HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » C+ Modul & Anbieter | |
C+ Modul & Anbieter+A -A |
Blindzerokiller
11:59
erstellt: 01. Okt 2014, |
Hallo Forum , hab mir einen neuen TV gekauft : Samsung ue55f6340 Mein Anschluss geht über Satellit , die Frage die ich mir jetzt stelle (damit sich der TV auch lohnt brauch ich HD TV) Welchen Anbieter bevorzugt ihr? Hab gerad schon ein bisschen rumgeschaut H+ Kabel Deutschland Sky Kabel Deutschland : Basis Paket + Premium HD wären 5,90 + 10 (FOX und TNT sind geile Sender) Sky: Exklusive Film- und Serienhighlights 24,90 (kein Sportfan) Sky ist fox mit dabei wenn ich das richtig sehe oder? HD + versteh ich den Unterschied der 3 verschiedenen Karten nicht ... alle kosten jährlich einma 60 einma 65 und einma 80 gibt es bei HD + auch FOX oder TNT oder sowas ? |
Blindzerokiller
12:10
Wenn ich das Sky Welt nehmen würde wären das 16,90 da wären FOX und TNT dabei , aber ich frag mich ob dann auch Prosieben und der ganze käse in HD ist weil das steht nicht extra da.... und ob ich da extra so einen sky resiver bräuchte [Beitrag von Blindzerokiller am 01. Okt 2014, 12:11 bearbeitet] |
langsaam1
12:18
HD+ bekommst zusätzlich NUR was im HD+ Paket ist. Info und AGB unter www.hd-plus.de Die Preise: Neukarte ohne Modul / Neukarte mit Modul / Verlängerung für 1 Jahr andere Variante ist mit den Onlineportalen (NOW), hierzu wird eventuell ein spezieller Receiver nötig Hinweis: HD+ funktioniert NUR zuverlässig wenn das jeweilige Gerät beim Einschalten auf ASTRA 19,2 steht Freischaltsender bei Problemen ist RTL HD Kabelanbieter und Sky bieten je nach Verfügbarkeit HD+ Programmpakte auch optional an. Modul wird vom jeweiligen Anbieter dann angeboten. [Beitrag von langsaam1 am 01. Okt 2014, 12:19 bearbeitet] |
Blindzerokiller
13:01
Okay und wird das Modul benötigt ? Kenn mich da leider nicht aus . C+ Slot (TV: Samsung ue55f6340) |
Kakuta
13:24
Kein Kabelanbieter bietet HD+ an, wenn überhaupt werden in der Regel die "privaten HD-Sender vom Kabelkiosk eingespeist, oder es liegen direkt mit der Sendergruppe Verträge vor, ist auch eine andere Verschlüsselung. HD+ wird nur von einigen wenigen, im Gegensatz zu den "Großen" KNB, sehr kleinen privaten Anbietern über eine Kopfstation eingespeist. @Blindzerokiller Bei einem Sky Sat-Abo wird für ein Jahr HD+ kostenlos freigeschaltet, dafür brauchst Du einen Sky Receiver oder das Sky CI+ Modul. ![]() Kakuta [Beitrag von Kakuta am 01. Okt 2014, 13:26 bearbeitet] |
Passat
14:20
Kabel Deutschland ist, wie der Name es schon sagt, ein Kabelanbieter. Da du Satellit hast, kannst du zwar bei KD ein Abo abchließen, wirst die Programe aber nicht sehen können. Deazu bräuchtest du nämlich einen Kabelanschluß und nicht Satellit. Die HD-Programme der ÖRs bekommst du ohne Abo, ebenfalls einige Programme privater Anbieter. Für die HD+ Programme brauchst du ein HD+ Abo, für die Sky-Programme ein Sky-Abo. Damit du die ohne externen Receiver an deinem TV schauen kannst, brauchst du ein CI+ Modul. Das bekommst du vom entsprechenden Pay-TV Anbieter (HD+ oder Sky). Bei Kabelempfang gibt es kein HD+, da HD+ eine reine SAT-Geschichte ist. Die über HD+ verbreiteten Programme gibts aber auch im Kabel, ebenso die meisten Sky-Programme. Die muß man dann aber direkt beim Kabelanbieter buchen und man bekommt von dem dann einen Kabelreceiver oder ein CI+ Modul. Grüße Roman |
Blindzerokiller
08:41
erstellt: 02. Okt 2014, |
Ah okay , also kann ich nur sky oder hd plus wählen? Gibt es noch andere gute anbieter (für Satellitenanschluss) Danke schonmal |
Passat
08:43
Du kannst auch HD+ UND Sky wählen. Es gibt natürlich auch noch andere Pay-TV Anbieter. Aber das sind ausländische Anbieter mit dementsprechenden Programm in der jeweiligen Landessprache. Und die kann man aus Lizenzgründen in Deutschland nicht abonieren. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 02. Okt 2014, 08:45 bearbeitet] |
Kakuta
09:50
Wenn Du Fox usw. sehen möchtest geht kein Weg an Sky vorbei. Kakuta |
Nick_Nickel
16:16
erstellt: 03. Okt 2014, |
Bei Sky kannst du HD+ da zu buchen und ein passendes CI+ Modul für dein TV bekommst du da auch. Du hast dann nur eine Karte für HD+ und Sky. |
Kakuta
16:20
Sollte eigentlich reichen!
CI-Modul und AVR Zurry am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
LC-46D65E CI Modul? Die_Ratte am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
"Verlängerung" für CI-Modul zobelix am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 10 Beiträge |
Meldung "Kein CI Modul" liz99x am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 10 Beiträge |
Ci Modul für Bulsatcom Austria35 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 5 Beiträge |
Bildaussetzer bei UM über DVB-C Ricardo88 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 23 Beiträge |
CI+ Modul und HD-Recorder Kakarot am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
CAM-Modul und HD Probleme rainerrenner am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer mit CI-Modul HD+ hessijames71 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 69 Beiträge |
Unitymedia CI-Modul+DVD Recorder Schloga am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 2 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.245
