HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Adapter Scart auf VGA was steckt dahinter | |
Adapter Scart auf VGA was steckt dahinter+A -A |
gnu
#1 erstellt: 20. Sep 2004, 14:11 | |
Habe hier einen Adapter von Scart auf VGA gesehen. Es sieht aus als ob hier keine elektronik verbaut ist. Wie kann das denn funktionieren? http://shop.pinnacle...a53100000004000056ca |
eox
#2 erstellt: 21. Sep 2004, 20:06 | |
hallo, ja und nein das sind kabel für spezielle geräte, z.b. an einigen beamern gehen solche kabel. ist jetzt die frage wie herum also am beamer käme der VGA anschluss an einen dvd-player etc (auf jeden fall ein gerät das RGB ausgibt), das vga signal ist ja auch ein RGB signal aber mit mehr kHz (der beamer oder plasma etc muss dann auch mit 15-16kHz zurechtkommen) des weiteren ist das sync signal anders, einige beamer können auch mit sync on video oder grün umgehen normal hat VGA aber eine HV-sync. (es gibt auch kabel mit minischaltungen (einem sync stripper, der aus S-sync eine HV-sync macht) passt locker in einen scart stecker. es geht aber auch anders herum, einige GFK wie die matrox karten sind in der lage ein 15kHZ RGB signal mit S-sync auszugeben. mit so einem kabel kann man dann einen tv mit rgb scartanschluss anschliessen und bekommt dann ein viel besseres tv bild als bei einem s-video out. das problem bei solchen kabeln ist nur das auch jede matrox karte ein etwas anderes kabel braucht, aber die unterschieden sich meistens nur durch 1-2 wiederstände. |
Scart-VGa-Adapter dallas1 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 3 Beiträge |
Scart RGB auf VGA Adapter mixer_2130 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 6 Beiträge |
Adapter dvi oder vga auf scart svari am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 2 Beiträge |
mit adapter von scart auf vga reallachs am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Adapter Scart auf VGA geht nicht James_T._Kirk am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 9 Beiträge |
VGA auf Scart Fireblade929 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 9 Beiträge |
Scart auf vga andy1975 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 3 Beiträge |
VGA -> SCART no_cry am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
Scart -> VGA 190er am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 8 Beiträge |
Scart auf VGA? EchteNummer10 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.809
