HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » XBox 360 / One an PC-Monitor? | |
XBox 360 / One an PC-Monitor?+A -A |
mr.john_doe
16:34
erstellt: 15. Mai 2014, |
Hallo, ich habe unter meinem Fernseher eine XBox One und eine XBox 360 stehen. Außerdem habe ich ca. 5 Meter entfernt einen Schreibtisch auf dem meinen PC (mit 3,5 Klinkenheadset und Miniboxen) stehen, welcher an einem HDMI-fähigen Monitor angeschlossen ist. Ich möchte nun gerne meine XBoxen an diesen Monitor mit betreiben (und weiter am Fernseher) und überlege nun, was ich brauche um das zu realisieren. Wenn ich drüber nachdenke dann brauche ich zwei HDMI-Splitter, welche den Ausgang XOne und 360 aufteilen, dann zwei HDMI-Kabel umd zum Monitor zu kommen und dort dann einen HDMI-Switch mit Audioausgang an dem dann der PC und die beiden Boxen angeschlossen sind. Sehe ich das so richtig? Ich habe bei Amazon folgende Teile gefunden: Ligawo ® HDMI Switch 4x1 3D mit SPDIF/ Toslink und 3,5mm Klinke Audio Ausgang ![]() 10m (Meter) ultraflaches High-End 1.4a HDMI-Kabel mit Ethernet (Netzwerk) | CSL | Full HD (1080p - 2160p) und 3D fähig ![]() HDMI 1x2 Splitter Verteiler Full-HD 1 IN 2 OUT für 3D 1080P HDTV PC ![]() Meint ihr das ist gut so oder habt ihr Tipps? Wahrscheinlich werde ich im selben Zug auch gleich den PC an den Fernseher anschließen. Hier gibt es aber wahrscheinlich das Problem dass das Audiosignal von der Soundkarte und nicht über das HDMI geht ... Grüße |
XN04113
16:53
mit einem HDMI Matrix Switch 4x2 inkl. SPDIF out sollte es einer gehen... |
mr.john_doe
14:11
erstellt: 26. Mai 2014, |
Hallo, wäre denn die oben gelistete Hardware das richtige? |
XN04113
15:19
nein, zu kompliziert und zu aufwendig und nicht flexibel genug wie man es besser macht habe ich bereits erwähnt [Beitrag von XN04113 am 26. Mai 2014, 15:20 bearbeitet] |
mr.john_doe
10:28
erstellt: 05. Jun 2014, |
Hallo und danke. Den optischen Ausgang kann ich leider nicht verwenden da ich kein optisches Headset habe sondern normale Klinke. Aber da gibt es ja auch passende Matrizen, oder? Muss ich sonst auf irgendwas achten? Sollten es die teureren Kabel sein? Die Geräte laufen alle mit FullHD. Und gibt es da auch passive Geräte, also ohne Extranetzteil? Danke und Grüße Edit: Der hier?: ![]() [Beitrag von mr.john_doe am 05. Jun 2014, 10:33 bearbeitet] |
Slatibartfass
18:29
Klinke ist analog und SPDIF ist digital. Dafür reicht kein einfacher Umschalter (Matrix). Dafür brauchst Du einen aktiven Digital-Analog-Wandler (DAC). Slati |
mr.john_doe
08:47
erstellt: 06. Jun 2014, |
OK, ich dachte der, den ich da verlinkt habe hat eine Klinke. Siehe zweites Bild. Aber in der Beschreibung steht nichts dazu. |
XN04113
10:15
den Kopfhörerausgang kann man nutzen, geht aber auch günstiger bei Amazon "Ligawo ® HDMI Matrix 4x2 - Pro 1080p 3D - 4 Eingänge an 2 Ausgänge + Audio SPDIF / 3.5mm " oder mit Cinch "Ligawo ® HDMI Matrix 4x2 - Pro 1080p 3D - 4 Eingänge an 2 Ausgänge + Audio R/L" [Beitrag von XN04113 am 06. Jun 2014, 10:17 bearbeitet] |
mr.john_doe
11:06
Danke für den Tipp. Muss ich bei den Kabeln was beachten? Ist es egal ob man teurere oder billigere nimmt? Grüße |
XN04113
11:11
Amazon Basics reichen vollkommen erst über 5m beginnt der kritische Bereich [Beitrag von XN04113 am 06. Jun 2014, 12:17 bearbeitet] |
mr.john_doe
11:38
Hallo, und ich brauch 5 Meter ... Vielleicht sogar 7 Meter. |
Xbox 360 an PC Monitor!!!!!!!!!!!!!!!!!! Texas_Rattlesnake am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 3 Beiträge |
Xbox 360 an DVI Anschluss am PC Monitor ChRizZ315 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
HD Kabel Xbox 360 BauerpaaranHals am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 6 Beiträge |
TFT Bildschirm an Xbox 360 Andre1990 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 7 Beiträge |
Profifrage: HDMI und XBOX One bleibt schwarz kolja31 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 13 Beiträge |
Xbox 360 an Beamer und TFT anschließen Philipp139 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 7 Beiträge |
Xbox one an Avr an Beamer mr.cruzo am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 12 Beiträge |
xBox 360 FULL HD cocooo am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha an Pc- Monitor Archy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
XboxOne/Pc an TV/Monitor anschließen? soge4king am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.865
