Signal auf 2 Beamer
Merlin2504
#1 erstellt: 24. Feb 2015, 23:38
wir haben zu unseren Veranstaltungen für die live Übertragung eine Videokamera - ca. 30 Meter bnc Kabel hinter die Bühne, dann ein Bnc t-Stück als Verteiler auf 2 Beamer. Die Kabel zu den Beamer sind ca. 25 Meter lang.
Die Bildqualität ist nicht berühmt.
Wie würdet ihr hier Vorgehen? Entstehen am t-Stück derzeit Verluste?
Freue mich auf eure Antworten und Tipps
Gruß Klaus
bui
#2 erstellt: 25. Feb 2015, 11:49
Ja, die Signalamplitude ist nur noch halb so hoch, da zwei 75 Ohm-Eingänge parallel geschaltet werden.
Benutze einen Verteilverstärker. Beispiel: http://www.beamerandmore.de/kramer-videoverstaerker-pt-102vn.html
Und wenn nur ein BNC-Kabel benutzt wird, handelt es sich wahrscheinlich um ein Composite-Signal (gelbe Buchse) oder? Das währe ohnehin das schlechteste Signal.
Welche Geräte (Hersteller & Typbezeichnung) werden eingesetzt?
[Beitrag von bui am 25. Feb 2015, 11:51 bearbeitet]
Merlin2504
#3 erstellt: 25. Feb 2015, 12:12
Danke für den Tipp.
1. Panasonic SD909 (besitzt HDMI Ausgang)
2. per Composite an das 30 m BNC Kabel hinter die Bühne
3. Hinter der Bühne per 2 x BNC Kabel ca. 25 m zu den Beamern.
3. Beamer sind nicht mehr die besten, ca. 6 Jahre alt und haben DVI, composite Eingänge
Als wäre es sinnvoll das Signal hinter der Bühne zu den Beamern zu verstärken(lange Kabel und Verluste)?
Denke oben an der Kamera bringt ein Verstärker nichts.
Gruß Klaus
bui
#4 erstellt: 25. Feb 2015, 12:28
Ja, zwischen dem 30 m-Kabel und den beiden Kabeln zu den Beamern.
Erwarte aber keine Wunder, die Bildqualität wird ja schon mies ausgegeben.
Alternativ, aber nicht ganz billig währe den HDMI-Ausgang des Panasonic SD909 zu nutzen und mit 2 15m langen HDMI-Kabeln bis hinter die Bühne zu kommen. Zwischen den beiden HDMI-Kabeln muss ein guter HDMI-Verstärker eingesetzt werden.
Hinter der Bühne dann ein HDMI-Verteilverstärker (1 IN, 2 OUT) und dann mit HDMI auf DVI-Kabeln zu den Beamern.
Eine Garantie, dass das so funktioniert gibt es aber nicht.
Merlin2504
#5 erstellt: 25. Feb 2015, 12:45
Danke.
Den DMI Ausgang werden wir wohl nicht nutzen können. Wir sind ein Karnevalsverein, der das laufende Programm einfach als Service nochmals überträgt. Und die Beamer sind eigentlich auch an der Kotzgrenze. Denke bloß dass ich das Signal zu mindestens stabilisieren könnte, zumal ich die BNC Anschlüsse morgen alle prüfen muss, da sie immer sehr sorgfältig beim Auf- und Abbau damit umgehen.
Gruß Klaus
bui
#6 erstellt: 25. Feb 2015, 12:52
...Und die Beamer sind eigentlich auch an der Kotzgrenze...
Na, dann müsst ihr eben über die Livedarbietung lachen Viel Erfolg!
Beamer Anschließen (TV Signal)
Nopsi am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  2 Beiträge
Kein Signal zu Beamer !
Audi00 am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  5 Beiträge
Nur PCM Signal von Beamer
dockstreet23 am 26.02.2022  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  13 Beiträge
Wie das Signal durchschleifen. Beamer/TV/Verstärker
Triklops am 26.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  2 Beiträge
TV-Signal an Beamer - UPDATE
PeterPain am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  4 Beiträge
Beamer (evtl. Benq) Sat-Signal
steffi1dirk am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  5 Beiträge
Beamer findet HDMI Signal nicht
DerErzengelG am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  10 Beiträge
kein signal von an. receiver auf beamer
hakan_s am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  4 Beiträge
TV Signal auf Beamer ohne Sat Receiver
cvf73 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
HDMI-Signal auf Beamer ohne HDMI-Anschluss?
nicco97 am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  9 Beiträge
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.251
