PS2/Wii auf Fernseher Hilfe
Busama
#1 erstellt: 27. Okt 2015, 21:22
Hallo liebe community,
ich bin selbst nicht so technikversiert. Habe hier eine PS2 und Wii, will diese an den Fernseher von meiner Freundin anschließen. Habe hierzu ein chinch/composite (also die drei farbigen Stecker des PS/Wii Kabels) auf skart adapter. Leider ist aber der scart anschluss an dem fernseher kaputt, das Bild ist total verzerrt.
Der Fernseher hat sonst HDMI, VGA, Anschlüsse, die funktionieren. Weiterhin hat er so einen gelben Anschluss, wie der eine von dem PS Kabel. Hier steht am Fernsher Digital Audio OUT(warum out?, will doch in).sonst einen anschluss, wo PC/DVI Audio steht und einen wo AV steht und einen, an dem YPbPr (?) steht. Der Fernseher ist ein CHANGHONG Modelnr.: LED32C2200D5.
Weiß vielleicht jemand von euch, wie ich das machen könnte? Habe hierzu foglendes gefunden: http://www.ebay.de/itm/Sony-Playstat...AAAOxydlFS6R9u
http://www.dx.com/de/p/15-pin-vga-to...B#.Vi-6Eivuopo
würde eins von beiden es tun? Bräuchte ich einen Konverter?
Ich danke jetzt schon mal für die Hilfe
[Beitrag von Busama am 27. Okt 2015, 22:55 bearbeitet]
Busama
#2 erstellt: 27. Okt 2015, 23:35
P1090855P1090857
auf dem ersten bild sieht man den gelben Anschluss bei dem HD digitalout steht. Der kleine schwarze Anschluss auf dem selben bild wird als AV bezeichnet.
Auf dem zweiten Bild sieht man ganz rechts den als YPbPr-Anschluss(?) und links daneben den als PC/DVI Audio bezeichneten.
Highente
#3 erstellt: 28. Okt 2015, 00:16
Naja, was du willst dürfte dem TV Hersteller ziemlich egal sein. Der Audio Digital out gibt den Ton des TV an externe Geräte aus. Probier mal den AV Anschluss, dazu muss es ja auch noch einen passenden Ton Eingang geben.
Busama
#4 erstellt: 28. Okt 2015, 00:17
und wie bekomme ich das bild dann übertragen?
schraddeler
#5 erstellt: 28. Okt 2015, 10:45
Das Bild sollte auch über den AV-Anschluß übertragen werden.
Da es über den TV kaum Infos im Netz gibt und du die BDA hast wirst du da wohl mal reinschauen müssen.
Ich vermute mal das der Anschluß über einen solchen http://www.voelkner....lst-3x-Cinch-2m.html Adapter hergestellt werden muß, in der Regel liegen die nötigen Kabel dem Gerät bei.
gruß schraddeler
XN04113
#6 erstellt: 28. Okt 2015, 11:50
für die WII gibt es HDMI Adapter, dann kann die schon mal Bild und Ton an den TV schicken
ps
und gerade gesehen, das gibt es auch für die PS2
Busama
#7 erstellt: 28. Okt 2015, 13:30
Ich bräuchte, dann ja quasi das hier: http://aiptek-online...4544936062dc5727b52e
weil will ja chinch/composite auf AV und nicht AV auf composite.
Das mit den HDMI Adaptern ist ein sehr guter Rat, hoffe der für 12 € tut es.
Hier trotzdem nochmal das Bild, was für Kabel ich benutze (in der Mitte mein composite uaf scart adapter) (rechts sieht man einen Adapter mit dem übertrage ich das Bild perfekt auf meinen Samsung, halt leider nur speziell für Samsung Fernseher und nicht für den in Frage stehenden geeignet) und was rauskommt
hab acuh schon von 4:3 auf 16:9 und von 60 auf Herz gestellt, ändert alles nichts (ebenso am Fernseher immer auf das entsprechende Bildformat gestellt)
P1090859P1090858
[Beitrag von Busama am 28. Okt 2015, 13:36 bearbeitet]
schraddeler
#8 erstellt: 28. Okt 2015, 13:53
Wenn meine Vermutung richtig ist dann ja.
Ob da jetzt Cinchstecker oder -Buchsen dran sind ist prinzipiell egal, der Signalfluß hängt von den Geräten ab, wenn deine Geräte über Cinchstecker als Ausgang verfügen dann ist der von dir verlinkte Kabeladapter geeigneter.
gruß schraddeler
Busama
#9 erstellt: 28. Okt 2015, 14:00
Sie verfügen gerade nur über Chinch ausgang,mher als das habe ich nciht zur verfügung
Willi.E
#10 erstellt: 29. Okt 2015, 00:34
Guten Abend,
der Digital Out wird da sein um Mehrkanal vom HDMI zum Verstärker zu leiten.
Ja der gelbe Anschluss dient auch dazu ein gelbes Kabel wie das von der PS2 oder Wii
kommt einzustecken und die rot/weißen sind Audio-Eingänge. Wenn der Scart-Anschluss kaputt
ist, ist das halt schlecht, dann hilft leider immer umstecken oder kaufst dir nen Verteiler worunter
u. u. die Qualität leidet.
