TV-Soundstand anschließen
hkrausk
#1 erstellt: 18. Nov 2015, 07:42
Hallo Leute
Ich habe mir bei Aldi von TERRIS einen TV - Soundstand gekauft.
Dann wollte ich ihn an meinen LG Bjhr. 2014 anschließen,ich bekomme
keinen Ton aus diesen Soundstand herraus. Wer hat Erfahrung und kann mir
helfen,verbunden habe ich die beiden Geräte mit einem HDMI Kabel.
Bitte um Hilfe.
Danke im vorraus
Jens1066
#2 erstellt: 18. Nov 2015, 07:54
Hallo und willkommen.
Zunächst mal, wenn man eine Frage stellt, ist es hilfreich die genauen Bezeichnungen der Geräte zu nennen.
Ich vermute jetzt mal, dass Du am TV nicht die entsprechende ARC HDMI Buchse genommen hast, bzw. muss ARC natürlich auch im TV Menü aktiviert sein. Die Bedienungsanleitung der Geräte hilft da in der Regel weiter.
hkrausk
#3 erstellt: 18. Nov 2015, 08:04
Ich habe einen LG 47 LA 6208 aber wie kann ich das ARC Aktivieren in
der Bedienungsanleitung steht leider nichts.
Hans
Highente
#4 erstellt: 18. Nov 2015, 08:44
Guck einfach mal an den HDMI Buchsen deines TV ob da eine mit ARC bezeichnet ist, ist das nicht der Fall, kann der TV kein ARC, dann beide Geräte über SPDIF verbinden.
hkrausk
#5 erstellt: 18. Nov 2015, 09:23
Super danke
Jens1066
#6 erstellt: 18. Nov 2015, 11:16
Bei LG ist die ARC Funktion mit dem von LG bezeichneten "Simplink" verknüpft. Evtl. mal danach schauen, ob es aktiviert ist.
nachtlicht1978
#7 erstellt: 20. Nov 2015, 13:44
Bitte beachten Sie, dass der TVS 254 an einen HDMI Anschluss Ihres TV Gerätes angeschlossen werden muss, welcher mit ARC bezeichnet ist.
Weiterhin muss Simplink auf Ihrem TV Gerät aktiviert sein.
Nachfolgende Hinweise wurden der Dokumentation Ihres TV-Gerätes entnommen, welche Sie hier finden:
http://www.lg.com/de/service-produkt/lg-47LA6208#
SIMPLINK verwenden
Bei SIMPLINK handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie verschiedene
Multimediageräte bequem per TV-Fernbedienung über das SIMPLINK-Menü
steuern und bedienen können.
1.Verbinden Sie mit einem HDMI-Kabel den HDMI IN-Anschluss des TV-Geräts mit dem HDMI-Ausgang des SIMPLINK-Geräts. Bei Heimkino-Geräten mit SIMPLINK-Funktion stellen Sie wie oben angegeben die Verbindung zwischen den HDMI-Anschlüssen her. Verwenden Sie zusätzlich ein Glasfaserkabel, um den Anschluss "Optical Digital Audio Out" des TV-Geräts mit dem Anschluss "Optical Digital Audio In" des SIMPLINK-Geräts zu verbinden.
2.Wählen Sie SMART ➾ SIMPLINK. Das SIMPLINK-Menü wird angezeigt.
3.Wählen Sie SIMPLINK-Einstellung im Fenster des SIMPLINK-Menüs. DasFenster "Setup SIMPLINK" wird eingeblendet.
4.Schalten Sie die SIMPLINK-Funktion auf Ein im Fenster "Setup SIMPLINK".
5.Schließen Sie das Fenster "Setup SIMPLINK".
6.Wählen Sie das Gerät, das Sie steuern möchten, über SMART ➾ SIMPLINK.
Ein externes Gerät, das ARC (Audio Return Channel) unterstützt, muss über den HDMI(ARC)-Eingang angeschlossen werden.
Externe Lautsprecher verwenden
SMART ➾ Einstellungen ➙ TON ➙ Audioausgang ➙ Externer Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC)
Ein
Wenn das angeschlossene externe ARC-unterstützte Audiogerät eingeschaltet ist, erfolgt die Audioausgabe automatisch durch die
externen Lautsprecher des Audiogeräts. Für SimpLink, siehe 「Benutzerhandbuch → OPTION → So verwenden
Sie ein Eingangsgerät」.
ARC-Modus verwenden
SMART ➾ Einstellungen ➙ TON ➙ Audioausgang ➙ Externer Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC) ➙ ARC-Modus
SMART ➾ Einstellungen ➙ TON ➙ Audioausgang ➙ Externer Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC) ➙Digitale Audioausgabe
Stellt Digitale Audioausgabe ein.
Bitte diesen Wert auf PCM einstellen
Zuvor genannte Maßnahmen sollten eine Tonausgabe über Ihren TVS 254 ermöglichen.
LG HR923S an Kabel anschließen
kicky00084 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe Beamer anschließen
Marlboro_76 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  6 Beiträge
pc an Lcd anschließen-> kein Ton
kruzifix22 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
TV an HK 3490 anschließen
sauerba am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  3 Beiträge
TV an Stereoanlage anschließen?
Südheidjerin am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  7 Beiträge
TV-Ton an Stereoanlage anschließen.
gs1200 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  5 Beiträge
LG OLED65BX9LB an AV Anschließen
cumulus21 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  15 Beiträge
HDMI-Geräte richtig anschließen
wolke2502 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  6 Beiträge
Kann mir bitte einer helfen!
Joke83 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  6 Beiträge
xbox mit einem hdmi splitter an fernseh und avr anschließen
Torben2014 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTK261
  • Gesamtzahl an Themen1.558.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.286
