HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Chromecast an TV, aber Sound über Stereoanlage? | |
Chromecast an TV, aber Sound über Stereoanlage?+A -A |
orstenpowers
#1 erstellt: 24. Mrz 2015, 13:10 | |
Hallo zusammen, da ich mir einen Chromecast gekauft habe, haben sich nochmal ein paar Fragen zu den Anschlussmöglichkeiten ergeben: Meinen digitalen Sat-Receiver Humax HD Nano habe ich über ein „Scart-Cinch-Kabel“ mit meinem Stereo-Verstärker verbunden, so dass der Sound von TV und Radio über meine Stereoanlage läuft. Der Sat-Receiver und das TV-Gerät Sony… sind über ein HDMI-Kabel miteinander verbunden. Der Chromecast wiederum ist direkt an einen freien HDMI-Port des Fernsehers angeschlossen. Wenn ich aber über Chromecast Musikvideos bei Youtube anschaue, würde ich diesen Sound ebenfalls gerne über die Stereoanlage auf die Ohren bekommen. Allerdings weiß ich nicht, ob das überhaupt geht und wenn es geht, was ich wie anschließen muss!? Der Fernseher verfügt über - 2 x Scart - 4 x HDMI (3 frei) - 3AV (gelb, weiß, rot) - Digital Audio Out - R+L - Component (durch Wii blockiert) Der Sat-Receiver verfügt über - 1 x HDMI (belegt; Verbindung zum TV) - 1 x Scart - 1 x Digital Audio S/PDIF Könnt ihr mir weiterhelfen? |
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Mrz 2015, 13:43 | |
Was soll den "R+L" sein? Benenne doch erstmal den Tv mit exakter Bezeichnung! Und alle anderen Komponenten bitte auch. Du musst fü Ton aus dem TV raus gehen. Eventuell kannst Du dann sogar die Verbindung vom Humax zur Anlage sparen. |
orstenpowers
#3 erstellt: 27. Mrz 2015, 09:06 | |
Hi, danke für deine schnelle Rückmeldung! Ich musste erst einmal nachschauen, welche Anschlüsse die einzelnen Komponenten haben… Folgende Komponenten (inkl. der vorhandenen Anschlüsse) verwende ich: Google Chromecast HDMI Stereo-Verstärker Technics SU-VZ 320 Eingänge: 1 x Phono (MM/MC) 1 x Tuner 1 x CD 1 x AUX 2 x Tape 1 x Power Amp Direct Ausgänge: 1 x Tape Rec Out 2 x Lautsprecherpaare 1 x Phones TV Sony 2 x Scart 4 x HDMI (2 belegt; 1 x Chromecast, 1 x Sat-Receiver) 3AV (gelb, weiß, rot) Digital Audio Out R+L Component (durch Wii blockiert) DVD-Player CyberHome CH-DVD 402 Analog Output L+R und Digital Coaxial/ Optical für Audio Video Out und S-Video Out für Video Scart Sat-Receiver (digital) Humax HD Nano 1 x HDMI (belegt; Verbindung zum TV) 1 x Scart (belegt; Verbindung zum Stereo-Verstärker mittels Scart-Cinch) 1 x Digital Audio S/PDIF Konsole Nintendo Wii Momentan gibt es folgende Verbindungen: TV – Wii über Component TV – DVD-Player über Scart TV – Chromecast über HDMI TV – Sat-Receiver über HDMI Sat-Receiver – Stereoanlage über Scart-Cinch Am Ende sollten idealerweise TV+Radio, Chromecast und DVD klanglich über die Stereoanlage wiedergegeben werden, wobei TV+Radio ja bereits klappt. Mir ist am wichtigsten, dass nun auch noch der „Chromecast-Sound“ über die Stereo-Anlage kommt. Wenn es sich dann auch noch einrichten ließe, den DVD-Player ebenfalls irgendwie an die Stereo-Anlage anzuschließen, wäre es perfekt! Ich hoffe, dass ich alle notwendigen techn. Details aufgeführt habe!? [Beitrag von orstenpowers am 27. Mrz 2015, 09:15 bearbeitet] |
orstenpowers
#4 erstellt: 27. Mrz 2015, 09:13 | |
Hatte noch die Typenbezeichnung des TV übersehen: Sony KDL-37EX402 |
n5pdimi
#5 erstellt: 27. Mrz 2015, 09:21 | |
Die Anschlüsse R+L sind tatsächlich Audioausgänge. Daran schließt Du einfach den Tv an einen beliebigen Eingang der Stereoanlage (außer Phono) an. Ich denke, die Verbindung über den Scart Adapter brauchst Du dann nicht mehr. Der TV müsste sämltichen Ton ausgeben, und Du kannst die Lautsträke über die FB regeln. |
