 2014, 23:21 | |
Hey hoffe das meine Frage nicht schon im Forum steht. Wenn ja, bitte entschuldigt, aber ich habe im Moment keine Zeit großartig zu recherchieren und hoffe auf eure Mithilfe. Ich habe ein kleines Haus gekauft und bin am sanieren bzw. lasse gewisse Sachen natürlich sanieren (da keine Ahnung ;-)). Ich bin heute mit dem Elektriker durch das Haus um die Installation zu besprechen. Soweit alles geklärt und überlegt, jedoch bin ich seit 2 Tagen nun auf die Idee gekommen mir einen Beamer zuzulegen, da die Entfernung der Couch zum TV 6 Meter beträgt und ein Beamer halt genial ist (ps3, Filme, Fußball, Pornos...) ;-) Jetzt stellte sich die Frage nach der Verbindung zum AVR (erstmal noch DENON 1912). Dabei bin schon auf das WHDI gestoßen. Hört sich ja optimal an. Alles wie mit HDMI Kabel...FullHD...3D...etc. Nun zu meiner Frage: Ich möchte gerne alles wie folgt verbinden... TV und Beamer per Splitter oder Switch (Unterschied?andere Möglichkeit?) zu AVR. Ist es da möglich eine WHDI Verbindung zwischen AVR und Beamer herzustellen, oder beißt sich das irgendwie mit dem Splitter/switch? Ist es gleichzeitig möglich einen Laptop per WHDI mit dem AVR AUX IN HDMI zu verbinden um dann per Splitter WHDI auf den Beamer zu projezieren? Brauche ich für den Beamer einen extra SAT Receiver? Als Beamer habe ich den BenQ TH681 ins Auge gefasst. |
86bibo
#2 erstellt: 10. Okt 2014, 17:18 | |
Theoretisch funktioniert dein Ansatz, praktisch müsste mich davon erstmal jemand überzeugen. Grundsätzlich hab ich die WHDI Technik noch nicht in aktion gesehen, traue aber bisher keinem Wireless-System, welches Videodaten übertragen soll. Das hat bisher zumindest mit keinem einzigen System zuverlässig und vor allem über eine längere Strecke funktioniert. Die Systeme, die diverse TV-Hersteller nutzen um 1m zu überbrücken, will ich da jetzt mal außen vor lassen. HDMI hat echt hohe Bandbreiten, sodass da wirklich was fließen muss und was bei HDMI ein riesen Problem ist: Der Handshake. Sobald das Signal auch nur minimal unterbrochen wird, muss ein neuer Handshake vollzogen werden. Wer mal mit Splittern etc. bei HDMI gearbeitet hat, kann davon wahrscheinlich ein Lied singen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das nun mit einem Wireless-System machen sollte, dann bekomme ich da ein ungutes Gefühl. Für die Verbindung Laptop-AVR würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen, aber wenn du nun eh neue Kabel legst, dann leg doch ein HDMI-Kabel für den Beamer. Am Besten noch ein Leerrohr, damit man bei Bedarf gegen einen evtl. HDMI-Nachfolger austauschen kann. Bzgl. der restlichen Anschlüsse: - Es gibt HDMI Switches und Splitter, die dazu dienen mehrere Geräte an eine Bildquelle anzuschließen oder eben eine Quelle an mehrere Geräte. Manche können sogar beides (z.b. 2x4 Matrix). Was damit idR nicht funktioniert ist, zwei unterschiedliche Quellen auf 2 Anzeigegeräten anzuzeigen (also Blu-ray auf Beamer und PS3 parallel auf dem TV). Das können jedoch einige AVRs. Wenn es dein Budget irgendwie hergibt, dann würde ich eh versuchen einen AVR anzuschaffen, der bereits 2 HDMI-Ausgänge hat, das erspart zusätzliche Geräte und ist meinst die beste Lösung. Einen zweiten Sat-Receiver brauchst du nicht. Von dem gehst du in den AVR und von dort in den Splitter, der es an Beamer und TV verteilt (oder eben an einen AVR mit 2 Ausgängen). |
Floh601
#3 erstellt: 10. Okt 2014, 19:18 | |
Besten Dank für die schnelle Antwort. Werde das HDMI Kabel unterputz legen lassen. Nun habe ich noch eine Frage: Ich spiele jetzt mit dem Gedanken mir den Denon AVR AVR-X2100W zu kaufen, wegen der 2 HDMI Ausgänge. Allerdings ist das dann kein ARC Ausgang, oder? Problem? Der Beamer projeziert ja nur das Bild, oder? ARC hat ja nur etwas mit Audio zu tun oder? (Frage selber beantwortet?) [Beitrag von Floh601 am 10. Okt 2014, 19:39 bearbeitet] |
XN04113
#4 erstellt: 10. Okt 2014, 19:36 | |
zu 1. nein zu 2. bei einem Beamer braucht man kein ARC |
Floh601
#5 erstellt: 10. Okt 2014, 19:39 | |
danke... |
Acer p1206p & WHDI Adapter dietzp am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 3 Beiträge |
WHDI Belkin + Sat Receiver + Acer 9501 Problem corri60 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 5 Beiträge |
Defektes Unterputz HDMI Kabel (WHDI Wireless?) Kevkinser am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
Tv Übertragung Wireless HDMI/WHDI Transmitter System vino85 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 8 Beiträge |
Heimkinoverkabelung AVR-Laptop-Beamer Sebi99 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 17 Beiträge |
Laptop-> AVR-> TV gargamelix am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Verkabelung TV, AVR, Beamer trego am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
TV via AVR an BEAMER freakmoped am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 5 Beiträge |
Verbindung Laptop zu Beamer seha308 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
Anschluss Beamer - Receiver - Laptop zekke am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 11 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
