HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bild flackert für einige Zeit nach Einschalten | |
Bild flackert für einige Zeit nach Einschalten+A -A |
jigsaw1107
#1 erstellt: 14. Feb 2014, 17:56 | |
Hallo, ich habe einen Receiver von Kathrein. Vor einiger Zeit ist das Netzteil kaputt gegangen. Seitdem nutze ich ein Universalnetzteil mit Volt-Regler. Mit dem Receiver gab es schon öfter kleinere Probleme und seit ein paar Wochen flackert das Bild nach dem Einschalten, allerdings nur wenn das Netzteil vorher längere Zeit nicht in der Steckerleiste steckt bzw der Schalter der Leiste aus war. Schaltet man den Receiver nur mit dem Hauptschalter aus und lässt ihn am Strom funktioniert nach dem Einschalten alles einwandfrei. Das Flackern bleibt für ca 10min oder länger, bei Sendern wie ARD, ZDF hört es am schnellsten auf, bei Pro7 zB dauert es sehr lange. Wer hat eine Lösung? |
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Feb 2014, 00:19 | |
Sorry, aber Du selbst sagst, was die Fehlerquelle ist. Wie soll denn Deiner Meinung nach die Lösung aussehen, wenn nicht die Anschaffung eines funktionierenden (original-) Netzteils bzw. gleich eines neuen Receivers? |
jigsaw1107
#3 erstellt: 16. Feb 2014, 04:18 | |
Das ist ja nicht die Fehlerquelle, ich bin auf der Suche nach der Ursache. Sollte man nur originale Netzteile verwenden oder reicht ein anderes mit evtl anderen Leistungen? Liegt es an der mA-Zahl oder der Volt-Zahl? Gibt es bei Kathrein allgemein Probleme mit nicht originalen Teilen? Oder liegt es gar nicht am Netzteil sondern am Receiver? Ich möchte ja nicht auf gut Glück entweder nen neuen Receiver (evtl umsonst) oder n neues Netzteil original kaufen, wenn auch ein nicht originales und günstigeres reicht. |
bui
#4 erstellt: 16. Feb 2014, 13:53 | |
Hi, wenn Du die Spannung in Volt und den max. Strom in mA des Original-Netzteils nicht weißt, mußt Du eben ein Original-Netzteil kaufen. Was ist daran so schlimm. Wenn die Werte bekannt sind, muss das Ersatz-Netzteil genau diese Werte haben. Nur die max. Stromabgabe darf höher sein , aber nicht niedriger. [Beitrag von bui am 16. Feb 2014, 13:54 bearbeitet] |
Bild flackert nach HDMI-Switch TOHeadi am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 2 Beiträge |
Bild flackert ! grrr funkzentrale am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 7 Beiträge |
Bild flackert, kein Signal. little60 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 10 Beiträge |
Bild flimmert/flackert plötzlich Yannick18 am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 3 Beiträge |
Fernseher flackert über hdmi spliskin85 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 4 Beiträge |
Bild flackert (leichte Streifen) bei RGB SteAmPunK am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 2 Beiträge |
Beim Anschluss von ARC flackert das Bild FalcizZ am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
Digitalisierung von Hi8 Videokassetten, aber Bild flackert! BiCzar am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 6 Beiträge |
Fußball flackert bei TH42PZ85E Moe507 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Unterer Rand von Flatscreen flackert Janicki am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
