HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Samsung TV und Samsung 3D BR-Player | |
Problem mit Samsung TV und Samsung 3D BR-Player+A -A |
stroti81
#1 erstellt: 13. Apr 2014, 14:55 | |
Hallo, ich habe einen Samsung Ue46F6470, einen Samsung BD-F5500/EN 3D-Blu-ray-Player, nen Sky Receiver und eine Sharp Microanlage. Über die Microanlage wollte ich den Ton von beiden Geräten laufen lassen. Nun hab ich diese Box mit angeschlossen Audio Video AV Composite rot weiss gelb Chinch Cinch Cinc Cynch RCA Verteiler Splitter Adapter Umschalter (http://www.amazon.de/gp/product/B003WLY7VM/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1) um nicht immer die Kabel umstöpseln muss. Und nun habe folgendes Problem. Wenn ich Fern gucke läuft alles wunderbar. Wenn ich am Fernseher den Samrt Hub aktiviere und die AV Box auf Fernseher umstelle hab ich keinen Ton. Wenn ich auf BlueRay umstelle und Avatar in 3D gucke, ist der Ton da aber die Stimmen sind sehr leise und kaum zu hören. Wenn ich allerdings Two and a Half men gucke ist der Ton Vollsatändig da. Habe schon alles im Menü ausprobiert und rumprobiert. Kann mir jemand helfen? Mfg |
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Apr 2014, 15:14 | |
Ja, aber nur wenn Du exakt beschreibst, was Du wie wo angeschlossen hast. |
stroti81
#3 erstellt: 13. Apr 2014, 15:25 | |
Okay. Reciever und Blue Ray Player über HDMI zum Tv Gerät. Audio out vom Tv zum Cinch RCA Verteiler/Umschalter mit Chinch Kabel. Audio out vom Blue Ray Player zum Cinch RCA Verteiler/Umschalter mit Chinch Kabel. Audio out vom Sky Reciever zum Cinch RCA Verteiler/Umschalter mit Chinch Kabel. Und vom RCA Verteiler/Umschalter mit Chinch Kabel zur Micro Anlage. |
stroti81
#4 erstellt: 13. Apr 2014, 15:27 | |
Die Kabel hab ich verwendet. http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1 |
dialektik
#5 erstellt: 13. Apr 2014, 16:01 | |
Der TV hat keinen Audio-Cinch-Out............... |
stroti81
#6 erstellt: 13. Apr 2014, 16:04 | |
Ja das hab ich auch schon gemerkt, da kann ich aber den Klinken Ausgang nutzen um auf die Micro Anlage zu gehen. |
stroti81
#7 erstellt: 13. Apr 2014, 16:05 | |
Ich bin nämlich direkt vom Tv zur Micro Anlage und da lief es auch nicht. |
dialektik
#8 erstellt: 13. Apr 2014, 17:18 | |
An der Kopfhörer-Klinke muss es Ton geben, evtl. die Lautstärke am TV erhöhen......... |
stroti81
#9 erstellt: 13. Apr 2014, 18:00 | |
Der Klinke Ausgang funktioniert ja, hatte ich ja geschrieben. Das problem ist ja jetzt nur noch bei 3D Blue Ray, da fehlen die stimmen bei Avatar z.B. |
XN04113
#10 erstellt: 13. Apr 2014, 18:48 | |
dann sind die Toneinstellungen im BD Player falsch |
stroti81
#11 erstellt: 13. Apr 2014, 19:04 | |
Und wie muss das eingestellt sein? |
n5pdimi
#12 erstellt: 13. Apr 2014, 20:03 | |
Stereo Downmix. |
stroti81
#13 erstellt: 13. Apr 2014, 22:04 | |
Das ist schon so eingestellt. |
stroti81
#14 erstellt: 13. Apr 2014, 22:10 | |
langsaam1
#15 erstellt: 13. Apr 2014, 22:55 | |
Zitat: Audio out vom Blue Ray Player zum Cinch RCA Verteiler/Umschalter mit Chinch Kabel. - welches Audio Out? der Samsung BD-F5500 hat KEIN analog Audio out: die schwarze Buchse ist ein coaxial Digital Ausgang, da kan es keinen Ton geben ausser deine Soundanlage hat einen coax. digital Audio Eingang - zieh das Kabel einmal ab und teste nocheinmal per HDMI an TV (bei verbundenem Kopfhörerausgang testweise im TV Lautsprecher auf extern stellen) - Player Audio Setup Einstellung: PCM Downsampluing > EIN / Dynamikumfangsteuerung > AUS / Downmix > Normal Stereo in sehr wenigen Fällen bezieht sich die Option Digital-Ausgang auch auf den HDMI; auf PCM stellen - mit sehr viel Pech ist der Kopfhörerausgang ein tatsächlicher; wenn also wie von mir beschrieben eingestellt hats und dort einen tatsächlichen Kopfhörer anschliesst sollte Avatar Tonmässig funktionieren - noch ein Hinweis: Avatar hat auf Blu-ray DTS Ton; nachsehen ob deine bisherige Tonproblematik nur DTS betrifft und nicht auch DolbyDigital [Beitrag von langsaam1 am 13. Apr 2014, 23:01 bearbeitet] |
stroti81
#16 erstellt: 14. Apr 2014, 13:39 | |
Ok. Erstmal danke für deine Hilfe. Ich hab es mal versucht so anzuschließen wie Du es beschrieben hast. Leider ist kein ton zu hören. Mfg |
Samsung TV mit Panasonic Player Ännchen am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 2 Beiträge |
3D Problem johnjey1973 am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 3 Beiträge |
3D Problem mit Beamer johnjey1973 am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 10 Beiträge |
Problem mit HDMI: SAMSUNG System christoph3010 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Samsung Anynet Problem Olina am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic SC-BTT350 und Samsung 50 Zoll 3D TV Pufflich am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 7 Beiträge |
HDMI Problem TV/BD Player HumanMuelltonn am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 5 Beiträge |
Samsung LED C6000 Anschluss Problem kOEllE187 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 2 Beiträge |
Samsung HT-H7500WM 5.1 3D Problem mit HDMI Out rak2man am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 7 Beiträge |
Samsung UE46B8090 + HT-BD1255 kein 5.1 Ton bei TV empfang? joenetzteil am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.160