orstenpowers
#6 erstellt: 27. Mrz 2015, 09:33 | |
Wie jetzt? Was für ein Kabel benötige ich denn dann? Die HDMI-Verbindung zwischen Sat-Receiver und TV ist also dann nur noch zur Übertragung des Bildsignals notwendig, und dieser Ton sowie der Ton des direkt in den TV eingestöpselten Chromecast kommt dann über das (noch zu benennende) Kabel via Stereo-Verstärker? Wenn das so klappt, könnte ich doch eigentlich den frei gewordenen Scart-Stecker für den DVD-Player verwenden. Oder??? |
n5pdimi
#7 erstellt: 27. Mrz 2015, 10:22 | |
Alle Geräte übertragen Bild UND Ton an den TV, egal ob über HDMI oder Scart. Der TV gibt den Ton über ein Stereo Cinch-Kabel (wusste nicht, dass das kabel nicht klar war - das ist seit 35-40 Jahren DAS Standartkabel!) an die Stereoanlage. Dann braucht Du gar keinen weiteren Scart Stecker mehr. [Beitrag von n5pdimi am 27. Mrz 2015, 10:23 bearbeitet] |
orstenpowers
#8 erstellt: 27. Mrz 2015, 12:57 | |
Okay, dann also DVD per Scart an TV anschließen und für den entsprechend guten Klang muss ich dann nur noch die Stereoanlage einschalten!? |
n5pdimi
#9 erstellt: 27. Mrz 2015, 18:26 | |
So stelle ich mir das vor. Kann sein, dass Du das im TV Menü noch irgendwo aktivieren musst, die Anleitung ist ja ein I-Manual auf dem TV, das musst Du selbst nachschauen. |
orstenpowers
#10 erstellt: 31. Mrz 2015, 07:25 | |
Moin , ich habe den Stereo-Verstärker und den TV direkt miteinander verbunden ( über R+L) und siehe da, es funktioniert. Allerdings nur für das Radio-und TV-Programm, das ich über den Sat-Receiver (angeschlossen an HDMI 4) empfange. Mein Chromecast (angeschlossen an HDMI 2) gibt keinen Ton über die Stereoanlage wieder!?! Wie/ Was kann das sein??? |
n5pdimi
#11 erstellt: 31. Mrz 2015, 08:12 | |
Tonformat draf nicht Bitstream oder DolbyDigita seon, sondern muss auf Stereo bzw. PCM stehen! |
orstenpowers
#12 erstellt: 31. Mrz 2015, 08:17 | |
Wie und wo kann/ muss ich das einstellen bzw. überprüfen? |
n5pdimi
#13 erstellt: 31. Mrz 2015, 08:33 | |
In dne Chromecast Einstellungen? Hab son Teil nicht... |
orstenpowers
#14 erstellt: 31. Mrz 2015, 10:02 | |
Hm, das muss ich mal nachschauen... Noch eine weitere kurze Frage an dich: Wenn ich meine Wii über das Component cable mit dem TV verbinde, müsste ich bei Einstellung des Verstärkers auf AUX doch eigentlich auch den Sound über die Stereoanlage bekommen, oder? |
poopswindle
#15 erstellt: 31. Mrz 2015, 10:29 | |
Tausche ( Neukauf ) deinen SU-VZ-320 ( Baujahr 1992 )gegen einen Mittelklasse AV-Receiver mit div. HDMI-In und HDMI-Out und dein Problem ist schlagartig gelöst. [Beitrag von poopswindle am 31. Mrz 2015, 10:49 bearbeitet] |
n5pdimi
#16 erstellt: 31. Mrz 2015, 10:30 | |
Wenn die Wii auch mit dem Tonkabel am Tv hängt - eigentlich ja. mir ist jetzt nicht mehr ganz klar, welche einzelnen Anschlüsse Du von wo nach wo genau angeschlossen hast. Ist der SAT Receiver jetzt noch irgendwie direkt mit der Stereoanlage verbunden? |
orstenpowers
#17 erstellt: 31. Mrz 2015, 10:57 | |
@poopswindle: Habe ich auch schon dran gedacht, aber die meisten AV-Receiver sind leider zu groß, als dass sie in das dafür gedachte Mobiliar passen würden. Bei dem SU-VZ 320 ist das von der Höhe her schon knapp und der ist nur 13cm hoch. Mehr dürfte es nämlich echt nicht sein...und auch nicht viel breiter. Abgesehen davon habe ich von AV-Receivern überhaupt keinen Schimmer! Hatte den Sony STRDH130.CEL als Stereo-Receiver ins Auge gefasst, aber der hat natürlich kein HDMI!!! Kannst du was zur Tauglichkeit dieses Receivers sagen? @n5pdimi: Nein, keine Verbindung mehr zwischen Receiver und Stereoanlage. Was momentan mein "größtes" Problem ist, ist das Nicht-Funktionieren des Chromecast über die Stereoanlage. Will nämlich in Kürze 'ne schöne Party schmeißen und dabei sollten dann House-Mixes samt dazugehörigen Videoclips für Stimmung sorgen... |
