TV Ton auf 5.1 Anlage
ElecAndi
#1 erstellt: 29. Jul 2005, 20:08
Moin!
Folgende Hardware hab ich hier:
Yamaha RX-V 450 Verstärker
Teufel 5.1 Concept E Magnum
Und meinen Fernseher mit 2x Scart (beide belegt, der eine mitm DVBT Receiver und der andere mitm DVD Player)
Jetzt hab ich mir nen Kabel bei MM geholt (Vivanco Scart/Cinch mit Audioabzweigung) und den DVBT Receiver und Fernseher damit verbunden, sowie den Audioausgang (Fernseherseite) an den Yamaha angeschlossen. Aber egal welchen Eingang ich am Yamaha nutze, es kommt nur ein rauschen als ob auffm Fernseher kein Bild wäre..
Was kann ich tun? Hab ich das falsche Kabel? Bin ich einfach nur doof? Welchen Auftrag hab ich? Welcher Randgruppe gehöre ich überhaupt an?
HiFi-Frank
Moderator
#2 erstellt: 29. Jul 2005, 22:27
Du musst eine digitale Verbindung zwischen den Geräten herstellen (also z.B. twischen DVD-Player und AVR).
Entweder per optischem Kabel oder mittels Koax!
ElecAndi
#3 erstellt: 29. Jul 2005, 23:06
Ok.. ich glaube ich habe das Problem nicht richtig dargestellt..
5.1 vom DVD Player läuft..
Nur das normale Fernsehprogramm noch nicht!
Also muss ich ja normal das Kabel vom Fernseher zum DVBT Receiver stecken (damit das Bild kommt) und die Audioabzweigungen in den Receiver (damit der Ton kommt) aber wenn ich das so mache, kommt nur ein Rauschen..?
HiFi-Frank
Moderator
#4 erstellt: 29. Jul 2005, 23:39
Schau doch mal hier nach: KlicK
Nicht alle Sender schicken DD ins Land.
Da ich selbst kein DVB-T nutze, kann ich dir leider nicht sagen, welche Einstellungen du an deinem DVB-T-Tuner vornehmen musst!
Aber die Audio-Verbindung muss über Lichtleiter- oder elektrischem Kabel erfolgen.
Ich halt mich jetzt aber mal aus dem Thema raus, da ich zu DVB-T wirklich keine Ahnung habe!
ElecAndi
#5 erstellt: 30. Jul 2005, 05:34
Ich hab von der ganzen Sache keine Ahnung, aber wenn ich nur logisch denke, dann müsste doch der DVBT Receiver völlig wumpe sein für das Signal, weil:
Das Scartkabel mit Abzweigung am Fernseher hängt, an der DVBT Anlage nur Scart ohne Abzweigung. Und da das ganze ein Ausgangssignal ist, merkt der DVBT Receiver davon nix!?! Oder bin ich da so falsch davor?
Master_J
#6 erstellt: 30. Jul 2005, 16:03
Wahrscheinlich hat Dein Kabel die falsche Richtung (In statt Out).
Gruss
Jochen
ElecAndi
#7 erstellt: 31. Jul 2005, 10:40
Nene, da steht sogar auffm Kabel Audio out..
corcoran
#8 erstellt: 31. Jul 2005, 16:56
Hi elecandi,
kannst Du nicht eine direkte Audioverbindung zwischen DVBT und Yamaha herstellen?
Ohne Umweg wäre auch besser.
ElecAndi
#9 erstellt: 01. Aug 2005, 09:22
Mein DVBT Receiver hat noch einen freien Scart Anschluss.. würde das was bringen?
Nachher bring ich jedenfalls erstmal das 40€ Kabel zurück zu MediaMarkt..
@ Hifi Frank
Wenn das nur Stereo rauskommt hätte ich ja immernoch die Möglichkeit für ProLogicII.. ?! oder nicht?
[Beitrag von ElecAndi am 01. Aug 2005, 09:25 bearbeitet]
joeben
#10 erstellt: 01. Aug 2005, 11:18
folgendes, Dein Kabel ist für DD5.1 unbrauchbar, Du brauchst eine Verbindung vom digitalen Ausgang des DVB-T Receivers zum Yamaha. Wenn Du irgendwelche Abzweige vom Scart Anschluß nimmst ist alles analog.
So sieht es bei mir aus
und nur aus diesem markierten Ausgang kommt DolbyDigital, manche haben auch einen elektrischen Digitalausgang oder auch beides.
