HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Mit Unitymedia-Dose schlechte TV, mit eigener Dose... | |
Mit Unitymedia-Dose schlechte TV, mit eigener Dose kein Internet+A -A |
Liquidstone
14:16
erstellt: 01. Jan 2016, |
Hallo, ich habe einen TV-, Internet-, Telefon-Anschluss bei Unitymedia. In unserer Wohnung wurden im Zuge der kompletten Renovierung neue Leitungen verlegt und wir haben in vier Zimmern, Antennendosen. Beim Anschluss des Internets wurde eine der vorhandenen Multimedia-Dosen ausgetauscht. Nun zum Problem. An der vom Techniker ne verbauten Dose haben wir nur sehr schlechten TV-Empfang, in den anderen Zimmern haben wir kein Problem. Wenn ich das Modem an eine der, vom Vermieter installierten Dosen, anschließe kann es keine Verbindung aufbauen und Telefon und Internet funktionieren nicht. Nun habe ich das Problem das ich das Modem zwar an eine der Dosen anschließen könnte an dennen ich keinen TV habe (Dose mit tauschen) aber die sind nicht sonderlich dafür geeignet (Spiele ke unseres 2 Jährigen Sohnes oder direkt am Kopfende des Bettes). Was macht die vom Techniker installierte Dose (Delta BEM 1308-85T, 85-1300MHz, 8dB) anders als die Multimediadosen die schon vorher drin waren? |
raceroad
14:57
Hatte die vorher installierte Dose auch schon zwei Datenausgänge? Falls nicht, ist alleine schon wegen des zweiten Datenausgangs die Anschlussdämpfung TV größer als zuvor. Als Enddose hat die BEM 1308-85T keinen Stammleitungsausgang, so dass vorher evtl. eine Stichdose mit deutlich niedrigerer Dämpfung verbaut war. Falls die Störungen des TV-Empfangs etwas mit einen zu niedrigen Pegel nach Dosentausch zu tun hätten, müsste man das den Modemwerten ansehen. Aber eigentlich ist das alles nicht Deine Baustelle: An der neue gesetzten Dose muss einwandfreier TV-Empfang möglich sein. |
Liquidstone
16:38
Hallo, danke schon mal für die schnelle Antwort. Nein, die alte Dose hatte nur einen Datenanschluss und 4dB. Und warum funktioniert das Modem nicht an den alten Dosen? |
raceroad
19:05
Kann ich nicht sagen. Hat das Modem jemals an denen funktioniert? Du schreibst, dass das vom Vermieter installierte Dosen sind. Der Tausch von vorhandenen Dosen gegen Multimediadosen alleine macht diese noch lange nicht internetfähig. Wenn zum Zeitpunkt der Einrichtung von Kabelinternet dort "normale" Dosen verbaut waren, war es technisch richtig, in die Leitungen zu diesen Dosen Rückwegfilter einzubauen. Auch möglich, dass sich der Techniker die anderen Dosen gar nicht angeschaut hat und im Rahmen des jetzt erfolgten Tauschs der Hauptdose solche Filter eingebaut hat. |
Anschluss TV an Dose henonimus am 09.10.2023 – Letzte Antwort am 11.10.2023 – 8 Beiträge |
Unitymedia Multimedia-Dose erweitern um SAT-Anschluss Knight_Rider am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 13 Beiträge |
TV Dose ohne Funktion! BigBozz am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 4 Beiträge |
Netzwerkkabel + dose americo am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Kabel-TV-Dose Pille91 am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 2 Beiträge |
Suche Kabel von Unitymedia-Dose an Receiver yunusemre411 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 3 Beiträge |
TV Anschluss Dose zu TV PEB_143 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 3 Beiträge |
Hinter der TV / Radio dose forum12 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 13 Beiträge |
Schlechtes signal durch dose DOCaCola am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
Scrat-Verteiler-Dose cnd am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.371
