HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss TV an Dose | |
Anschluss TV an Dose+A -A |
henonimus
#1 erstellt: 09. Okt 2023, 19:34 | |
Hallo Leute, entschuldigt zunächst meine Unwissenheit bezüglich Verkabelung, Dosen, Elektrik etc., wenn ich es besser wüsste würde ich nicht fragen… Ich bin umgezogen und bin nun ein wenig überfordert. Zur Info: Es geht um eine Dose in der Wand mit 3 Anschlüssen, oben einer mit „Gewinde“, unten rechts und links jeweils einer. Ich weiß nicht ob es eine „normale“ Antennendose oder eine Multimediadose ist. Ich habe einen neuen Kabel-Internet-Vertrag abgeschlossen und einen Vodafone Wifi Router bekommen. Dieser wurde nach Anleitung von mir in die Dose an den Anschluss oben in der Mitte gesteckt, das Internet läuft somit über Kabel und ich habe eine Tausender-Leitung, die auch funktioniert. Jetzt wollte ich heute, ein paar Tage später meinen TV anschließen, früher in der alten Wohnung war allerdings mein Kabel oben in der Mitte gesteckt, wo jetzt der Router ist, durch ein Koax-Kabel. Nun meine Fragen: Kann ich den Fernseher einfach direkt unten links in die F-Buchse stecken und es geht alles wie gewohnt? Oder muss das Koax-Kabel durch einen „Splitter“ oder so auch oben in den oberen Anschluss MIT dem Router zusammen? Außerdem habe ich leider nur ein 10m Koax-auf-Koax Kabel, wenn ich dieses in die F-Buche stecken will, passt das natürlich nicht. Muss ich mir ein F-Buchse auf Koax Kabel besorgen? Oder kann ich auch einfach einen Koax-auf-F-Buchse Adapter kaufen? Geht das so einfach? „Darf“ man das mit so einem Adapter machen oder ist das zu unsicher? Danke Euch! |
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Okt 2023, 08:21 | |
Naja, Du musst halt schon selbst in Erfahrung bringen, welche Art von TV Empfang da an der Dose anliegt. Nur anhand der Beschreibung wie die Dose aussieht kann das niemand sagen. Also ist das Haus mit einer SAT Anlage versorgt? Ist das ein Kabelanschluss? Ist das eine Antenne für DVB-T? Das musst Du schon selbst bei Deinem Vermieter oder der Nachbarschaft erfragen. Außerdem weiß niemand, was für einen TV Du hast und welche Tuner der zur Verfügung stellt. [Beitrag von n5pdimi am 10. Okt 2023, 08:22 bearbeitet] |
KuNiRider
#3 erstellt: 10. Okt 2023, 12:34 | |
Da der Router an dem F-Anschluss tut, ist es einen MM-Dose für Kabel-TV. Dann komm das TV-Anschlusskabel mit seiner Buchse auf den Stecker (oft unten links / mit Stift) in die Dose und mit dem Stecker in den TV. Neugierige Frage: Wozu ein 1000Mbs???? Betreibst du einen eigenen Server? Sonst: HD-Film streamen sind ca. 15Mbs ein UHD-Film 25Mbs und daher sollte eine 100Mbs-Leitung reichen🤫 |
henonimus
#4 erstellt: 10. Okt 2023, 14:01 | |
Hey, @n5pdimi: alles klar. Ich checke das mal wenn ich zurück in der Wohnung bin und frage die Nachbarn! @KuNiRider: Danke! Also kann ich den Router einfach oben drinne lassen und unten links den Fernseher rein. Jetzt zum Kabel Problem: Ich habe noch das alte Kabel, das ist weiß und hat an beiden Enden ein Gewinde (passiv) und wie so eine kleine Nadel in der Mitte. Das passt nicht auf die Dose unten links dann oder? Kann ich einfach einen Adapter kaufen, oder sollte man sowas nicht tun und ich brauch ein ganz neues Kabel? Außerdem: läuft der TV dann einfach nach Anschluss, oder muss man etwas aktivieren? Oder erst einen Vertrag beim Anbieter haben? Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, gibt es da oftmals auch schon direkt KabelTV für alle? Ich habe eine 100er Leitung und mein Anbieter schaltet in den ersten 6-Monaten für den gleichen Preis auf eine 1000er. Danach wird es gedrosselt! LG und danke! |
Ingor
#5 erstellt: 10. Okt 2023, 14:17 | |
Antennenkabel mit Gewindestecker sind in der Regel Satelliten - Anschlüsse. Koax-Stecker werden nur für Kabelempfang und Rundfunk genutzt. Den Fernseher einfach in die Antennensteckdose zu stecken ist auch nicht möglich, wenn das Haus gar keinen Kabelanschluss für Rundfunk und Fernsehen hat, In der Regel benötigt der Fernseher eine Key-Card um das Kabelprogramm zu empfangen. |
n5pdimi
#6 erstellt: 10. Okt 2023, 14:18 | |
Das Gewindekabel ist fü einen SAT Anschluss. Mann könnte das mit Adaptern jetzt auch am normalen Coax Stecker benutzen, aber Du wirst doch wohl 11,99 für ein Antennenkabel übrig haben? |
dan_oldb
#7 erstellt: 10. Okt 2023, 16:35 | |
Irgendjemand muss einen Vertrag mit dem regionalen Kabelanbieter gemacht, entweder die/der Hausbesitzer oder du selbst. Ob ersteres erfährst du bei deiner Hausverwaltung, letzteres beantwortet dir dein Vertrag. |
Stalingrad
#8 erstellt: 11. Okt 2023, 14:46 | |
Du hast da eine Multimediadose für Kabelfernsehen und Kabelinternet. Was Du noch brauchst ist so ein Kabel in entsprechender Länge. |
TV Anschluss Dose zu TV PEB_143 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 3 Beiträge |
Anschluss Dose auf DVD Recorder offender82 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 6 Beiträge |
Mit Unitymedia-Dose schlechte TV, mit eigener Dose kein Internet Liquidstone am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 4 Beiträge |
Welcher Anschluss an der TV Dose ist das ? CRa am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 8 Beiträge |
Kabel TV an SAT Dose iiced am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Hinter der TV / Radio dose forum12 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 13 Beiträge |
Kabel-TV-Dose Pille91 am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 2 Beiträge |
Unitymedia Multimedia-Dose erweitern um SAT-Anschluss Knight_Rider am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 13 Beiträge |
TV Dose ohne Funktion! BigBozz am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 4 Beiträge |
2 TV an einer TV-Dose justy219 am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 2 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.312