poopswindle
#18 erstellt: 31. Mrz 2015, 11:13 | |
Bleibt noch der Rest, der nicht zu groß ist. Ein Stereo-Receiver löst dein Problem nicht wirklich. Es sollte ein AV-Receiver sein. Verwende deine Zeit lieber nach einem geeigneten AV-Receiver ( nicht größer als 430 x 125 x+++ ) zu suchen, anders wird das nix. Suche mal nach " AV-Receiver slim " [Beitrag von poopswindle am 31. Mrz 2015, 11:23 bearbeitet] |
avensis2009
#19 erstellt: 31. Mrz 2015, 11:25 | |
@orstenpowers schau dir mal den Marantz AV Receiver an: Marantz NR1604 Der hat die Abmessungen (B x H x T) in mm 440 x 105 x 367. Sollte doch eigentlich passen und du kannst alles anschließen, auch den Chromecast direkt in den HDMI Eingang. |
poopswindle
#20 erstellt: 31. Mrz 2015, 11:27 | |
Da gibt es aber günstigere. Der TE soll ruhig mal etwas suchen....in seiner Preisklasse... |
n5pdimi
#21 erstellt: 31. Mrz 2015, 11:39 | |
Naja, sorry jungs, aber die Probleme mit einem Neukuaf zu lösen ist ja nun wirklioch nicht die eleganteste Lösung, aber schön einfach. Was ist denn nun mit dem Chromecast? Wie steuerst Du den? Hast Du jetzt mal in die Einstellungen geschaut. |
poopswindle
#22 erstellt: 31. Mrz 2015, 11:53 | |
Der Chromcast ist ja wohl nicht das einzige Problem... Mit diesem Technics-Teil ist ja wohl überhaupt kein digitales Audio möglich. ( Sat-Receiver ) Der DVD-Player bringt´s ja ach nicht so recht. Wie lange soll er sich denn noch mit diesem analogen Glump herumschlagen ? |
orstenpowers
#23 erstellt: 31. Mrz 2015, 11:58 | |
Ihr sollt euch doch nicht streiten…nicht wegen mir. Ihr habt beide ein bisschen Recht. Der Verstärker hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und könnte durchaus ausgetauscht werden. Allerdings hätte ich auch nichts gegen eine Lösung, bei der ich kein (oder so gut wie kein) Geld in die Hand nehmen muss. Ich muss allerdings zugeben, dass der Verstärker seit einigen Wochen ein bisschen „rumzickt“. Wenn ich den Lautstärkeknopf drehe, knackt es aus den Lautsprechern… Der Verstärker von Marantz macht auf mich einen guten Eindruck, wenn ich mich aber für was Neues entscheiden sollte, könnte es gerne etwas günstiger sein…(idealerweise <200 Euro)! Habe aber bereits gesehen, dass die Luft dann schon dünn wird. Den Chromecast bzw. dessen Einstellungen kann ich mir erst wieder anschauen, wenn ich zuhause bin. |
poopswindle
#24 erstellt: 31. Mrz 2015, 12:08 | |
€ 239.- ist doch nicht so übel. Eine Reinigung der Kontakte beim Technics ( wenn nicht selber machen ) übersteigt den Zeitwert des Gerätes. Ich , für meinen Teil, habe alles gesagt, servus. Wir streiten nie, wir tauschen nur unterschiedliche Meinungen aus, ist so üblich. |
orstenpowers
#25 erstellt: 31. Mrz 2015, 12:10 | |
Wo hast du den denn für 239 gesehen? Ich bin momentan bei 399,-? |
poopswindle
#26 erstellt: 31. Mrz 2015, 12:17 | |
...bei amadingens.. Sucheingabe: AV-Receiver slim |
orstenpowers
#27 erstellt: 31. Mrz 2015, 12:21 | |
Ach so, du sprichst von „AV-Receiver slim“ generell. Du hast dich gar nicht auf den oben genannten Marantz NR1604 bezogen! |
poopswindle
#28 erstellt: 31. Mrz 2015, 12:25 | |
1. Ja 2. steht doch in # 20 |
n5pdimi
#29 erstellt: 31. Mrz 2015, 13:26 | |
