HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart -> VGA | |
Scart -> VGA+A -A |
190er
23:39
erstellt: 17. Feb 2007, |||||||
hallo, ich würde meinen beamer gerne über den vga anschluss mit dem signal vom receiver füttern, gibts irgendwelche leistbaren konverter oder weiss jmd ne anleitung zum selber löten? also von scart RGB mit sync auf grün -> VGA RGB mit getrennten H/V Sync wenn mir jmd helfen könnte wäre das ganz toll ![]() mfg martin |
Stress
11:59
erstellt: 19. Feb 2007, |||||||
Servus,
bist du dir sicher das es ein Scart-RGB mit Sync on Green ist? Die meisten Geräte geben ein Scart-RGB+S aus. Desweiteren ist zu klären, ob Dein Projektor ein interlaced RGB überhaupt verarbeiten kann bei 50Hz. Wenn beides gegeben ist, dann suche mal nach Syncstripper. Erwartet der Projektor jedoch das RGBHV als progressives Signal, dann brauchst du nicht einen Syncstripper sonder einen Linedoubler der aus dem Scart-RGB ein 31kHz Signal macht. |
190er
21:59
hallo, hab gerade mein manual vom beamer zur hand.. Eingänge: RGB H:15-85kHz V: 50-85kHz Videobandbreite RGB 80MHz belegung beim beamer ![]() ![]() Scart steht lediglich RGB; CVBS; etc.. leider nicht mehr, ist ein normaler satreceiver, kommt aber dann und wann ein anderer dran oder auch ein dvdplayer leider sind die alle nicht in der lage das zeugs anständig zu normen, ich weiss. bin davon ausgegangen das sync auf grün ist, zu mir hat man das jedenfalls immer gesagt (selber kommunikationselektroniker). wegen interlaced RGB hab ich leider nichts gefunden, ist schon etwas älter das gute stück ![]() danke im voraus. martin |
Stress
10:13
erstellt: 20. Feb 2007, |||||||
Servus Martin,
15kHz ist schonmal nicht schlecht, reicht aber nicht wirklich als Angabe aus. Steht da was er für einen Sync erwartet? H/V getrennt, mit oder ohne TTL Pegel, gemischter Sync usw?? Welcher Projektor ist es denn? Das Bild sagt leider null aus, da es sich nur um die Belegeung des VGA handelt und die ist mir bekannt ![]()
Das ist soweit klar. Also signalausgabe ist RGB oder Composite.
Doch, ist doch genormt.
Nein, Scart ist normalerweise RGB+S. Ein RGsB ist an Konsumergeräten nicht so häufig vorhanden. |
190er
14:18
hallo, mehr steht leider nicht dabei bei beidem. es ist ein NEC MT 1030 hab das bild aus dem maunal übernommen weil ich im inet keine 100% passende belegung gefunden habe ![]() mhm also kann ich davon ausgehen das es RGB+s ist? hab mal bei dir im shop gestöbert, was würde da pasen? n adapter reicht, kabel hab ich schon mfg martin |
Stress
15:08
Servus,
das hilft doch schon mal ein bischen weiter. Anhand des Handbuches würde ich mal sagen, dass er keine Scart-RGB Signale verarbeiten kann, da es eine Abweichung in der VGA-Belegung gibt. NEC verwendet hier eine eigene Belegung die nicht zum Anschluss am Projektor passt. Wenn du es jedoch ausprobieren willst, dann versuche mal einen NEC Adapter ADP-SC1 zu verwenden.
Wenn du Deine Zuspieler meinst, Ja. |
190er
15:38
hallo, danke für den tipp! wenns das original gibt stehen die chancen nicht schlecht ![]() werd mal nen reseller kontaktieren! hoffe das gitbs zu nem normalen preis, weil die passende fb dazu würde gut € 130 ek exkl kosten :/ werd dann posten ob ich erfolg hatte! danke vielmals lg martin ps: wie bist du auf den adapter gekommen?? |
blindfisch88
09:56
erstellt: 08. Jul 2009, |||||||
Hallo, ich habe das gleiche Problem : vom EDISION Tyran/1600 per Scart auf VGA an den Beamer NEC VT48. Das NEC Kabel ADP-SC1 ist nirgendwo zu finden. Ich habe mir das Kabel von Vivanco (SISVGA 1102 ) gekauft, mit dem klappt es nicht, kein Signal. Jetzt gibt es bei Amazon eines von Hama : zum Anschluss von Geräten mit Scart-Ausgang (Signal RGB-Y) an NEC Beamer und baugleiche mit 15-pol HDD IN Eingang ) Hama ArtNr. 00043198 Hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesem Kabel ? Grüsse, Jörg |
Scart RGB auf VGA Adapter mixer_2130 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 6 Beiträge |
Scart auf RGB-Kabel selber löten, aber wie? ralle1000 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 12 Beiträge |
Mal wieder VGA->RGB (Scart) 4mq am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 10 Beiträge |
Scart (RGB) auf VGA (RGB-H/V) Adapter ? reno73 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
RGB - Scart Signal zu HDMI oder VGA - RGB portieren Sungazer am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 18 Beiträge |
VGA auf RGB g3n3siss am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
VGA-RGB-H/V-Kabel, gesucht für VGA-TV Zeiner-Rider am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 11 Beiträge |
Schwarz/Weiß bei Scart auf VGA dl8chr am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 14 Beiträge |
Scart auf VGA Belegung aslan72 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
RGB Sync Problem robiv8 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
