HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » schlechteres Bild wegen Antennenkabel-Verteiler | |
schlechteres Bild wegen Antennenkabel-Verteiler+A -A |
STREAMSURFER2
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 20:39 | |||
Hab gerade einen Antennenkabel-Verteiler zwischen meine Glotze und meinem AVR geklemmt um auch Radio über Kabel zu hören. Allerdings hab ich jetzt auf diversen TV-Sendern ein Rauschen. Wie bekomm ich diese Störungen denn jetzt am sinnvollsten wieder weg, ohne großartig noch was zusätzliches dazwischen zu schalten?
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 06. Feb 2009, 20:49 | |||
Da du ja gar keine Information über deine Antennen-/Kabelanlage geliefert hast, gehe ich vom Normfall aus. Die Wandantennendose hat zwei Buchsen, eine für TV und die andere für Radio. Schließe den AVR einfach an die Radiobuchse an. Gruß Uwe. |
STREAMSURFER2
#3 erstellt: 06. Feb 2009, 20:53 | |||
Dürfte auch so ziemlich der Normfall sein Kann aber leider nicht direkt in die Dose stöpseln, da ich keine hab, nur ein Antennenkabel. Das liegt aber an einer alten schwachsinnigen Verkabelung. Möchte jetzt aber nicht unbedingt den ganzen Antennenanschluss neu verlegen... |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 06. Feb 2009, 22:56 | |||
Schon wieder so gut wie null Informationen zu deiner Antennen-/Kabelanlage. Du sagst ja noch nicht einmal, ob du TV über Antenne oder Kabel und digital oder analog empfängst. Eine mögliche Lösung ist eine Filterdose am Antennenkabel. Die hat weniger Dämpfung als der Verteiler. Bei normalen Radio und TV-Empfang sollte das funktionieren. Allerdings kann es passieren, dass du nicht alle Programme empfangen kannst. Aber dazu halte ich mich jetzt auch bedeckt und liefere null Informationen. Du findest die Info schließlich auch hier im Forum, wenn du die Forensuche bemühst. Gruß Uwe |
STREAMSURFER2
#5 erstellt: 06. Feb 2009, 23:19 | |||
Danke dir, sorry ist wirklich nicht mein Fachgebiet, deswegen kommts vielleicht etwas doof rüber Als Info im Nachhinein hab TV via Kabel analog. Schöne Grüße |
STREAMSURFER2
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 17:05 | |||
So ham mir jetzt mal unseren Hausanschlussverstärker unter die Lupe genommen. Is n echt altes Teil von Kathrein, geht auch nur bis 480 MHz und hat nur 11db. Hab mich jetzt also entschlossen mal nen neuen von Axing zu bestellen. Denkt ihr das würde was bringen? |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 20:43 | |||
Dann kannst Du die Filterdose einsetzen. Filterdosen sind bei digitalem Empfang problematisch.
Ach, jetzt möchtest du trotz anfangs gegenteiliger Aussage etwas an der Kabelanlage ändern. Der Verstärker muss zu der Kabelanlage passen. Das ähnlich wie beim Auto, da passt ja auch nicht jeder Reifen zum jedem Auto. Da du aber trotz mehrmaligen Nachfragen nur krümelweise mit Informationen über deine Kabelanlage rausrückst, kann man dir nicht helfen. So, dass soll’s von mir gewesen sein. Zum Schluss aber noch eine Hilfe zur Selbsthilfe. Erarbeite dir den Inhalt der FAQ. Dort steht alles drin, was du benötigst. Gruß Uwe |
SAT-Antennenkabel-Verteiler gimpi am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 6 Beiträge |
Scart- Verteiler wegen S-Video Melzman am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 7 Beiträge |
Antennenkabel. 666angeldust666 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 15 Beiträge |
Klötzchenbildung wegen schlechtem Antennenkabel? kingoffener38 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 7 Beiträge |
Schlechteres Bild durch Y-Antennenbuchse currymuetze am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
kein HDTV Empfang wegen TV Verteiler der_langeandreas am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Schlechteres Bild nach DVD-Anschluss über YUV? backslash61 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 5 Beiträge |
3 Geräte: Antennenkabel in Serie oder über Verteiler Feddie1200N am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Antennenkabel Rene123 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Antennenkabel informer am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHSat
- Gesamtzahl an Themen1.554.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.025
