Xbox one an Avr an Beamer
mr.cruzo
#1 erstellt: 11. Feb 2017, 23:30
Moin moin liebe Gemeinde,
Eines vorweg ich hab die Suchfunktion Benutzt und auch die Marantz Bda bemüht, aber keine Lösung gefunden
Ich habe nun endlich nach meinem Umzug den Beamer und die Stereoanlage aufgebaut und verkabelt und meinen vor 2 Monaten gekauften Marantz SR 6010 ausgepackt und zum ersten mal eingeschaltet. Leider bekomme ich kein Signal.
Ich habe erst das 10m HDMI Kable vom Acer p1500 an die xbox one angeschlossen. Klappt Bild is da alles tutti. Jetzt habe ich den Xbox out an den Avr Hdmi in (gamer) gesteckt und den Beamer an den Avr out . Kein Signal. Stimmt etwas mit dieser konfiguration nicht ? Oder muss der Avr vor der ersten benutzung erst konfiguriert werden ? Kann der Avr nicht mit dem 10m HDMI Kabel vom Beamer ? Macht es sinn das Bild von der Quelle (xbox) durch den Avr zu schleifen? Oder soll diese lieber direkt an den Beamer ? Und nur der Ton von der xbox geht durch den Avr ? In meinem Kopf sah der Plan aus wie folgt
Quelle gibt ton und bild an Avr
Avr gibt ton an LS und Bild an Beamer.
Ich freue mich auf rasche Antworten. Vielen Dank im Vorraus.
XN04113
#2 erstellt: 12. Feb 2017, 10:13
bekommst Du das OSD vom AVR auf dem Beamer angezeigt?
fall nein, stelle den Beamer mal neben den AVR und probiere ein kurzes Kabel
[Beitrag von XN04113 am 12. Feb 2017, 10:14 bearbeitet]
mr.cruzo
#3 erstellt: 12. Feb 2017, 21:19
Danke für die schnelle Antwort.
Über ein kurzes hdmi Kabel geht es . Von der xbox direkt an den Beamer geht auch mit dem 10 m Kabel. Nur nicht wenn der marantz dazwischen ist. Gibt es ein Software update oder irgendwas was ich tun kann ohne das Kabel auszuwechseln? Ich weiß nicht was ein osd Signal ist
Ich hab den marantz ganz schnell und grob so eingerichtet als der beamer über das kurze Kabel angeschlossen war. Jetzt ausgewählte Einstellungen lassen sich ja nachträglich korrigieren . Hoffe ich
XN04113
#4 erstellt: 13. Feb 2017, 02:44
OSD = On Screen Display
mr.cruzo
#5 erstellt: 13. Feb 2017, 03:03
Ah ok
Irgendwelche ideen zu meinem problem ? Das kabel kann es nicht sein da es ja von xbox zu beamer klappt. Also liegt es am marantz ? Hab den wie gesagt das erste mal in betrieb genommen. Ich wusste nicht das so ein avr aus der preisklasse probleme mit langen hdmi strecken hat. Gibt es da irgendeine möglichkeit über ein update o.ä
XN04113
#6 erstellt: 13. Feb 2017, 09:39
kannst Du nur ein anderes HDMI Kabel testen (ggf. ein aktives) oder nach einem kurzen Kabel einen Verstärker in das HDMI Kabel einbauen
mr.cruzo
#7 erstellt: 13. Feb 2017, 11:51
Danke füd die Hilfe
Hab jetzt 2 verschiedene 7,5 m bestellt . Mal sehen ob das funzt.
Gibt es längen oder bestimmte Hersteller von denen bekannt ist das die nicht mit marantz kompatibel sind.
mr.cruzo
#8 erstellt: 14. Feb 2017, 13:09
So HDMI verstärker bringt es nicht d.h ich bin schon 50% näher am Ziel. Ich hab jetzt schon mal ton. Warte jetzt noch auf die 2 anderen hdmi Kabel die ich bestellt habe . Mal sehen ob das was wird
[Beitrag von mr.cruzo am 14. Feb 2017, 13:32 bearbeitet]
sumpfhuhn
#9 erstellt: 14. Feb 2017, 18:44
Meine Rückseite sieht so aus:
MARANTZ SR7009 REAR
Die XBox One hängt am HDMI 4 Game, der Beamer an Monitor 1 Out.
Funzt ohne Probleme.
Die Anschlüsse sind ja fast Identisch, habe das beigefügte Xbox Kabel dran.
mr.cruzo
#10 erstellt: 15. Feb 2017, 11:59
Auch ich benutzts das beigefügte xbox kabel. Ich habe einfach ein HDMI kabel eines anderen Herstellers benutzt und nu is alles im lack. Danke fuer die Hilfe. Jetzt wird erstmal eingemessen
mr.cruzo
#11 erstellt: 15. Feb 2017, 13:50
Ich bin jetzt beim einmessen und habe ein Problem. Vllt koennt ihr mkr da helfen. Ich hab schon die suchfunktion bemüht und herausgefunden das vom Avr angezeigte "Phasendreher" beim einmessen vorkommen können aufgrund der Raumakustik. Mein Problem ist das beim einmessen die Front LS erkannt werden und auch die Back LS , wenn ich nun aber weiter machen will sagt der Avr das die Surround LS nicht angeschlossen sind. Was ja auch stimmt. Ich habe nähmlich keine. Muss ich die LS hinter dem Sofa jetzt einfach in den Surround Eingang anstöpseln und dem Avr sagen das sind Surround , oder gibt es ejne möglichkeit nur Front und Back einzumessen
n5pdimi
#12 erstellt: 15. Feb 2017, 14:11
Back Surround sind für eine 7.1 Aufstellung, bei 5.1 sind die hinteren LS an "Surround" anzuschließen und "Surround-back" bleibt frei, wie es sicher auch in der Anleitung beschrieben ist...
[Beitrag von n5pdimi am 15. Feb 2017, 14:11 bearbeitet]
Splitter 4K TV - Xbox One S - AVR
FreshPrince77 am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  16 Beiträge
Verkabelung älterer AVR & Xbox One HDR10
Kritus am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  3 Beiträge
xbox an beamer anschliessen
zich am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Xbox 360 an Beamer und TFT anschließen
Philipp139 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  7 Beiträge
XBox 360 / One an PC-Monitor?
mr.john_doe am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  11 Beiträge
Denon AVR-2807 an Beamer
MWingenbach am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
TV via AVR an BEAMER
freakmoped am 06.07.2021  –  Letzte Antwort am 07.07.2021  –  5 Beiträge
PS4 Pro & Xbox One S via HDMI Switch an TV
NEo250686 am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  18 Beiträge
Wie Beamer ohne AVR anschließen?
k2000n am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  2 Beiträge
YUV + Beamer + XBOX
wishbone71 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  18 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.299
