HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Können alle diese Geräte an meine steckdosenleiste... | |
Können alle diese Geräte an meine steckdosenleiste?+A -A |
realmadridcf09
#1 erstellt: 03. Nov 2015, 11:14 | |
Hallo zusammen. Ich habe mir im partykeller alles hergerichtet und möchte nun alle Geräte mit Strom verbinden. Dafür hab ich mir eine übrrspannungs steckdosenleiste gekauft. Diese könnt ihr ja anbei sehen. Ist es möglich ( ohne, dass etwas anfängt zu brennen oder ähnliches..) folgende Geräte gleichzeitig dran anzuschließen...: - 3 led stripes ( Leistung 72 Watt Max steht bei jedem) - LG LED 22 " Monitor - avr marantz sr 7008 ( im partybetrieb) - klipsch subwoofer Sw-115 - technics amplifier su-vx 700 als endstufe genutzt - Playstation 3 - pc Würde es auch gehen an die Steckdose in die die steckdosenleiste rein kommt eine funksteckdose vorzuschalten ? Oder ratet ihr davon ab ? Vielen dank schon mal |
surfer1181
#2 erstellt: 03. Nov 2015, 11:25 | |
Einfach testen, wenn die Sicherung rausfliegt war's Zuviel. Brennen wird da nichts wenn deine Steckdosen ordnungsgemäß gesichert sind. |
realmadridcf09
#3 erstellt: 03. Nov 2015, 12:43 | |
Ok. Errechnen kann man so was nich? Ist doof wenn dann die erste Party steigt und dauernd fliegt sie Sicherung raus..... |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 03. Nov 2015, 12:50 | |
Doch, natürlich. Ich hoffe, deine Leitungen sind mit 16A abgesichert? Dann kannst du daran Geräte mit 3500 Watt dauerhaft betreiben. Rechne einfach die maximalen Leistungsaufnahmen zusammen und ich kann dir jetzt schon verraten: das ist kein Problem. (es sei denn du hast einem Pc mit 2kW Netzteil..) |
realmadridcf09
#5 erstellt: 03. Nov 2015, 13:02 | |
Erstmal vielen dank für die antworten. Kann ich am pc selber sehen was er für ein Netzteil hat? Und kann ich irgendwo erkennen ob die Leitungen mit 16a abgesichert sind ? Ist ein Einfamilienhaus. Viele Grüße |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 03. Nov 2015, 13:10 | |
Wenn es ein Netzteil mit mehr als 1000 Watt wäre, wüsstest du das Sollte alles auf der Rückseite oder in der BDA stehen. Wenn das Haus in den letzten 20 Jahren gebaut wurde, musst du dir eigentlich keine Gedanken machen. |
realmadridcf09
#7 erstellt: 03. Nov 2015, 15:15 | |
Ja wurde vor Ca. 20 neue Leitungen etc. Gelegt |
langsaam1
#8 erstellt: 03. Nov 2015, 15:25 | |
Hinweis: dies ist eine Master / Slave Steckdosenleiste Das Gerät in der Master Dose startet dann auch alle andere bzw. erst dann sollte auf den anderen Dosen auch Strom einen Funkschalter davor setzen? ich würde es nicht einige wichtige Info gibts es in folgendem Link vom Anbieter Support: http://www.gt-support.de/forum/forum/thema.php?board=0&thema=88 bzw. http://www.gt-support.de/forum/forum/thema.php?board=0&thema=434 [Beitrag von langsaam1 am 03. Nov 2015, 15:26 bearbeitet] |
realmadridcf09
#9 erstellt: 03. Nov 2015, 15:45 | |
Danke, dass du nochmal drauf hinweist. . Wollte nochmal fragen was es mit diesem Master / Slave auf sich hat.... Kann man glaub ich auch ausstellen, ode? |
Passat
#10 erstellt: 03. Nov 2015, 15:51 | |
Kann man nicht ausstellen. Wenn das Gerät, das an der Mastersteckdose angeschlossen ist, eingeschaltet wird, werden alle Slavedosen eingeschaltet. Wenn das Gerät, das an der Mastersteckdose angeschlossen ist, ausgeschaltet wird, werden alle Slavedosen ausgeschaltet. Grüße Roman |
realmadridcf09
#11 erstellt: 03. Nov 2015, 19:48 | |
Wofür ist dann der Schalter, der zwischen "Master/Slave" und "Normal" geshaltet werden kann ? |
langsaam1
#12 erstellt: 03. Nov 2015, 23:26 | |
ach wie gut das es hier Leute gibt die anderen die Arbeit abnehmen? Hinweis: keine Bedienungsanleitung zu der Steckdosenleiste? dann NICHT benutzen oder einmal den von mir geposteten Links zur Kurzanleitung? oder dort folgendes in der Suchmaske: http://www.gt-support.de/download.php?l=1 Produkt: Globaltronics Bezeichnung: GT-PCL-01 dann gibt es die BDA dort als PDF zum Download |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 14. Nov 2015, 01:55 | |
Ich glaube kaum, das eine M/S Steckdosenleiste, oder überhaupt Steckdosenleiste, eine dauerhafte Leistung von 3500 Watt verträgt. Es sei denn, in der Industrieanwendung, was hier nicht zutrifft. Die Master- und auch die Slave-Anschlussleistung musst du der BDA entnehmen. So grob geschätzt liegst du mit allen Geräten bei ca. 2000Watt. Aber es steht alles auf den Geräten drauf. Das musst du nur addieren. |
Passat
#14 erstellt: 14. Nov 2015, 02:03 | |
Eine dauerhafte Leistung von 3500 Watt darfst du auch gar nicht aus der Steckdose ziehen! Die übliche Schuko-Steckverbindung ist nur bis max. 12 Ampere Dauerstrom zugelassen. Die aufgedruckten 16 Ampere sind bei Schuko nur kurzfristig erlaubt! Also 230x12 = 2760 Watt Dauerleistung ist bei Schuko-Steckern maximal möglich und erlaubt. Für mehr Dauerstrom brauchts dann die blaue CEE-Verbindung (Ugs. "Campingstecker" genannt) oder gleich ein 400V Drehstromanschluß. Grüße Roman |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 14. Nov 2015, 02:05 | |
So kann man es auch sagen, danke |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 14. Nov 2015, 02:08 | |
Du hast die BDA! Aber es würde einen Sinn ergeben, dass man sie entweder Master/Slave-An oder dauerhaft-An schaltet.... [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Nov 2015, 02:10 bearbeitet] |
Steckdosenleiste mit Netzfilter VentoGL75 am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 8 Beiträge |
Wlche Steckdosenleiste? Seinfeld am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste chrisbvb72 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 9 Beiträge |
Problem mit Master/Slave Steckdosenleiste hbit am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 3 Beiträge |
Suche weiße Netzleiste / Steckdosenleiste tommyHH am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Master Slave Steckdosenleiste - Soundbar geht nicht an Peak900 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
Master Slave Steckdosenleiste für TV heymannwoismeinheimkino am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 12 Beiträge |
Schlechtes Bild durch Steckdosenleiste? Blake am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 4 Beiträge |
Gibt es maximale Bealstung einer Steckdosenleiste? BigBlue65 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 11 Beiträge |
Steckdosenleiste Billig od. Teuer z.b. Brennenstuhl? Planlos25 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.302
