HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LG TV 6ch Direct für 5.1? | |
LG TV 6ch Direct für 5.1?+A -A |
SKastanie
02:26
erstellt: 07. Jan 2015, |||
Hallo Jungs, Bin komplett neu, hoffe ihr erdolcht micht nicht, wenn es eine ähnliche Frage bereits gibt, habe aber keine Lösung bis jetzt gefunden. Folgendes Setup: LG 47" LM660S Logisch z 5500 ( ich weiß das ist keine richtige Heimkino Anlage) Jedoch würde ich schon gerne "echten Surround" haben. Aktuell sind die Boxen mit Tosslink angeschlossen. Ich gucken überwiegend Filme mit DTS Tonspur. Nun habe ich gelesen das ich 5.1 nur per 6ch Direct cable erhalte!? Kann ich mit diesem Ding etwas anfangen? ![]() ![]() Wäre super dankbar wenn ihr helfen könntet. |
Apalone
09:58
das ist grundsätzlich Quatsch. Was ist denn deine Quelle und wie? der TV via Digitalausgang? Da kommt DTS Mehrkanal sowieso nicht raus, da bringt dir der Decoder nichts. Und 5.1 DD Mehrkanal kommt -idR nur beim internen Tuner!!- da sowieso raus, da brauchst du den Decoder nicht. Also, bitte genau beschreiben, wie das Setup aussieht. |
SKastanie
11:34
Danke für deine Antwort. Ja, im Moment ist der tv via digital (optischem kabel) am logisch angeschlossen. Am tv nutze ich eine externe Festplatte um Filme zu gucken die dann auch eine DTS Tonspur besitzen. Dann gibt es keine Möglichkeit die Boxen am TV mit 5.1 anzuschließen? Ein Verstärker würde sich für dieses system ja nicht lohnen, da es ja immer noch computerboxen bleiben, richtig? |
Apalone
11:38
Du hast doch geschrieben
mehr kannst du sowieso nicht machen. Wenn der TV DTS von externer Festplatte am SPDIF-out unterstützt, ist gut; wenn nicht, geht es sowieso nicht. Dann würdest du einen externen mediaplayer benötigen, der DTS out in Mehrkanal unterstützt. |
SKastanie
14:07
Dann bin ich ja schon ein Stück weiter. DTS gibt der TV an das z5500 weiter, vermute ich zu mindest. Wenn ich ein Film starte, steht auf dem Display vom z5500 DTS 5.1, aber wahrscheinlich nur mit simuliertem Surround. Was wäre denn ein geeigneter Mediaplayer? Diesen müsste ich dann per HDMI mit meinem TV verbinden? Und die festplatte kommt dann in den Mediaplayer? Über welches kabel schließe ich dann die Boxen an den Mediaplayer? 6ch Direct? Hab davon wirklich noch so viel Ahnung, sorry für die blöden Fragen. BG |
Apalone
14:11
Wenn da DTS 5,1 steht, ist es wahrscheinlich echter Mehrkanal.
