HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildaussetzer bei UM über DVB-C | |
Bildaussetzer bei UM über DVB-C+A -A |
Ricardo88
08:25
erstellt: 14. Feb 2018, |
Ich besitze einen LG 55 B7D, wird mit internem dvb-c Tuner betrieben (Unitymedia, hd Modul). Ich hatte vorher den Horizon Receiver und keinerlei bildaussetzer, seitdem ich den internen Tuner benutze habe ich ab und an Ton-/Bildaussetzer. Woran kann es liegen? Habe ein neues antennenkabel geholt, 5 Meter lang, 135db, 4fach Schirmung. Problem ist weiterhin vorhanden. Kann mir jemand helfen?? |
KuNiRider
09:30
Dass ist vermutlich Schrott (135dB ist gelogen und 4f ist völlig unnötig) aber ebenso vermutlich nicht das Problem. Was zeigt denn dein TV für Empfangs-Werte an? jeweils Stärke = Pegel und Signalqualität für einen Sender mit niedriger und einem mit hoher Frequenz? Sind die Störungen auf allen Kanälen. |
Ricardo88
09:36
Zumindest auf RTL, SAT1 und SKY habe ich diese Probleme, andere Sender noch nicht geschaut. Wo kann ich denn sehen wie die Empfngsqualität ist? Hab ich auf die Schnelle heute morgen nicht gefunden. |
KuNiRider
11:38
Ricardo88
20:14
Also die Signalstärke beträgt bei den relevanten Sendern 90-100%, die Signalqualität pendelt sich aber dann nach anfangs 100% auf 40-60% ein. Kann ich die Qualität irgendwie verbessern?! |
KuNiRider
21:21
Hast du noch dein altes Anschlusskabel? Dann wähle einen Sender der ≤95% Signalstärke hat, merke dir die Qualität. Dann schalte das alte Kabel zusätzlich dazwischen, jetzt sollte die Stärke etwas weniger sein. Ist nun die Qualität etwas höher, dann ist es deinem LG zu viel Pegel und ein Dämpfungsglied würde helfen. |
Ricardo88
08:21
erstellt: 05. Mrz 2018, |
Hab ich ausprobiert, hat leider nicht den gewünschten Effekt gehabt. Habe dann auch nochmal nur das alte Kabel benutzt, in der Hoffnung das neue wäre defekt, aber auch das brachte nichts. Bin jetzt langsam ein wenig verzweifelt. Hab mir extra für 90€ das hd Modul geholt um den internen Receiver zu nutzen ... aber wenn dies so Aussetzer zu folge hat :-( |
KuNiRider
08:56
Eventuell war es zu wenig Dämpfung, falls du 10€ riskieren willst dann probiere noch einen ![]() |
Ricardo88
10:15
Ok werde ich definitiv versuchen. Danke schon mal. Aber kann das denn trotzdem sein obwohl ich vorher mit Horizon Receiver null Komma null Störungen hatte? |
KuNiRider
16:33
Ja, koreanische Tuner sind nicht das Gelbe vom Ei - sei froh dass du keinen Samsung hast, die sind noch schlimmer. ![]() Da fällt mir noch ein beliebter Fehler der Koreaner ein: Falsches Frequenzraster, je nach Suchart. Vergleiche mal ob die untren Kanäle stimmen: S2 = 114 MHz (nicht 112MHz oder 113MHz !) S3 = 122MHz S4 = 130MHz falls da was nicht stimmt, kontrolliere auch die höheren- immer 8 MHz mehr. Dann neuen DVB-C-Suchlauf und 'Netzwerk = NIT' einschalten |
Ricardo88
20:27
erstellt: 06. Mrz 2018, |
Was meinst du denn mit S2,S3,S4?! [Beitrag von Ricardo88 am 06. Mrz 2018, 20:29 bearbeitet] |
KuNiRider
00:39
erstellt: 07. Mrz 2018, |
So werden die untersten Kanäle genannt, S=Sonderkanal |
Ricardo88
11:16
erstellt: 08. Mrz 2018, |
also ich sehe beim Signaltest nur die ganzen 114000 kHz, 122000 kHz usw. Sender. Aber da steht dann auch nichts mit NIT beim neuen Sendersuchlauf? |
Ricardo88
11:17
Ach und der Dämpfungsregler hat auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht ... |
KuNiRider
12:55
Eigenartig ![]() 114000 sollen kHz sein = 114,000 MHz und damit hat der TV die richtige Tabelle. Daher sollte ein kompletter Suchlauf (mit Einzeltransponder gibt es das nicht) DVB-C- und 'Netzwerk = NIT = komplett' nicht nötig sein. Wie weit konntest du denn den Pegerl runterregeln? Hat sich dabei die Qualität nicht geändert? ![]() ![]() |
EiGuscheMa
07:23
erstellt: 09. Mrz 2018, |
Treten denn die gelegentlichen Aussetzer auf allen Programmen auf oder sind nur die "Verschlüsselten" davon betroffen? |
Ricardo88
07:26
RTL HD ist defintiv davon betroffen, Sky Bundesliga HD auch aber deutlich weniger. Bei RTL ist es aber so stark das es kaum Spaß macht zu gucken (macht RTL überhaupt Spaß zu gucken frage ich dann meine Frau?) |
EiGuscheMa
08:19
Die sind beide verschlüsselt. Wie ist es denn bei den unverschlüsselten ( ARD, ZDF ARTE, PHOENIX etc) ? Gibt es da auch Aussetzer? |
Ricardo88
17:59
Also die Aussetzer sind bei den verschlüsselten deutlich stärker. Bei zdf einmal minimal. Aber im Gegensatz zu rtl kein vergleich |
EiGuscheMa
18:15
Ok, dann liegt es nicht an der Verschlüsselung. Hätte ja sein können ![]() |
Ricardo88
18:16
Was hätte denn dafür sein müssen? |
EiGuscheMa
21:07
Keine Aussetzer bei unverschlüsselten Senden. |
Ricardo88
21:28
Werde das noch mal beobachten |
Bildaussetzer knacko am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer Weisz am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 7 Beiträge |
Bildaussetzer über Komponenteneingang diadu am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer bei Licht aus RVDWB5 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Bildaussetzer/ Verbindungsabbruch DonaldDuck89 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 6 Beiträge |
Habe Bildaussetzer PrinceJoce am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 6 Beiträge |
DVB-S/DVB-C Verkabelung Llares am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 12 Beiträge |
Sporadisch Bildaussetzer am Beamer Mabax1982 am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 5 Beiträge |
Bildaussetzer bei SKY IPTV Box Lactobacillus am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 15 Beiträge |
dvb t oder dvb c? rotkohl am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.734
