Heimkino 5.1 mit Beamer spielt nach Beamerwechsel verrückt
NickBla
#1 erstellt: 23. Feb 2014, 03:40
Hi Leute,
ich hatte ein Heimkino-Setup bestehend aus drei Quellen PS3, Dreambox 800 se und Raspberry Pi mit Raspbmc per HDMI durchgeschliffen durch einen Marantz SR 5002 AV-Receiver und per 15m HDMI auf einen Sony VPL HW 10. Bis auf gelegentliche Schwierigkeiten beim HDCP Handshake mit der PS3 hat so weit eigentlich alles funktioniert.
Aufgrund des technischen Fortschritts bei Beamern habe ich mir nun einen Panasonic PT AH1000E besorgt. Für mein Wohnzimmer ist der deutlich besser geeignet, als der recht dunkle Sony. Doch mit diesem Wechsel sollte das Debakel erst beginnen.
Auf einmal habe ich mit der PS3 überhaupt kein Bild mehr, wenn ich den Weg PS3-HDMI-Receiver-15mHDMI-Panasonic nehme. Auch der Weg PS3-15mHDMI-Beamer konnte kein Bild zu Tage fördern. Mit dem Raspberry Pi hatte ich bei der direkten Anbindung ohne Receiver auch Probleme. Immer wieder ist das Bild verschwunden. Da habe ich mir gedacht: Liegt bestimmt am 15mHDMI-Kabel! In meinem Zimmer läuft es allerdings als testweise Verbindung zwischen Grafikkarte und Monitor am PC ohne Probleme. Die PS3 wiederum läuft am kurzen HDMI-Kabel direkt am Panasonic ebenfalls ohne Probleme!
Die Dreambox hingegen lief bis auf einen Farbausfall (deutlicher Lila-Stich im Bild) vor zwei Tagen ohne Probleme. Sowohl direkt als auch durchgeschliffen durch den Receiver. Nach dem Farbfehler habe ich erstmal das 15mHDMI von allen Stromkabeln weggeräumt und prophylaktisch ein neues 10m - das würde längenmäßig auch reichen - bestellt. Das kommt erst Montag. Das 15m tat nach dem Wegräumen auch wieder seinen Dienst.
Ich bin inzwischen relativ verzweifelt. Ich denke, dass das Problem irgendwo zwischen Marantz SR 5002 und dem 15m Kabel liegt? Allerdings ging ja die PS3 nicht am 15m-HDMI ohne Receiver, aber direkt am Beamer mit kurzem Kabel? Und die Dreambox kann ich auch durch den Receiver schleifen und per 15m-HDMI an den Beamer anschließen. Das 15m-HDMI ging am PC ebenfalls ohne Probleme.
Ich habe natürlich alles mal stundenlang vom Netz getrennt, Eingänge gewechselt, Kabel getauscht usw.
Irgendjemand noch eine Idee? Ich beantworte gerne Rückfragen, wenn mir nur irgendjemand helfen kann?
VG,
Niklas
Apalone
#2 erstellt: 23. Feb 2014, 05:33
Ja nu, erstmal alle Systemzustände mit einem Meter-Kabel testen, um die Fehlerquelle einzugrenzen!
NickBla
#3 erstellt: 24. Feb 2014, 15:47
Nach diversen Tests stellt sich heraus, dass die HDMI-Eingänge 2 und 3 des Marantz SR 5002 defekt sind. Eingang eins funktioniert bislang, hatte aber bereits einen Bild- und einen Tonaussetzer. Ich werde übergangsweise alles durch einen Splitter auf HDMI 1 schicken. Hat jemand eine Vorstellung was eine Üperprüfung und eventuelle Reparatur beim Fachhändler kostet? Mir wollte man dort keinen Preis berechnen. Das sei schwierig, solange man das Problem nicht kenne. kann ein guter Bastler das vielleicht auch selbst machen, falls es sich um defekte Kondensatoren o.s.ä. handelt?
Flugsimulator: Nach Beamerwechsel Probleme mit HDMI Erkennung
spaceweather am 26.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  7 Beiträge
Scart Anschluss am TV spielt verrückt
tioz83 am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  7 Beiträge
UPC TV + Beamer + 5.1
Promet1404 am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  11 Beiträge
Heimkino: Beamer DLNA zugriff
keeperin am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  2 Beiträge
Anfänger will Heimkino anschließen
Tobiwan86 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  5 Beiträge
optischer Splitter oder Adapter für Heimkino 5.1?
kazpa am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  7 Beiträge
Heimkino Automatisierung
cooll123 am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  3 Beiträge
Heimkino verkopplungsproblem! Bitte um Hilfe
Afse am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  2 Beiträge
5.1 Heimkino an Philips Cineos 52" anschließen
Newbee1992 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  8 Beiträge
Aufbau Heimkino - 5.1 über HDMI an Soundanlage
Shepherd113 am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobRoy187
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.963