Dann tauschen wir mal wieter Meinungen aus: Warum muss man denn auf Teufel komm raus digitalton verarbeiten können wenn man nur Stereo haben will? Insbesondere, wenn der TV den Ton sogar analog ausgibt? Aber ich denke, der TE hat sich mit einem Neukauf ja schon angefreundet, da will ich nicht dagegen argumentieren. |
orstenpowers
#30 erstellt: 31. Mrz 2015, 13:29 | |
Von Anfreunden kann keine Rede sein. Wenn ich mir das Geld sparen kann, ist es mir umso lieber. |
avensis2009
#31 erstellt: 31. Mrz 2015, 13:39 | |
@orstenpowers Also am besten zu Hause prüfen ob in den Chromecast Einstellungen die Audioausgabe auf bitstream oder DolbyDigital steht. Wenn ja, auf Stereo/PCM ändern, dann sollte der TV den Ton vom Stick auch analog an deinen Verstärker weiterleiten. Bzw. kannst du auch prüfen, ob in deinen TV Einstellungen die Tonausgabe auf digital steht. Könnte auch dort zu ändern sein. Gruß [Beitrag von avensis2009 am 31. Mrz 2015, 13:41 bearbeitet] |
poopswindle
#32 erstellt: 31. Mrz 2015, 13:44 | |
Na ja, nach 23 Jahren ( SU VZ 320 ) kann man ja mal den Vorschlag machen, sich für heute zeitgemäße Geräte einen entsprechenden AV-Receiver zuzulegen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk nicht unbedingt auf digitalen Audio. Allein als Schaltzentrale für alle angeschlossenen Geräte, sei es analog ( DVD-Player / Wii ) als auch digital ( Sat-Receiver / Chromcast )... Für die Wii gibt es ja auch ein HDMI-Adapter. DVD-Player und SCART ist ja heutzutage schon ein Widerspruch. Auch der nachträglich angesprochenen Lautstärke Misfunktion des Technics wird durch einen neuen AV-Receiver Rechnung getragen. Aber jeder wie er will. Ich habe ja auch nur Vorschläge gemacht. Schließlich muß jeder selber wissen, mit welchem Equipment er letzendlich zufrieden ist. |
orstenpowers
#33 erstellt: 03. Apr 2015, 10:48 | |
Hallo zusammen, in der Zwischenzeit hat such ein weiteres Problem eingestellt. Die Lautstärke geht ohne Zutun in die Höhe. Habe die Boxen jetzt mal umgekehrt im Verstärker angeschlossen, das Problem wechselt von einer Box zur anderen. Ergo ist wohl irgendwas am Verstärker fratze. Habe schon nach Ersatz geguckt. Was haltet ihr vom http://www.marantz.d...ver&productid=nr1504 Und als Ersatz für den DVD würde ich mir später vielleicht diesen hier holen: http://m.lg.com/de/b...ay-disc?xLgDomain=lg Ordentliche Wahl? Als Boxen verwende ich momentan Nubert Nubox 311. Das soll auch so bleiben. Sind die o.g. Komponenten eine gute Wahl? Würde mich über euer Feedback freuen! Wünsche euch allen auf jeden Fall eine schöne Osterzeit! Gruß Orstenpowers |
poopswindle
#34 erstellt: 03. Apr 2015, 11:04 | |
Hallo, zummAV-Receiver sage ich nix, du bist ja eingeschränkt durch die Bauhöhe, da ist die Auswahl nicht so groß. Bei amadingens lässen sich die einschlägigen Receiver ganz gut vergleichen ( Ausstattung / Preis ) Auf die veröffentlichten Rezensionen gebe ich nicht so viel. Bezüglich BluRay-Player bin ich persönlich ein Mitglied der PANASONIC-Fraktion. Ich habe ein Modell gewählt, mit dem amazon-prime möglich ist ( wer es hat oder braucht ). Btw...den Chromcast direkt in den AV-Receiver ( HDMI-in ) [Beitrag von poopswindle am 03. Apr 2015, 11:08 bearbeitet] |
orstenpowers
#35 erstellt: 04. Apr 2015, 20:54 | |
...du meinst wohl "amadingens-prime"!? Und was würdest du meinen, wenn man die Bauhöhe außer acht lässt? Kann den Link aus irgendeinem unerfindlichen Link nicht öffnen!? Meinst du dieses Feld "Finden Sie Ihren AV-Receiver"? Welchen Player hast du denn??? Danke für dein fortgesetztes Feedback! |
poopswindle