Man verbindet externe Quellen grundsätzlich NICHT mit dem FS, denn der ist KEINE Medienzentrale. Mit dem Tonwiedergabesystem verbinden, hier als mit dem 5500. |
SKastanie
16:03
Apalone
16:12
ein Mediaplayer ist KEIN AVR! ein Mediaplayer enthält häufig eine Festplatte. So ein Ding spielt eben häufig mehr Formate ab als der in einen FS integrierte. Der Medienplayer sollte einen SPDIF-Digitalout haben. |
SKastanie
16:28
ah ok. ich habe dieses ding hier! RCI88-320 KDG von Sagemcom ![]() ![]() diesen könnte ich ja per SPDIF mit den boxen verbinden. also bei DIGITAL AUDIO rein. Dann hätte ich 5.1? Dachte 5.1 wäre mit Toslink überhaupt nicht möglich. Das heißt dieser mediaplayer wandelt das dann in 5.1? bin mir nur nicht sicher ob ich ne externe festplatte an dem ding anschliessen kann. Eine interne festplatte ist ja drin, zum aufnehmen von TV sendungen. [Beitrag von SKastanie am 07. Jan 2015, 16:32 bearbeitet] |
n5pdimi
17:10
Das ist doch der Kabelreciever? Der hat doch nix mit einem Mediaplayer zu tun. Wenn der in der Anzeige bei Dateien aus dem USB Anschluss des TV "DTS 5.1" steht, ist doch alles in Butter...Wozu überhaupt ein Zusatzgerät? |
SKastanie
17:18
aktuell ist fesplatte und kabel für boxen am TV. hab grade mal bisschen gelesen und herrausgefunden das der Kabelreciver den ich habe, keine filme von einer externen festplatte wiedergeben kann. ich vermute also, ich brauche einen neuen HD reciver? muss es unbedingt einer von Kabel Deutschland sein? oder geht irgend einer, in den ich dann die chipkarte stecken kann, damit ich auch TV wieder in HD habe aber nochmal zu meiner frage. der reciver macht dann 5.1 wenn ich ihn per SPDIF anschließe? |
n5pdimi
17:23
Nochmal: Wenn Dein TV von USB (das USB Kabel zälht hier nicht als "extern angeschlossen"!!!) alle Daeteien nach Wunsch wiedergibt, und im Display des Z5500 DTS 5.1 steht, brauchst Du gar keinen Mediaplayer. Der Kabelreceiver ist für das TV Programm zuständig, und für nix anderes. Und wenn Du den Receiver noch zusätzlich per SPDIF an das Logitech hängst, hast Du auch davon 5.1. Wieso willst Du jetzt mit aller Gewalt ein neues Gerät kaufen? [Beitrag von n5pdimi am 07. Jan 2015, 17:23 bearbeitet] |
SKastanie
17:27
Hi, danke für die schnell antwort. weil jeder sagt das über das Optische kabel kein echter surround kommt. sondern der klang nur simuliert wird. |
n5pdimi
17:31
Sorry, aber außer Dir, hat das keiner gesagt. Natürlich überträgt optisches Kabel echtes 5.1. Die meisten Tv schleifen kein 5.1 von extern HDMI angeschlossenen Geräten auf den optischen Ausgang durch, aber das wäre hier bei Dir nur mit dem Kabelreceiver der Fall. Du benötigst also weder den Dekoder (siehe allererste Antwort von Apalone), noch zwnagsweise einen externen Mediaplayer. |
SKastanie
18:33
ok ich versuche das problem nochmal zu schildern =) ich habe in einigen foren gelesen das der TV kein 5.1 sound ausgeben kann. Festplatte mit Film (DTS Ton) per USB an TV TV per Digitalem kabel mit Boxen verbunden und der Kabel Reciver ist nur per HDMI am TV wenn ich einen film gucke, kommt auf dem display vom z5500 DTS 5.1 ........ jetzt das problem der center ist mega "laut" also da kommt fast alles raus links und rechts sowie hinten rechts und links kommt fast nichts. nur ganz selten hört man einige effekte von hinten war letztens bei nem kumpel der sich ein AVR gekauft hat und da hat es sich wirklich wie im kino angehört. ich wei das dies mit dem logitech nicht möglich ist, aber wenigstens das der ton auch aus allen boxen kommt, wäre wünschenswert |
n5pdimi
18:43
Wenn DTS 5.1 da steht, dann kommt das auch so raus, wie es abgemischt ist. Man kann sich auch Dateien mit Testtönne runterladen, dann hört man ob alles richtig rauskommt. |
LG 49UB820V vs. 5.1 Socke8888 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 2 Beiträge |
UPC TV + Beamer + 5.1 Promet1404 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 11 Beiträge |
LCD-TV --> PC --> 5.1 GipsyKing am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 4 Beiträge |
LG SmartTV, Samsung 5.1, SKY-Receiver, Sursulapitschi am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 7 Beiträge |
5.1 Surround JoseManuel_ am 20.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 10 Beiträge |
TV-5.1 Anlage+Xbox on awn94 am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 12 Beiträge |
5.1 Surroundsystem mit TV verbinden Schmidt0205 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 3 Beiträge |
Anschluss TV - 5.1 Receiver mexxe am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
5.1 an TV Hibichov am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 3 Beiträge |
5.1 welchen anschluss?? xmx am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 11 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedseper
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.721
