HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Unitymedia - 2. Fernseher | |
Unitymedia - 2. Fernseher+A -A |
Chico73
14:03
erstellt: 17. Apr 2014, |
Hallo in die Runde! Ich habe eine Laienfrage: Wir haben einen digitalen Kabelanschluss bei Unitymedia. Im Keller haben wir so eine Platine an der Wand, an der das Signal auf die einzelnen Zimmer verteilt wird. Im Wohnzimmer steht unser HD-Recorder. In allen Zimmern sind normale Antennenbuchsen. Meine Frage hierzu: Im Wohnzimmer haben wir vollen digitalen Empfang einschl. aller frei empfangbaren HD Sender. Im Schlafzimmer haben wir lediglich analogen(?) Empfang. Das schließe ich daraus, dass wir dort längst nicht alle Sender empfangen wie im Wohnzimmer. Mir kommt es im Schlafzimmer nicht auf HD an sondern nur, dass wir dort ebenfalls die übrigen digitalen Sender empfangen (ZDFneo, Einsfestival...). Um auf einem Zweitfernsehen die übrigen digitalen Sender zu empfangen, müsste ich dann ein Zusatzpaket bei UM bezahlen? Vielen Dank! |
n5pdimi
14:07
Das ist quatsch. Aus der Leitung kommt immer das Gleiche raus. Auch kostet das nix extra (wie soll der Provider das auch merken). Wenn Du im Schlafzimmer keinen digitalen Empfang haben solltest, liegt das entweder daran, dass der Tuner im TV (DVB-C) oder externe Reciever dort kein digitaler ist? Oder eventuell die Leitung zu schlecht? [Beitrag von n5pdimi am 17. Apr 2014, 14:08 bearbeitet] |
Passat
14:58
Genauso ists. Es gibt übrigens keinen "digitalen" Kabelanschluß. Man bekommt bei ausnahmslos jedem Kabelanbieter sowohl Analog als auch digital, egal, was man für ein Paket gebucht hat. Wenn bei dir im Schlafzimmer keine digitalen Programme empfangbar sind, dann kommen dafür folgende Ursachen in Frage: - Der TV im Schlafzimmer hat keinen DVB-C Empfänger eingebaut (oft ist nur Analog und DVB-T verbaut) - Wenn ein DVB-C Empfänger eingebaut ist, hast du den nicht gewählt und da einen Sendersuchlauf gemacht Bei manchen TVs ist es so, das ein DVB-C Empfänger eingebaut ist, dieser aber nicht in allen Ländereinstellungen auch freigeschaltet ist. Oftmals kann man den dann freischalten, wenn man als Ländereinstellung z.B. "Finnland" wählt. Punkt 1 lässt sich wie folgt lösen: - TV austauschen gegen einen mit DVB-C Empfänger, oder - DVB-C (Kabel) Receiver kaufen und am TV anschließen Grüße Roman |
Chico73
15:22
Bei dem Fernseher handelt es sich um diesen hier: ![]() scheint fasst so zu sein, dass der gar kein DVB-C-Tuner hat...:-( Was gibt es dann für eine Lösungen? Externer Tuner? |
Passat
15:29
Schrieb ich doch: Externer DVB-C Receiver (ugs: Kabelreceiver). Idealerweise für optimales Bild mit HDMI-Anschluß. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 17. Apr 2014, 15:30 bearbeitet] |
Chico73
15:34
Danke! Und ich dachte ich könnte endlich mal wieder einen Fernseher ohne so eine nervige Box/Receiver nutzen :-( Das war so schön - schnelles Zappen mit der Original-Fernbedienung. |
n5pdimi
15:38
Naja, dann wirst Du Dir schon einen aktuelleren TV zulegen müssen. |
Chico73
15:43
Hab ich ja - nur der neue Sony KDL 55W805 hängt ja im Wohnzimmer :-) |
Unitymedia zwei Fernseher Andressu am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 8 Beiträge |
Unitymedia - DigitalTV - Anschlussart Servior am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Unisatanlage und Unitymedia Sebastian90 am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 7 Beiträge |
Unitymedia Connectbox und 3Play_60.000 Diamanten_Paule_ am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 5 Beiträge |
Unitymedia Horizon HDMI Kabel ? Rainer-Wi am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Unitymedia Anschluss anschließen. thezerox am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 4 Beiträge |
2 Receiver an einem Fernseher? klitschko777 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 2 Beiträge |
Unitymedia CI-Modul+DVD Recorder Schloga am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 2 Beiträge |
Anschließen Unitymedia Receiver Camelion am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 2 Beiträge |
Unitymedia Erdkabel abgebaggert XXLSeher am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 12 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.622