#36 erstellt: 05. Apr 2015, 10:05 | |
Hallo, wenn du die Bauhöhe außer 8 läßt, dann ist es natürlich noch schwerer einen Vorschlag zu machen ( es gibt ja 100te von Receivern ) Meine Anlagen / Geräte findest du in meinem Profil ( steht doch in der Sig. ) amaz-prime bezieht sich doch nur auf die Versandbedingungen in Verbindung mit Prime Instant Video. Ich hatte doch gar keinen Link angegeben. |
orstenpowers
#37 erstellt: 05. Apr 2015, 19:37 | |
Aber was meintest du denn mit dem Vergleich Ausstattung / Preis? Und was meinst du als Experte denn nun zum Receiver?? |
poopswindle
#38 erstellt: 05. Apr 2015, 21:28 | |
Ist das so schwer zu verstehen ? Bei amaz...sind doch die einschlägigen Geräte aufgelistet. Da lassen sich doch wunderbar Vergleiche anstellen. Ich gebe zu einem vorgeschlagenen Produkt, das ich nicht kenne, keine Meinung ab. |
n5pdimi
#39 erstellt: 06. Apr 2015, 07:48 | |
Und genau dafür gibts hier außerdem ein AVR Unterforum mit Kaufberatung wo jeden Tag zig Leute genau Dein Problem haben.... |
orstenpowers
#40 erstellt: 11. Apr 2015, 14:44 | |
Okay, verstanden. Welche Voraussetzungen muss ein cd-Player, dvd-player o.ä. erfüllen, damit ich ihn mit meinem neuen marantz Receiver steuern kann??? Mit meinem alten Schätzchen klappt das natürlich nicht... |
n5pdimi
#41 erstellt: 11. Apr 2015, 15:23 | |
Wie willst Du denn einen CD-Player über den AVR steuern??? |
orstenpowers
#42 erstellt: 21. Apr 2015, 11:48 | |
Ich hatte die Hoffnung, dass man mit einem AV-Receiver die angeschlossenen Komponenten nicht nur auswählen kann, sondern auch steuern. Das geht nicht??? Das bedeutet, dass ich letzten Endes für jede einzelne Komponente, sei es der AVR, CD, DVD etc., eine separate Fernbedienung benötige??? Das ist ja grauenhaft!?!? |
boyke
#43 erstellt: 21. Apr 2015, 11:54 | |
Dafür gibt es z.B. ne Logitech Harmony Remote |
poopswindle
#44 erstellt: 21. Apr 2015, 12:03 | |
In diesem Zusammenhang... Ich hätte eine HARMONY ULTIMATE inkl. Smartcontrol OVP zu verkaufen. € 150,00 inkl. Versand sollten schon drin sein.... |
avensis2009
#45 erstellt: 22. Apr 2015, 11:25 | |
Hallo orstenpowers, ja so ist es leider. Es gibt auch Ausnahmen, wenn du z.B. einen AVR, einen CD-Player, einen BR-Player und nen Netzwerk Player vom gleichen Hersteller und der gleichen Serie hast, kannst du mit einer Fernbedienung alle Geräte steuern. Aber halt nicht "über" den AVR die anderen Geräte. Wie vorgeschlagen sind die Universalfernbedienungen von Logitech super. Hab die Harmony One und du kannst sogenannte Aktionen einstellen. Sprich du drückt die Aktion "Fernsehen" und der Fernsehen geht an, der AVR geht an und schaltet auf TV und der Sat-Receiver geht an. Gruß |
orstenpowers2
#46 erstellt: 20. Mai 2020, 08:55 | |
Hallo zusammen, der TE ist zurück und hat eine erneute Frage. Mittlerweile hat sich am zur Verfügung stehenden Equipment ein bisschen was getan. Unten ist alles inkl. der Anschlussmöglichkeiten aufgeführt. Heute Abend werde ich die u.g. Komponenten von Samsung (TV und Soundbar) neu in Empfang nehmen und nun frage ich mich, wie ich die einzelnen Bestandteile miteinander verbinden muss. Kann ich die Soundbar als „Ersatz“ für meine Stereoboxen nutzen? Idealerweise sollte es am Ende möglich sein, den Sound immer aus der Soundbar zu hören, egal ob ich TV oder Bluray gucke, eine CD höre, den Chromecast nutze? Und sehe ich das richtig, dass ich mir den Humax HD sparen kann, da der Samsung-TV bereits einen integrierten Sat-Receiver hat? Ich habe von Technik leider so gut wie gar keine Ahnung und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt!? Google