HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV-5.1 Anlage+Xbox on | |
TV-5.1 Anlage+Xbox on+A -A |
awn94
23:55
erstellt: 11. Dez 2014, |
Guten Abend zusammen, habe mir hier eine Samsung BTD4500 5.1 Surroundanlage, diesbezüglich bin ich blutiger Anfänger. Dazu habe ich einen 55" LG 3D TV und eine Xbox one... Die Anlage habe ich jz mit dem TV über HDMI und einem optischen Kabel angeschlossen. Geht soweit auch alles. Nun wollte ich fragen was bringt es wenn ich die xbox als 5.1 an die Anlage anklemme? Denn ich kann ja an der Anlage auf "Matrix" in der Dolby PL ii funktion schalten und habe auch über alle Boxxen sound? Das Problem wie ich es sehe, ist das wenn ich die xbox über 5.1 laufen lassen will noch ein zusätzliches hdmi kabel an die anlage klemmen muss...die Anlage hat aber nur ein HDMI anschluss ( wo der tv angeschlossen ist)....jz habe ich gegooglet und solche HDMI switcher gefunden..kann ich das damit realisieren? wenn ja muss ich dann iwie händisch zwischen den hdmi ports schalten oder geschieht das autom? Gruß |
n5pdimi
00:45
erstellt: 12. Dez 2014, |
Deine Samsung Anlage hat nur einen HDMI AUSGANG. Daran kannst Du keine Geräte anschließen. Da hilft auch kein HDMI Switch. Was der Unterschied dazu wäre, wenn Du die Xbox direkt an die Anlage schließt? Du hättest "echtes" 5.1 und nicht nur auf DolbyPrologic hochgerechnetes Stereo wie jetzt. Also das optische Kabel an die Xbox, und wenn Du Ton vom TV willst, HDMI ARC aktivieren. Wie das geht, steht in den Anleitungen von TV und Anlage. |
awn94
10:29
Das problem ist das Der ton ohne optisches label am tv night geht also Mir per hdmi |
Apalone
10:40
Nochmal bitte in ganzen Sätzen und richtigem Deutsch! Was wolltest du uns sagen?!? |
awn94
13:46
Ich meinte damit das das problem ist das ich das optische kabel für den tv brauche. Denn Wenn ich den tv nur per hdmi an die anlage klemme Bekomm ich kein ton. |
n5pdimi
14:02
Deine Geräte (TV und Analge) unterstützen Beide nach meiner Recherche HDMI-ARC! Bitte mal die Nase zu dem Thema in die Anleitungen der Geräte stecken... |
awn94
14:39
Ja eigentlich ja aber wieder in Der betriebsanleitung nich in den optionen Kann ich was von acr finden.. |
Highente
14:48
wenn du es mit dem ARC nicht hin bekommst, kauf dir halt einen optischen Umschalter. ![]() |
n5pdimi
15:06
Als erstes solltest Du mal bisschen drauf achten, "genauer" zu schreiben. Ist das Dein Heimkino? Samsung H TD4500? Ein BTD finde ich nicht... So, ein Blick in die Anleitung, Seite 31 ARC (nicht ACR!), bitte lesen. Zum TV kann ich nix sagen, den hast Du nicht spezifiziert. Ich gehe abver davon aus, das ein moderner 55" 3D TV auch ARC beherrscht. Ansonsten hättest Du Dir besser eine Anlage mit ausreichend Eingängen gekauft... |
awn94
18:11
es tut mir leid ich war unterwegs, daher die leider ausdrucksweiße. Also ich habe einen LG LB55620 tb und eine Samsung HT-D 4500 5.1 Anlage Am Tv habe ich fast keine einstellungen, dort ist auf externe Lautsprecher gestellt und digitale Ausgabe auf automatisch ,und "DTV Ton" Einstellung ist auf "Automatisch", mehr einstellungen habe ich hier garnicht. Bei der Anlage kann ich HDMI Audio auf " EIN und AUS" schalten, bei AUS steht dabei wählen,wenn ton über das home theater erfolgen soll und bei EIN steht wählen, wenn Ton über TV Lautsprecher erfolgen soll, also steht es auf AUS.# bei Audioausgabekanal, hier steht etwas von ARC kann ich AUS und AUtTO wählen, habe ich natürlich auf Auto weil bei AUS steht Ausgabekanal deaktviert. Ja dann habe ich noch den EQ und die normalen Tonpegeleinstellungen, mehr gibt es nicht. Habe den TV jz momentan nur mittels HDMI an die Anlage geklemmt und bin in der Anlage auf AUX und D.ini gegangen ( wo der ton mit optischem Kabel kommt) allerdings kein Ton. Laut Internet soll sowohl der TV als auch die Anlage über ARC verfügen ![]() PS: Jedesmal wenn ich von TV auf die Anlage wechsel, kommt ein Bild wo steht " Digital In" und dann " Schließen sie externe Digitalgeräte wie zb Kabelboxen oder Satelitenempfänger über ein optisches Kabel an das gerät an. [Beitrag von awn94 am 12. Dez 2014, 18:13 bearbeitet] |
n5pdimi
20:44
Du musst im TV Simpllink aktivieren und dann auf externe Lautsprecher stellen. Du darfst auch nicht auf den Eingang des Heimkino schalten. Aktiviere die externen LAutsprecher und bleibe auf dem Fernsehprogramm. |
awn94
22:05
Dieses simplink einstellungen Habe ich garnicht. Ja schon klar externe lautsprecher sind aktiviert und bin ganz normal I'm tv modus ![]() |
55wl768 + 5.1 Anlage Butterbier am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
TV Ton auf 5.1 Anlage ElecAndi am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 21 Beiträge |
Verkabelung TV und 5.1 Anlage (DVD Player) todesbuxe am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 4 Beiträge |
TV,Xbox One,Wiiu,Entertain Ton über LG BH7420P wie ? Bastian83# am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 6 Beiträge |
Beim Led tv kein ton über 5.1 anlage Sicilia am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe! Problem mit 5.1 Anlage! LongDrawnOut am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 12 Beiträge |
Chromecast Stick kein 5.1 Sound über TV HDMI zur Anlage Padasus am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 2 Beiträge |
Xbox über HDMI = kein Sound über Heimkinoanlage Chrizzian am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
PC an TV mit Sound über 5.1 DaMonkey am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
5.1 Sound über LCD-TV XStorm am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
