HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildstörungen durch WLAN-Router | |
Bildstörungen durch WLAN-Router+A -A |
cramu
#1 erstellt: 27. Jan 2014, 18:20 | |
Mein TV ist mittels eines billigen Baumarkt-Antennenkabels mit der Kabelsteckdose verbunden. Im TV-Regal steht neben einem WLAN-Router (2,4 GHz & 5 GHz) auch noch ein chinesischer LED-Controller, welcher ebenfalls im 2,4-GHz-Band funkt. Bei bestimmten Digital-Sendern treten regelmäßig Bildstörungen auf, welche durch ein schwaches Signal verursacht werden. Die Stärke des Signals und somit auch die Stärke der Störungen verändern sich, wenn ich den TV in eine bestimmte Richtung drehe (Stahlbetonwände). Wenn Router und China-Controller vom Netz getrennt wurden, treten keine Störungen auf. Wenn Router aktiv und China-Controller vom Netz getrennt wurde, treten deutliche Störungen auf. Wenn beide WLAN-Geräte laufen, sind die Störungen so stark, dass man eine laufende Sendung nicht mehr verfolgen kann. Aufgrund dieser Beobachtungen vermute ich, dass das Baumarkt-Kabel nicht entsprechend geschirmt ist und würde dieses darum gern ersetzen. Worauf gilt es nun zu achten? Welche Daten geben Aufschluß über die Effektivität der Schirmung und welche Werte werden für mein Problem empfohlen? Gibt es Tips für Kabel mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis? Würde mir ungern ein teures Oehlbach-Kabel holen, wenn günstigere es auch tun. |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 27. Jan 2014, 19:27 | |
Von was redest du, von SAT- oder von Kabelempfang. Wenn es SAT-Empfang ist, kann ein besseres Antennenanschlusskabel helfen, wie z.B. das FS-FS 2015 von Preisner. Allerdings kann die Einstrahlung auch direkt in den SAT-Receiver erfolgen. Der erste Versuch ist dennoch ein anderes Antennenanschlusskabel. Gruß Uwe |
KurtHarders
#3 erstellt: 27. Jan 2014, 19:42 | |
Hallo, entweder, wie Uwe schreibt, ein neues Antennenkabel, oder die Störenfriede etwas zur Seite bewegen. Bei mir hat ein Ethernet-Switch deutlich gestört (Kabel digital). Am besten beide Aktionen: räumlich trennen und gut geschirmtes Kabel mit ordentlichen Steckern. Grüße, Kurt |
cramu
#4 erstellt: 30. Jan 2014, 03:12 | |
Es handelt sich um digitalen Kabelempfang. Der Tuner ist im TV integriert. Welche Kabel wären hier empfehlenswert? Das räumliche Trennen ist ohne größeren Aufwand nicht möglich. |
KurtHarders
#5 erstellt: 30. Jan 2014, 08:04 | |
Hallo, mit räumlich trennen meine ich 20-30cm . Das wirkt schon Wunder. Grüße, Kurt |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 30. Jan 2014, 08:34 | |
???? Hast du dir meine Antwort durchgelesen? Gruß Uwe |
Welche HDMI + Scart 2,4 GHz Bridges gibt es? Polyphem am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
Leichte Bildstörungen durch elektrische Impulse im Digitalkabel tdf2001 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
Funkübertragung 5,8 GHz DRAHTLOS dirki. am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 4 Beiträge |
Bildstörungen sammy_p11 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 6 Beiträge |
LG Tv schwaches Signal mesobert am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 6 Beiträge |
Wenn sich die Heizung einschaltet Bildstörungen! Erdmann42 am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 27 Beiträge |
Bildstörungen Analog-Kabel Hausanlage Frank24 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 5 Beiträge |
2 Fernseher - Bildstörungen ! felix123 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 12 Beiträge |
Schwaches TV-Signal Fehr am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 23 Beiträge |
Bildstörungen im 3D-Betrieb lab61 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.050