Chromecast HDMI AV-Receiver Marantz NR-1504 Eingänge: 3 x Composite Eingang 5 x HDMI 3 x Analog-Eingänge 1 x Digital-Optischer Eingang 1 x Digital Coaxial Eingang Ausgänge: 1 x Composite Ausgang 1 x HDMI TV Samsung RU7179 3 x HDMI 2 x USB 1 x Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) 1 x Composite Eingang (AV) 1 x Digitaler Audioausgang (optisch) 2 x Antenneneingang 1 x LAN Soundbar Samsung HW-R530 1 x HDMI (In) 1 x HDMI (Out) 1 x USB 1 x Bluetooth 1 x Audioeingang (analog) Bluray-Player LG BP420 HDMI 1.4 Out Composite-Video (Cinch) Digitaler Audioausgang (optisch) LAN (RJ-45 Ethernet) Sat-Receiver (digital) Humax HD Nano 1 x HDMI 1 x Scart 1 x Digital Audio S/PDIF CD-Player Technics…. |
n5pdimi
#47 erstellt: 20. Mai 2020, 09:07 | |
Üblicherwiese ersetzt die Soundbar ja den AVR und die Boxen. Das schließt man normalerweise so an, dass alle Geräte per HDMI an den TV angeschlossen werden, und der TV über den HDMI-ARC Eingang mit der Soundbar verbunden werden. Den CD Player musst Du gesondert ananalog mit der Soundbar verbinden. Ja, den Humax brauchst Du eigentlich nicht mehr. Und der Marantz kann auch gehen. |
XN04113
#48 erstellt: 20. Mai 2020, 09:07 | |
Soundbar und AVR zusammen ist sinnfrei da musst Du Dich entscheiden |
orstenpowers2
#49 erstellt: 20. Mai 2020, 09:48 | |
Danke für eure schnellen Antworten. Also den Chromecast, Bluray-Player und Soundbar an die drei HDMI-Anschlüsse des TV anschließen. Damit wären dann alle HDMI-Anschlüsse des TV belegt. Einen Fire-TV-Stick habe ich auch noch. Tausche ich den dann immer mit dem Chromecast, je nachdem was ich brauche? Oder gibt es noch eine elegantere Lösung? Der CD-Player kommt dann an den analogen Audio-Eingang der Soundbar? Sat-Receiver, AV-Receiver können dann entweder in die eBucht oder auf den Dachboden. |
n5pdimi
#50 erstellt: 20. Mai 2020, 09:57 | |
Du kannst auch ein Gerät an den HDMI IN der Soundbar anschließen. Vielleicht den BluRay Player? Und dann bräuchtest Du sogar den CD Player nicht mehr, das könnte ja der BluRay Player machen. |
orstenpowers2
#51 erstellt: 20. Mai 2020, 10:07 | |
Ah, eigentlich eine gute Idee, aber leider hat der LG kein Display und man weiß nicht, bei welchem Titel man gerade ist... Dann klingt das eigentlich so, als wenn ich alles sehr schnell angeschlossen haben sollte. |
TV + Stereoanlage = Sound unregelmäßig zittrig am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 13 Beiträge |
Chromecast Stick kein 5.1 Sound über TV HDMI zur Anlage Padasus am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 2 Beiträge |
Chromecast TV einschalten b3Creative am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 5 Beiträge |
TV an Stereoanlage anschließen? Südheidjerin am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 7 Beiträge |
Chromecast als Brücke oktay89 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 4 Beiträge |
Sound über Kopfhörer von Stereoanlage über HDMI Jacky_Zucker am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 9 Beiträge |
Anschluß TV an Stereoanlage SV-Boy am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 34 Beiträge |
Laptop mit tv verbunden aber kein sound über stereoanlage X-Type86 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 3 Beiträge |
Chromecast über TV auf 5.1 AVR Nagazar am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 4 Beiträge |
TV Ton über Stereoanlage prima_bild am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedYEA64
- Gesamtzahl an Themen1.557.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.995