Wenn Du alles richtig verkabelt hast, dann schaltest auf einen Sender der DD ausstrahlt und wählst die Dolby Tonspur mit deinem DVB-T Receiver an (RTFM ) das ist bei jedem Gerät etwas anders.
Jetzt sollte der Yamaha signalisieren das er ein DolbyDigital Signal erhält, auch vorher sollte er natürlich schon ein Signal empfangen, allerdings nur mit analogem Inhalt.
Hinweis:
Sobald du die DD Tonspur anwählst geben sehr viele Geräte keine analogen Signale mehr aus, als auch nicht über den Scartanschluß.
Gruß Jörg
ElecAndi
#11 erstellt: 01. Aug 2005, 11:49
Mein DVBT Receiver hat keinen optischen Ausgang
joeben
#12 erstellt: 01. Aug 2005, 11:57
Aber vielleicht einen elektrischen (Cinch) Digitalausgang.
Findet man irgendwo Info´s über dein DVB-T Gerät.
Gruß Jörg
corcoran
#13 erstellt: 01. Aug 2005, 12:33
genau, und den nennt man häufig Koaxial
ElecAndi
#14 erstellt: 01. Aug 2005, 12:56
Master_J
#15 erstellt: 01. Aug 2005, 13:04
Wo liegt denn eigentlich das Problem?
Da ganz rechts, der Cinch wo "SPDIF" dransteht, das ist der digitale Ausgang:
40 Euro für ein Scart-Kabel?
Ich bin doch nicht blöd...
Gruss
Jochen
ElecAndi
#16 erstellt: 01. Aug 2005, 13:37
Ahhhaa..und da kommt welches Kabel ran?
Man bin ich blöd
joeben
#17 erstellt: 01. Aug 2005, 13:44
http://www.dcskabel....98ef4007e220f4b6e725
oder ein greifbares Cinch-Kabel.
Gruß Jörg
[Beitrag von joeben am 01. Aug 2005, 13:45 bearbeitet]
Master_J
#18 erstellt: 01. Aug 2005, 13:47
Eines mit 75 Ohm Wellenwiderstand und RCA Phono Plugs als Stecker.
Nennt man auch "Koaxial", was natürlich grottenfalsch ist, weil das nur die Anordnung der Leiter beschreibt...
Aber den Fachverkäufer Deiner Wahl bringt dieses Wort dazu, das passende Kabel aus dem Fach zu nehmen und zu verkaufen.
Bevor Dich jemand abzockt:
http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=AVK%20238-2
Gruss
Jochen
ElecAndi
#19 erstellt: 02. Aug 2005, 17:24
Ok, vielen Dank für Eure Hilfe bis hierher..
Jetzt liegen zwischen den beiden Kabeln ca 12€
Ist der Unterschied bei meiner Anlage zu hören, oder sind die Qualitätsunterschiede so immens, das ich wirklich das koax kaufen sollte?
Master_J
#20 erstellt: 02. Aug 2005, 17:27
Also ich finde ja, dass Nullen mit einem teuren Kabel viel runter klingen und Einsen damit viel feiner aufgelöst werden...
Ernscht: Problematisch ist eigentlich nur die Schirmung (auf langen Strecken in "böse strahlender" Umgebung).
Gruss
Jochen
joeben
#21 erstellt: 02. Aug 2005, 20:06
Auch klingen die Kabel etwas luftiger und weiter als ein billiges.
Ich hab den Link nur genommen weil es das erste greifbare war, ich kaufe auch immer günstige Kabel.
Gruß Jörg
55wl768 + 5.1 Anlage
Butterbier am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  4 Beiträge
Verkabelung TV und 5.1 Anlage (DVD Player)
todesbuxe am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  4 Beiträge
TV-5.1 Anlage+Xbox on
awn94 am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  12 Beiträge
Hilfe! Problem mit 5.1 Anlage!
LongDrawnOut am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  12 Beiträge
Beim Led tv kein ton über 5.1 anlage
Sicilia am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  18 Beiträge
TV Ton über Anlage
markus031 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  6 Beiträge
Ton von TV über PC an Anlage
Speeder08 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
5.1. Ton an Samsung TV - Leise Sprache
chriss2013 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  4 Beiträge
Tv Ton über Anlage -->wie?
playa44 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  3 Beiträge
Wie TV Ton über Anlage?
akourtis am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  10 Beiträge
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.986
