HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ton vom Fernseher über den PC laufen lassen? | |
Ton vom Fernseher über den PC laufen lassen?+A -A |
Syla
#1 erstellt: 17. Dez 2015, 22:40 | |
Hallo liebes forum, mein Problem ist folgendes: ich habe ein logitech g930 funk Kopfhörer. Angeschlossen werden diese über einen USB Empfänger. Mein Fernseher hat zwar USB ich kann dort aber leider nicht die entsprechende Software draufspielen die die Kopfhörer benötigen. Ich möchte allerdings diese Kopfhörer für das normale TV Programm nutzen. Gibt es eine Möglichkeit den Fernseher mit dem PC zu verbinden oder eventuell den horizon receiver mit dem PC damit ich die audioausgabe über dann dementsprechend meinen Kopfhörern sind die an mein PC angeschlossen sind? Meinen PC habe ich schon über hdmi angeschlossen und kann dort den Sound am Fernseher abspielen. Geht dies auch umgekehrt? Sprich TV schauen und Sound über PC? Mein Fernseher ist relativ neu und hat alle gängigen Anschlüsse hdmi USB spdif klinke Chinch etc. Mein PC ist auch neu und hat hdmi spdif klinke etc. Ich bedanke mich bei euch im vorraus. Mfg syla |
XN04113
#2 erstellt: 18. Dez 2015, 01:48 | |
nein das geht nicht |
8Quibhirfd8
#3 erstellt: 18. Dez 2015, 20:08 | |
Über USB geht das nicht. Was geht ist eine Soundkarte mit Monitoring-Funktion. So hatte ich auch jahrelang über den PC den Ton vom TV gehört. Bei Ton über Kopfhörer bräuchtest du dann einen (Funk) Kopfhörer mit Klinkenanschluss. |
Syla
#4 erstellt: 18. Dez 2015, 21:28 | |
Ok Danke für deine direkte aber dennoch undurchsichtige Antwort. Wenn man z.b. einen Verstärker bzw SoundAnlage anschließen kann warum kann dies nicht der Computer nicht übernehmen? Als audioausgabe oder zwischenstelle ? Eine Aufklärung wäre super Mfg syla |
8Quibhirfd8
#5 erstellt: 18. Dez 2015, 22:21 | |
Im Prinzip würde das schon gehen. Das USB-Teil des logitech Kopfhörers ist auch nichts anderes als ein DAC, das vom Betriebssystem auch so erkannt wird. Nur hat es der Hersteller nicht vorgesehen, das man noch ein ein Aux/Line Signal einschleifen kann. Vielleicht gibt es auch so etwas von einem Hersteller, weiß nicht. Was natürlich noch geht ist ein Audio-Interface über USB mit entsprechenden Eingängen und mit Monitoring-Funktion. Dann brauchst du aber auch einen allerwelts KH mit Klinkenanschluss. |
langsaam1
#6 erstellt: 19. Dez 2015, 14:32 | |
warum nicht folgenden Weg? hat der TV Scart oder Kopfhörer dann per Adapterkabel an Line In vom PC am PC Ton Eingangsquelle wählen Alternativ eben per z.B. audacity den Ton aufnehmen wenn normal abgreifen nicht möglich ist da ich die Konfig Soundkarte / USB KH nicht kenne [Beitrag von langsaam1 am 19. Dez 2015, 14:33 bearbeitet] |
8Quibhirfd8
#7 erstellt: 21. Dez 2015, 18:55 | |
Kann er alles mal probieren, aber ich denke das wird nicht gehen. Er hat jeweils immer nur an einer Soundkarte Ein/Ausgang. Er kann nicht irgendeine Quelle an einen Eingang anschließen, und den Ausgang an einer anderen Karte abnehmen, wobei ich auch nur eine Soundkarte als Standardgerät für Wiedergabe festlegen kann. Es würde nur gehen wenn das USB-Teil des logitech KH einen Line-Eingang hätte. |
Toshiba Regza -> Ton über Musikanlage laufen lassen C180Berlin am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 7 Beiträge |
Über Scart Pseudomono laufen lassen oreg1972 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 6 Beiträge |
Zwei Fernseher synchron laufen lassen promo89 am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 17 Beiträge |
Ton über Receiver muckel46 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 3 Beiträge |
Verbindung pc über anlage zum fernseher ton? 17stefan01 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
Audio Switch - PC / Fernseher - Problem Hilfe123 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 7 Beiträge |
Receiver über DVD-Recorder laufen lassen Da-Shorty am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Kein Ton über VGA Samung LE37S81B nebu2k am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Ton funktioniert nur über PC (HDMI Switch) Seraphine am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
PC am LCD TV Anschliessen! SnkBoy11 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.285
