Flugsimulator: Nach Beamerwechsel Probleme mit HDMI Erkennung
spaceweather
#1 erstellt: 26. Dez 2021, 11:33
Hallo zusammen und frohes Fest,
ich erhoffe mir hier Antworten.
Ich nutzte für eine Homecockpit/Flugsimulator eine Optoma 1080GT angeschlossen über
HDMI an den PC mit Full HD Auflösung.
Ich bin aus Lichtstärke und Kontrastgründen auf einen Optoma HD29 HST gewechselt.
Habe ich übrigens hier beschrieben:
https://youtu.be/_MvBXMt4axg
Jetzt habe ich das zeitweise (!) Problem, dass der PC den Beamer nicht findet bzw. umgekehrt.
Das Bild verschwindet also kurz, es kommt das Optoma Logo, dann die Sanduhr und dann ist das Bild wieder da.
Ich kann das nicht provozieren, es kommt zufällig. Mit dem alten Beamer hatte ich die Probleme nicht.
Signalquellen-Seitig habe ich nicht verändert, Kabel ist auch gleich geblieben.
Sind die Anforderungen an das Kabel jetzt vielleicht anders? Das sind gute 5m und es führt an diversen Stromquellen und Netzteilen vorbei.
Hat es was mit HDR zu tun, der bisherige konnte glaube ich kein HDR. Die Grafikkarte ist eine 1080TI mit 11GB, die soll’s wohl können ;).
Freu mich über Hilfe!
VG
Andreas
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Dez 2021, 11:45
Das hat am Ende eigentlich fast immer was mit dem Kabel zu tun, zu dem Du hier aber keine Infomationen lieferst. (Länge, Typ).
spaceweather
#3 erstellt: 26. Dez 2021, 13:06
ok danke für die schnelle Antwort.
das bisherige Kabel ist schon länger verbaut, hat nur den Aufdruck "High Speed HDMI" und ist meiner Meinung nach kein besonderes Kabel, war halt beim Einbau seinerzeit vorhanden und hatte ja bisher funktioniert. Länge dürfte so um die 7m sein.
Ich müsste mit 5m auskommen. Irgendwelche Tips?
n5pdimi
#4 erstellt: 26. Dez 2021, 13:21
Das klingt halt definitiv so, als würde der beamer einfach den HDMi COnnect verlieren. Ja, schwierig. Einfach mal ein anderes Kabel probieren. Vielliecht ein opto-Hybrid Kabel? Bei Full-HD sollte es auch so eigentlich keine Probleme geben, aber es ist oft so: andere Geräte - auf einmal Verbindungsprobleme.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#5 erstellt: 26. Dez 2021, 13:38
Siehe hier HDMI Standards.
langsaam1
#6 erstellt: 26. Dez 2021, 14:05
- der neue Beamer hat 2 unterschiedlich HDMI
einen alten 1.4 für u.a. 3D und einen neuen 2.0 für 4K
- Anmerkung :
HDMI Kabel Stecken oder Trennen NUR wenn an beteiligten Geräten Stromstecker gezogen
Nie im laufenden Betrieb
spaceweather
#7 erstellt: 26. Dez 2021, 14:42
Danke für die ganzen Infos. Aber ich mache ja nur 1080P also Full HD, da wäre der Eingang doch egal weil abwärtskompatibel?
Heimkino 5.1 mit Beamer spielt nach Beamerwechsel verrückt
NickBla am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  3 Beiträge
suche echten HDMI-Experten / Beamer erkennung HDMI
aschr am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  20 Beiträge
HDCP Erkennung fehlgeschlagen
Bjero am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  4 Beiträge
Erkennung von 2,5" Festplatten
rolliroll am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  2 Beiträge
HDMI-Probleme
peter1502 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  2 Beiträge
HDMI Probleme
badabingbadabeng am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
Probleme mit HDMI
Denis-S am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  24 Beiträge
Probleme mit HDMI-Switch
ok26 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit HDMI Signal
apa_cool am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit HDMI Link
Made_in_Essen am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  7 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLoganRew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.105