Du kannst die Wii alternativ über ein Komponenten-Kabel anschließen so brauchst du nicht umstecken und
hast gleichzeitig die bestmögliche Bildqualität für die Konsole.
Bei der PS2 geht das glaube ich auch. Da gibt es auch S-Video, wenn dein TV das hat.
Aber weil du sagst bei Gelb steht Digital Out wird das ein Koaxausgang sein oder ein Beschriftungsfehler.
Denn normalerweise sollte die schwarze Buchse der Digital Out sein. Wenn das kein Fehler seitens des
Herstellers ist, steck den gelben Anschluss in die schwarze Buchse wo AV steht. AV ist zwar normalerweise gelb aber wenn der Hersteller das so vorgibt ist es so.
Ah Moment, ich sehe das ist ein Klinkeneingang, ja dann brauchst du das Kabel, welches schon
verlinkt wurde. Für Komponente dann dasselbe. Diese Kabel sollten dem Gerät beiliegen.
Busama
#11 erstellt: 29. Okt 2015, 20:05
Danke Leute für die ganze nette Hilfe, habe es hiermit gelöst
http://www.amazon.de/dp/B00TPS28EY/ref=pe_386171_38075861_TE_item
hoffe, das hilft auch jemanden in Zukunft. Mit Tap und dem Stecker oben funktioniert es, wenn ich ihn zuweit reinstecke, dann wackelt das bild, wenn zu weit raus, dann gibt er nen komischen ton ab.Keine Ahnung, wer diesen besch... Fernseher gebaut hat, da hat alles ein Wackelkontakt bzw. ist besch....gelötet. Aber wenigstens es funktioniert
XN04113
#12 erstellt: 29. Okt 2015, 20:18
solange man nicht auf Bildqualität steht kann man FBAS (Composite) nutzen...
Willi.E
#13 erstellt: 29. Okt 2015, 20:24
Ach komm, so schlecht ist das auch nicht. Bei einem Fernseher dieser Größe sollte das kaum ins
Gewicht fallen, aber anscheinend wäre eine gute Röhre sowieso besser als dieser Chinakracher.
XN04113
#14 erstellt: 29. Okt 2015, 20:27
ich kann nur von der WII reden, da ist der Unterschied gewaltig
z.B. beim Tennis kein massives Nachziehen des Balls, das ist dann halt der Unterschied zwischen Interlaced und Progressiv
Willi.E
#15 erstellt: 29. Okt 2015, 20:33
Es ist eben immernoch so, dass Röhren bei analogen Quellen durchaus schärfer darstellen können als
Flache. Das ist aber auch bei hochwertigeren Geräten der Fall. Im Wohnzimmer haben wir noch ein SNES rumstehen. Mittlerweile am 150 cm LCD oder so und am Anfang fühlen sich die Augen so komisch an, weil
das Bild so unscharf scheint, wenn sich was bewegt, nach etwas Spielen mit den Einstellungen (Digitale RM und was es nicht alles gibt) ging das schon. Schärfe von 50 auf mindestens 90 gedreht. Das fällt nichtmal auf, bei HDMI würde Schärfe 90 Mega Shit aussehen. Bei meinem Samsung LCD sieht die Wii auch nicht überragend aus. Ich bin zurzeit am Nachdenken ob ich die nicht über Component anschließe.
Das wäre besser.
XN04113
#16 erstellt: 29. Okt 2015, 20:36
Willi.E (Beitrag #15) schrieb:
Ich bin zurzeit am Nachdenken ob ich die nicht über Component anschließe. Das wäre besser.
das ist eigentlich bei der WII ein muß!
nur dann gibt sie den 480p Mode frei
kannst auch einen WII HDMI Adapter nehmen, der macht das auch dann ist die Verkabelung einfacher
Willi.E
#17 erstellt: 29. Okt 2015, 20:40
Ja, hab das Kabel dazu nicht. HDMI Adapter brauche ich nicht hab nen Anschluss.
Ich hab ja keinen Billigheimer. Hab zwar 3 HDMI Ports aber auch nen Component-Anschluss und der
ist mir dann lieber. Ich muss halt n Kabel holen hoffe des bringt dann Besserung, denke aber schon.
Wii mit HD, das wäre ja was.
XN04113
#18 erstellt: 29. Okt 2015, 20:42
wenn man einen AVR nutzt ist der HDMI Adapter besser, welcher aktuelle AVR kann noch YUV
wii und ps2 an samsung ue40d6*
minibella am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
PS2 (ntsc) über YUV an Plasma...hilfe??!!
Blade78 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  2 Beiträge
Drei Spielekonsolen: PS2; XBox360 und WII. Welche Anschlüsse?
CompoundBS am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  4 Beiträge
Möglichkeit N64, PS2, Wii an Samsung UE55J6250 anzuschließen?
rma11 am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  4 Beiträge
ps2->fernseher->anlage geht nich
otakon am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  5 Beiträge
PS2/YUV/LCD-TV Hilfe bitte..; ;
Gackt am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
PS2 -> Festplattenrekorder
Becks666 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  4 Beiträge
Ps2 auf lcd
bububu am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  14 Beiträge
PS2 über SVideo nur kurz Bild?
vans1803 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  3 Beiträge
PS2-Verkabelung
IPS-Doug am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  3 Beiträge
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
