Kabelfernsehen in einem Raum ohne Antennendose
Se_Gall
#1 erstellt: 09. Jan 2016, 12:24
Hallo zusammen,
ist es mittlerweile möglich, ein DVB-C Signal mit einer Art Steckdosen Verbindung in einen anderen Raum zu transportieren?
Ich möchte nämlich gerne in einem Raum ohne Antennendose, einen Fernseher aufstellen.
Ich denke da an die Devolo Steckdosen Verbindungen für den Internet Anschluss, die bei mir ziemlich gut funktionieren.
Auf der Homepage finde ich sowas aber nur für SAT Empfang.
Gibt es sowas auch für digitales Kabelfernsehen, oder muss man zwangsläufig ein Kabel verlegen, bzw. eine weitere Dose installieren lassen?
raceroad
#2 erstellt: 09. Jan 2016, 13:04
Passat
#3 erstellt: 09. Jan 2016, 13:09
Das Teil von Devolo für den Sat-Empfangist eine SAT to IP-Lösung.
Der Devolo SAT-Receiver setzt das SAT-Signal in ein IP-Signal um und sendet es dann als normales Netzwerksignal über DLan.
Das gibts so auch vor Kabel.
Man braucht dafür einen Kabelreceiver, der das Signal auf IP umsetzen kann (Können viele Linux-Receiver) und am Empfangsort einen IP-Receiver.
Beispielsweise eine Gigablue HD Quad Plus mit zusätzlichem Kabeltuner (2 lassen sich einbauen) am Kabelanschluß und am Ziel eine GigaBlue IP Box. Und als Übertragungsweg dann z.B. das Devolo DLan 500+.
Roman
Se_Gall
#4 erstellt: 10. Jan 2016, 17:32
Danke für die schnellen Antworten!
Wenn ich einen Fernseher hätte, der das Signal direkt umwandeln und es per IP abrufbar machen könnte, dann bräuchte ich ja keinen weiteren Receiver. Oder?
Falls mein Fernseher sowas nicht kann, habe ich ca. 500€ extre Kosten für die entsprechende Hardware. Liege ich da ungefähr richtig?
Kann man dann auf dem zweiten Fernseher, der über das IP Signal betrieben wird, einen anderen Kanal schauen als auf dem Master TV?
raceroad
#5 erstellt: 10. Jan 2016, 19:54
Es wäre dann keine zusätzliche Hardware dort nötig, wo sich der Kabelanschluss befindet.
Grundsätzlich ginge das. Dazu müsste der Fernseher mit Anbindung zum Kabelanschluss zwei Tuner haben und TV>IP-fähig sein. Spontan fallen mir dazu aber nur die aktuellen Panasonic ein (> siehe hier), und es wäre nicht wirtschaftlich, alleine wegen des zweiten TVs einen neuen (Haupt)Fernseher zu kaufen.
Se_Gall
#6 erstellt: 16. Jan 2016, 20:47
Vielen Dank für eure Hilfe! Hat mir auf jeden Fall weiter geholfen.
Identifikation Antennendose
vascorppor am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  3 Beiträge
antennendose tv
kingoptik am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  23 Beiträge
Welche Antennendose ?
slimshadylady am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Hilfe Antennendose
kagel am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  3 Beiträge
Welche Antennendose verwenden?
Terje am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  6 Beiträge
Zweite Antennendose anschliessen
Deacon am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  14 Beiträge
Verkabelung Antennendose SAT-Receiver!
Maxi1896 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
Antennendose mit 1zu1 Durchgang
volkerd am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  5 Beiträge
Antennendose DVB-C ersetzen durch Antenne und Ethernet
HTPC_Martin am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  6 Beiträge
keine Antennendose in der Wohnung
juless12 am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.736
