Benq MW519 keine Tonausgabe bei HD-Sendern
Pebya
#1 erstellt: 20. Okt 2013, 15:54
Bei HD-Sendern kann ich über den Beamer keinen Ton hören. Bei den analogen Sendern funktioniert es perfekt.
Schalte ich auf einen HD-Sender kommt für einen sehr kurzen Moment ein Ton, dann ist nichts mehr zu hören, auch nicht über den Audio out Anschluß des Beamers.
Woran könnte das liegen?
Systemcrasher
#2 erstellt: 20. Okt 2013, 16:36
das liegt am Tonformat, welches bei den HD-Sendern in der Regel als AC3 ausgegeben wird.
Welchen Receiver benutzt du?
Bei vielen Geräten kannst du in den Ton-Einstellungen einen Downmix in ein Stereo-Signal wählen.
Pebya
#3 erstellt: 20. Okt 2013, 17:19
Als Sat-Receiver den VU+ Duo über den AV Receiver Onkyo TX-NR 515.
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Okt 2013, 06:22
Und wie ist das ganze geraffel verbunden?
Apalone
#5 erstellt: 21. Okt 2013, 06:54
Und wieso muss dann der Beamer als Audioausgabe herhalten??
Systemcrasher
#6 erstellt: 21. Okt 2013, 16:08
Ich habe eine ähnliche Konstellation (VU Solo und Onkyo 608).
Nehme mal an, du hast es so verbunden:
VU --HDMI--> Onkyo --HDMI--> Beamer
Die HD-Sender senden in AC3 (kodierter 5.1 Sound). Der Beamer kann jedoch nur ein Stereo-Signal verarbeiten (daher kannst du den Ton von SD-Sendern hören .. die sendnen idr. MPEG2-Stereo).
Wenn du am Beamer Ton haben möchtest, musst du die Audio-Taste drücken und den Punkt "AC3 downmix" aktivieren. Dann erstellt die VU einen Stereo-Stream für deinen Receiver/Beamer.
Pebya
#7 erstellt: 21. Okt 2013, 16:12
@Systemcrasher
vielen Dank, da habe ich wieder was dazugelernt!!!!
Werde es bei nächster Gelegenheit mal testen.
Rauschen bei HD-Sendern
sirquickly999 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  9 Beiträge
Keine Tonausgabe ARC Samsung/Sony
Brenni5001 am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
Digitale Tonausgabe bei TV's
Masterking am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  18 Beiträge
Hilfe bei HD-Sendern Bitte.
1-million am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE55D8090 - Wie Tonausgabe?
hans_muff am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  7 Beiträge
Probleme Tonausgabe Sony KDL 65W857C über Verstärker
RolloTomasi am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  13 Beiträge
Sony KDL55W755C: Keine Tonausgabe über AVR möglich
elknipso am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  10 Beiträge
Tonausgabe Philips 46PFL5605H - Problem
iKeyXS am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  4 Beiträge
Tonausgabe beim UE40d7090
befra2615 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  4 Beiträge
LE32ES6300: Tonausgabe analog
leo_k am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.689
