Neues TV-Kabel für DVB-C
lulloz
#1 erstellt: 09. Aug 2014, 22:11
Da ich etwas umgestellt habe brauche ich nun ein deutlich längeres TV-Kabel. Im Moment behelfe ich mir notdürftig mit zwei zusammengesteckten
da es mindestens 5,5m lang sein muss und ich bisher keins in 6m gefunden habe, wird es wohl ein 7,5m langes werden müssen.
Ich will mir da mal etwas hochwertigeres holen, aber ich habe da wenig Plan davon.
War zuerst im Baumarkt und Elektroladen und da gabs nur Ranz zu überteuerten Preisen
Folgende habe ich jetzt im Internet gefunden:
http://www.amazon.de...ywords=antennenkabel
19€
13€
Ist das einigermaßen in Ordnung oder auch nur Müll in schönem Gewand?
Die verlinkten Kabel kann man auch mit 90° abgewinkelten Steckern wählen, da würde mich interessieren ob aus irgendwelchen Gründen davon abzuraten ist und man besser zu geraden Steckern greifen sollte?
[Beitrag von lulloz am 09. Aug 2014, 22:12 bearbeitet]
lulloz
#2 erstellt: 11. Aug 2014, 23:59
niemand??
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 12. Aug 2014, 04:48
Das kann man leider nicht erkennen. Gefühlsmäßig halte ich nicht viel von den Antennenanschlusskabeln. Nimm ein Antennenanschlusskabel mit Kompressionsstecker, wobei das Kabel selber von einem bekannten Hersteller (z.B. Kathrein) sein sollte.
Klick mich oder in schwarz Klick mich
Die gibt es auch in 6 m Länge.
Uwe
lulloz
#4 erstellt: 12. Aug 2014, 21:05
danke für die tipps, aber google bzw wikipedia hat mir nicht ganz klar machen können was mir kompressionsstecker bringen. laut wikipedia sehen die eigentlich auch anders aus als die an den von dir verlinkten kabeln
gibt es solche kabel denn auch irgendwo bei seriöseren shops? halbprivate ebay verkäufer finde ich eher mäßig toll, ehrlich gesagt auch wenn das bild des kabels gut rüber kommt.
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 13. Aug 2014, 00:47
Kompressionsstecker weisen eine gute Schirmung auf. Ein gut geschirmtes Kabel mit schlecht geschirmten Kabeln bringt nichts. Das ist ähnlich wie ein Gartenschlauch, den man nicht richtig dicht am Wasserhahn schraubt. Egal wie dicht auch der Schlau ist, das Wasser spritzt an der Verbindung zum Wasserhahn raus.
...gibt es solche kabel denn auch irgendwo bei seriöseren shops? halbprivate ebay verkäufer finde ich eher mäßig toll, ehrlich gesagt auch wenn das bild des kabels gut rüber kommt.
Da musst du halt selber im Internet recherchieren. Ich kenne nur noch Kabel mit Kompressionsstecker mit einer maximalen Länge von 5 m. Du kannst natürlich auch zwei 3 m Kabel zusammenstecken und du hast deine 6 m. Die Kabel wären dann TAK 2030 von Preisner.
Ich würde aber Kabel mit auf der einen Seite F-Stecker vorziehen. Diese Kabel werden dann mit einem F-Verbinder zusammengeschaltet (also Kabel FS-KS-2030, F-Verbinder FKV100, Kabel FS-KK-2030). Diese Lösung hat den Vorteil, dass man bei Bedarf einen hochwertigen Mantelstromfilter mit F-Anschlüssen zwischenschalten kann. Das kann z.B. bei Brummproblemen notwendig werden.
Ansonsten gibt es noch dieses Antennenanschlusskabel: Klick mich
Bei den Steckern handelt es sich um Winkelstecker. Diese sind nicht ganz so gut wie die Kompressionsstecker aber durchaus ausreichend. Ein Problem könnte sein, dass die Stecker recht breit sind, so dass sie sich bei einer versenkten Antennenbuchse beim TV eventuell nicht einstecken lassen.
Die dritte Möglichkeit ist, die Kabel selber zu konfektionieren. Dazu verwendest du die in der FAQ empfohlenen Kabel und Self-Install-Stecker.
Uwe
lulloz
#6 erstellt: 24. Aug 2014, 03:47
muss hier doch nochmal einhaken. trotz der ratschläge habe ich mir überlegt vorerst mal eines der von mir im ersten post erwähnten auszuprobieren. die amazon bewertungen sind ja jeweils bei 5 sternen und auch zahlreich vorhanden. bin mir aber nicht so sicher welcher der beiden hersteller bessere qualität liefert...eventuell kennt ja hier jmd einen der beiden oder hat einen tipp welches ich nehmen sollte?
danke
XN04113
#7 erstellt: 24. Aug 2014, 06:14
was machst Du Dir wegen der letzten 5m Sorgen, was glaubst Du was für ein Schrott ggf. in der Wand liegt
dialektik
#8 erstellt: 24. Aug 2014, 11:56
Die unbestritten besten Lösungen hat Dir Uwe genannt. Bei anderen Kabeln heißt es: ausprobieren.....
Wenn am Wohnort wenig Funkmüll extern und intern einstrahlt und die Stecker sauber montiert sind, kann auch jedes 08/15 Kabel problemlos funktionieren......
lulloz
#9 erstellt: 28. Aug 2014, 01:05
bin bisher noch nicht zum bestellen gekommen, aber habe da noch etwas gefunden bei reichelt:
http://www.reichelt....=100326&GROUPID=4589
und/oder
http://www.reichelt....589&artnr=BAK+753-96
geht jetzt nicht um den preis, aber offenbar scheint Axing eine "richtige" Marke zu sein, im Gegensatz zu Kabeldirekt und deleyCON. Oder irre ich da?
dialektik
#10 erstellt: 28. Aug 2014, 01:32
Was denn nun Entweder Du nimmst die vorgeschlagenen Lösungen oder es heißt ausprobieren
Was soll jetzt eigentlich das ganze Gedöns - ein Kabel macht kein schärferes - bunteres Bild, sondern es kann allenfalls Empfangsstörungen minimieren - wo keine Störungen einstrahlen und die Verbindungen an den Steckern sauber und stabil sind, funktioniert auch jedes Baumarktkabel....
lulloz
#11 erstellt: 28. Aug 2014, 22:28
hätte ja sein können, dass die profis irgendwie anhand vom aussehen, der marke oder den angaben sagen können ob die kabel etwas taugen...deswegen habe ich gefragt.
Stalingrad
#12 erstellt: 29. Aug 2014, 01:23
Sag mal, was machst Du beim Autokauf? Wenn Du schon bei einem Stück Antennenkabel für ein paar Euro so einen Aufstand machst.
richtiges Kabel für TV mit DVB-C
derhumss am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  12 Beiträge
Welche Kabel für DVB-C
bouba1978 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  10 Beiträge
TV Festplattenrec.Videorc.+DVB-C verbinden
kallix am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  3 Beiträge
DVB-C und VCR
Fiete_Ulbricht am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  8 Beiträge
Verkabelung DVB-C>Recorder>TV
wolf47 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
Kabel zum DVB-C Receiver
Luxmän am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  5 Beiträge
DVB-C und DVB-T bei TV ?
-Ingo_D. am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  4 Beiträge
Kabelfrage: Koaxialkabel für DVB-C
TheJohnny1 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  3 Beiträge
DVB-S/DVB-C Verkabelung
Llares am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  12 Beiträge
Bildproblem mit DVB-C
HSV-Andy am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
