HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sony KDL55W755C: Keine Tonausgabe über AVR möglich | |
Sony KDL55W755C: Keine Tonausgabe über AVR möglich+A -A |
elknipso
20:18
erstellt: 05. Feb 2016, |
Hallo, ich habe mir einen Sony KDL55W755C gekauft und bekomme es aktuell nicht hin, dass er mir den Ton über meinen AVR (Teufel Decoderstation 7) ausgibt. Ich habe in den Einstellungen beim Fernseher als "Lautsprecher" den Punkt "Audiosystem" angegeben und unter HDMI/DVI Audioquelle auf "HDMI Ton". Und halt das HDMI Kabel vom Fernseher auf HDMI mit der Beschriftung ARC zum HDMI EIngang 1 an der Teufel Decoderstation 7. Trotzdem kommt kein Ton, er zeigt die ganze Zeit in der Decoderstation auch "no Signal" an. Auffällig ist noch, dass die Decoderstation sich zwar mit einschalten des Fernsehers einschaltet (dann aber einen falschen Eingang wählt), sich aber nicht mit dem abschalten des Fernsehers auch abschaltet. Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche. Bin für alle Ideen und Tipps sehr dankbar. |
Highente
20:29
Kann die Dekoderstation ARC? Nur dann geht es über das HDMI Kabel. Ansonsten musst du ein Toslinkkabel verwenden. |
elknipso
20:34
Ja kann sie und ich habe sowohl ARC als auch CEC im Menü der Decoderstation aktiviert. |
Highente
20:38
Und am TV den mit ARC gekennzeichneten HDMI Eingang verwendet? |
elknipso
20:48
Ja. Habe ich gerade nochmal kontrolliert. Am Fernseher steckt das Kabel in HDMI 4 welcher auch mit ARC beschriftet ist. Falls nicht noch irgendwo eine Einstellung in Frage kommt ist mir noch die Idee gekommen, kann es sein, dass das HDMI Kabel sich dafür nicht eignet? Ist nur eine Idee, das Kabel hat mit dem alten Fernseher wunderbar funktioniert und die CEC Steuerung funktioniert darüber ja auch offensichtlich (es lässt sich z.B. die Lautstärke damit regeln) aber es kommt halt absolut kein Ton bei der Decoderstation an. |
elknipso
17:47
erstellt: 06. Feb 2016, |
Also, es liegt auch nicht am HDMI Kabel. Ich habe es nun auch mal mit einem hochwertigen HDMI Kabel direkt von Amazon Basics versucht aber da tritt genau das gleiche Fehlerbild auf. Die Decoderstation taucht auch nicht in der Geräteliste unter "Heimkinosteuerung" auf. Habe davon mal Fotos gemacht, sowohl von den Einstellungen als auch dem Menüeintrag: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XN04113
18:02
ich würde bei beiden Geräten einen Werksreset laut Handbuch durchführen und dann nochmals alles neu einrichten |
elknipso
22:07
Ich habe nun alle Geräte zurückgesetzt (TV und Decoderstation) und nochmal alles komplett neu eingerichtet. Danach ging es immer noch nicht. Habe dann mal überlegt wo der Fehler noch liegen könnte und bin auf die Lösung gekommen. Und zwar habe ich das HDMI Kabel am Fernseher in HDMI 4 (ARC) angeschlossen und bei der Decoderstation in den HDMI 1 Eingang von insgesamt drei Stück die zur Verfügung stehen. Hatte ganz am Anfang als es nicht ging auch extra bei Teufel angerufen und gefragt ob diese grundsätzliche Verkabelung so korrekt ist, was bejaht wurde. Darauf hatte ich meine Fehlersuche aufgebaut. Nun bin ich einfach mal hin gegangen und habe das HDMI Kabel in den "HDMI Ausgang" Port gesteckt und das war die Lösung! Es ist wohl bei der Decoderstation so, dass bei der Verwendung von ARC/CEC zwingend das HDMI Kabel hier rein muss und nicht in einen der drei HDMI Eingänge. Nachdem ich das umgesteckt hatte wurde das Gerät auch sauber vom Sony TV im Menü erkannt und es funktioniert alles absolut wunderbar so wie es soll. Keinerlei Probleme mehr. Trotzdem nochmal vielen Dank an dieser Stelle für die Hilfe. [Beitrag von elknipso am 06. Feb 2016, 22:09 bearbeitet] |
Highente
22:36
Das ist immer so, dass das HDMI Kabel in den Ausgang des AVR gehört. Deshalb heisst es ja ARC, weil der Ton des TV Rückwärts in den Ausgang des AVR geht. |
elknipso
22:48
Das wusste ich nicht, danke für die Erklärung. Das werde ich nach der langen Fehlersuche sicher nicht vergessen :). |
Tonausgabe AVR Receiver ka1957 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 10 Beiträge |
Keine Tonausgabe ARC Samsung/Sony Brenni5001 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 2 Beiträge |
S92C Tonausgabe über eARC an Yamaha-AVR satmark am 29.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 3 Beiträge |
Tonausgabe beim UE40d7090 befra2615 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 4 Beiträge |
Probleme Tonausgabe Sony KDL 65W857C über Verstärker RolloTomasi am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 13 Beiträge |
Sony KD65XF9005 Tonausgabe über Denon X2000 Revan335 am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 5 Beiträge |
Benq MW519 keine Tonausgabe bei HD-Sendern Pebya am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 7 Beiträge |
Tonausgabe Philips 46PFL5605H - Problem iKeyXS am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
LE32ES6300: Tonausgabe analog leo_k am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 7 Beiträge |
Samsung UE55D8090 - Wie Tonausgabe? hans_muff am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 7 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.154
