HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV-Signal an Beamer - UPDATE | |
TV-Signal an Beamer - UPDATE+A -A |
PeterPain
#1 erstellt: 28. Mai 2008, 00:55 | |
Hallo allerseits, habe mir kürzlich einen neuen Projektor zugelegt (EPSON TW700 - cooles Teil) und brüte gerade, wie ich in mit Signal füttere. Eingänge hat er folgende: 1x HDMI mit HDCP Unterstützung 2x Component (YPbPr) 1x S-Video 1x Composite 1x RGB H/V Bisher ist nur eine PS2 angestöpselt über den Component-Eingang (mit erwartungsgemäß mittelmäßigem Ergebnis). Jetzt würde ich gerne auch ein TV-Signal über den Beamer laufen lassen. Da viele Foren-Einträge zu diesem Thema schon älter sind und sich in dieser Branche bekanntermaßen ja schnell auch mal was verändert, wollte ich fragen, was der aktuelle Tipp ist? Das TV-Signal ist Kabelanschluss. Sat-Anlage kommt nicht wirklich in Frage. Plan A Ich habe noch keinen ordentlichen DVD-Player/Festplatten-Recorder, den wollte ich Ende des Jahres anschaffen. Vermutlich wäre es praktisch, einfach den TV-Tuner dieses Gerätes zu nutzen, der ja per HDMI angestöpselt wird. Plan A2 Aber was kann ich bis dahin am besten machen? Eigenen TV-Tuner für den Beamer besorgen? Plan B Oder gar keinen Festplatterecorder kaufen (auch keinen TV-Tuner, sondern lediglich eine gute TV-Karte für den PC und den Beamer grundsätzlich darüber betreiben (Lüftergeräusch des PC ist kein Problem, da er in einem anderen Raum steht; bräuchte nur ein langes Kabel)? Freue mich auf Eure Tipps. Beste Grüße |
Apalone
#2 erstellt: 28. Mai 2008, 08:57 | |
würde ich so machen. PAL ist auf Beamern generell nicht so der Brüller, so dass man jede Gelegenheit der Verbesserung nutzen sollte. Avermedia Tuner stellen ein Progressive-Signal zur Verfügung, das auf dem Beamer halbwegs anständig aussieht. An ein 720 P DVD-Bild kommen sie aber auch nicht heran! |
PeterPain
#3 erstellt: 28. Mai 2008, 09:52 | |
Das mit dem eigenen TV-Tuner war eigentlich mein Favorit der drei Lösungen. Allerdings bin ich ins grübeln gekommen wegen Plan B, also den Beamer einfach mit TV-Karte über den PC laufen lassen. Vorteile: - Gutes TV-Signal für den Beamer (im PC werkelt eine NVIDIA GeForce 8800 GTS, hat einen zweiten DVI-Ausgang mit HDCP Unterstützung) - Ich spare mir den Festplattenrecorder - Übersichtliche Aufnahme und Archivierung von TV-Sendungen (auf dem PC mit Monitor stelle ich mir das praktischer vor, als mit dem Festplattenrecorder) - Viel Platz (mein PC hat derzeit 500GB und ist leicht erweiterbar, ein Festplattenrecorder ist irgendwann voll) Nachteile: - PC muss laufen (steht aber in anderem Raum, daher ist Lüftergeräusch kein Problem) - Längere Kabelverbindung PC-Beamer (ca. 20 Meter) Was haltet Ihr davon? |
PeterPain
#4 erstellt: 29. Mai 2008, 10:53 | |
Wer ein ähnliches Anliegen hat und wissen möchte, wie's bei mir weiter geht, hier der aktuelle Stand: Der Plan mit PC als Quelle wird umgesetzt. Verbindung PC mit Beamer 10 Meter HDMI/DVI Kabel von Clicktronic. Damit, denke ich, ist eine gute Ausgabe des Signals gegeben. Zumindest für den 720p Beamer sollte es funktionieren. TV-Signal: Ich wohne in einer großen Wohnanlage, die zwar eine Satellitenschüssel auf dem Dach hat, aus der Antennendose aber privater Kabelanschluss kommmt, also DVB-C. Ich muss hier noch prüfen, ob das tatsächlich digital ist, was da rauskommt, ansonsten gibts noch eine Kabel-Deutschland-Box dazu. TV an den HD-Geräten ist zwar nicht ganz optimal, aber so habe ich zumindest ein digitales Signal. Das ganze wird mit einer guten DVB-C TV-Karte am PC ermöglicht (man muss aufpassen, eine mit CI zu kaufen, damit Smartcards - wie für KabelDeutschland oder Premiere - reinpassen; ich liebäugle da gerade mit der TechnoTrend Budget C 1501 + CI oder der TechnoTrend Premium C 2300). Insgesamt sollte das zur EM eigentlich einen ganz guten Eindruck machen. Und DVD's über den PC machen sicher auch Spaß. Für den Augenblick bin ich damit gut versorgt. Später wird das ganze vermutlich durch einen Blue-Ray-Player ergänzt, der direkt unter dem Sofa steht und mit HDMI nur über 2,5 Meter direkt an den Beamer (hängt an der Decke) angestöpselt wird. Aber das hat noch Zeit ;-) |
Beamer Anschließen (TV Signal) Nopsi am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
Wie das Signal durchschleifen. Beamer/TV/Verstärker Triklops am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 2 Beiträge |
Beamer an TV anschliessen playffo am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 11 Beiträge |
verkabelung beamer und analog tv signal kantine am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 2 Beiträge |
TV Signal auf Beamer ohne Sat Receiver cvf73 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Beamer (evtl. Benq) Sat-Signal steffi1dirk am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
Kein Signal zu Beamer ! Audi00 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 5 Beiträge |
Signal auf 2 Beamer Merlin2504 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 6 Beiträge |
DVB-T Signal an TV und Beamer, Audio an Soundbar? Schuldenuhr am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 10 Beiträge |
Beamer findet HDMI Signal nicht DerErzengelG am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.212
