HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Neues Haus - kein TV Signal auf Enddose | |
Neues Haus - kein TV Signal auf Enddose+A -A |
oow
15:32
erstellt: 13. Feb 2016, |||||||
Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein neues (gebrauchtes) Haus, ca 20 Jahre alt, gekauft. Das Haus hat einen Kabelanschluss von Kabel BW (Unitymedia) über den TV und Internet reinkommt. Viel mehr Infos was die Verkabelung angeht, habe ich leider momentan noch nicht. Mein Problem ist, dass mein TV in jedem Raum mit Antennendose digitale TV Sender empfängt, außer in dem Raum, wo ich schauen will. In dem besagten Raum ist eine Axing BSD 963-11 Enddose verbaut. In den anderen Räumen wo es funktioniert Durgangsdosen, teilweise auch von Axing, teilweise nicht. Ich konnte leider noch nicht herausfinden, woher das eine Kabel hinter der Enddose kommt. Gibt's da einen Trick das rauszubekommen? Und was auch komisch ist, wenn ich einen Radio per Kabel an die Dose anschließe, so empfängt dieser ein Signal. Ein Multimeter zeigt an der Dose eine kleine Spannung an, wie Sie auch an allen anderen Dosen anliegt. Es scheint also schon ein "Signal" drauf zu sein, aber mein Fernseher empfängt rein gar nix an der Dose. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Vielen Dank für eure Hilfe. |
Nick_Nickel
14:33
erstellt: 14. Feb 2016, |||||||
Am Radioanschluß liegt auch das Signal für TV an. Steck dort mal zum testen das Antennenkabel vom TV an (Kabel umdrehen). Sonst einen Mechiker kommen lassen. Es könnte ja sein das an der letzten Durchgangsdose das Antennenkabel nicht richtig montiert ist oder bei den vielen Dosen ein Signalverstärker fehlt. |
oow
19:27
Auch am Radioanschluss empfängt mein TV leider nichts. Aber ein Radio empängt Sender an den Anchluss. ..heißt Kabel dran --> super Radioempfang, Kabel weg --> nur rauschen. Aber nichtmal die findet der Fernseher. Ich bin ratlos... Ein Mechaniker ist dann der letzte Ausweg. |
raceroad
01:16
erstellt: 15. Feb 2016, |||||||
Konkretere Angaben (Typbezeichnungen) könnten hilfreich sein.
Was ist mit dem "Kabel hinter der Enddose" gemeint? Gibt außer dem Kabel, das an der Enddose angeschlossen ist, noch ein anderes?
Hochfrequenz mit zig MHz kann man mit einem MM nicht wirklich messen. Die Anzeige eines DMM mit hohem Innenwiderstand kann auch so etwas wie Netzbrummen sein.
Auf die BSD 963-11
(und etliche andere Dosen auch) trifft das nicht zu. Die BSD 963-11 ist selektiv ausgelegt, was u.a. bedeutet, dass der Buchsenausgang mit Nenndämpfung (10 db) nur 87,5 … 108 MHz überträgt. |
oow
15:41
An der Dose in dem Raum wo es nicht funktioniert kommt nur ein Kabel aus der Wand. Es war ursprünglich gar keine Dose dran. Aber wegen dem einen Kabel habe ich eine Enddose bestellst (die Axing BSD 963-11). Sonst sind Axing BSD 20-07 und Hirschmann Gedu Dosen verbaut. Mit dem MM wollte ich eigentlich nur schauen, ob überhaupt irgendetwas an der Leitung anliegt. Und da an allen anderen Dosen ca 0,5V anliegen und an der Axing BSD 963-11 auch, bin ich davon ausgegangen, dass schon ein Signal da sein muss. Ich habe jetzt noch den Begriff der Stichdose aufgeschnappt (z.B.: Axing BSD 961-08). Allerdings verstehe ich den Unterschied zur Enddose noch nicht wirklich. Habe ich eventuell einfach die falsche Dose verbaut? End - statt Stichdose? |
raceroad
16:05
Von den GEDU gibt es aber 10, 15 und 20. Falls an der BSD 20-07 zwei Kabel angeschlossen sind: Funktioniert Radio an der BSD 963-11 noch, wenn man das Ausgangskabel an der BSD 20-07 abklemmt? Sollte das nicht mehr der Fall sein, kann man davon ausgehen, dass die BSD 20-07 die vorletzte Dose ist, über deren Stammausgang die letzte Dose versorgt wird. Und es wäre dann auch plausibel, warum es mit TV nicht klappt. Der Pegel wird, wenn man von einer 7er Dose (BSD 20-07) mit hoher Durchgangsdämpfung auf eine 10er Dose (BSD 963-11) geht, zu niedrig sein.
Eine Stichdose, die in Shop-Angeboten oft falsch als Enddose bezeichnet wird, eignet sich nicht als letzte Dose einer Reihenschaltung, sondern nur als Einzeldose, und das auch nur, wenn sie von einen hinreichend entkoppelten Ausgang versorgt wird. Eine Stichdose am Ende einer Reihenschaltung führt zu Reflexionen des Signals und kann Empfangsstörungen an vorgeschalteten Dosen verursachen. Bei einer Enddose, die diesen Namen verdient, handelt es sich entweder um eine Durchgangsdose mit intern eingebautem Abschusswiderstand oder baulich um eine Stichdose, deren Dämpfung man absichtlich angehoben hat.
Noch einmal: Mit einem MM kann man an der Antennensteckdose bzgl. des Empfangs nichts sinnvoll messen. |
oow
17:02
@raceroad Vielen Dank für deine kompetenten Antworten. Die BSD 20-07 scheint tatsächlich die Dose vor der BSD 963-11 zu sein. Welche Dose sollte ich tauschen? Und gegen welche? |
raceroad
18:33
Edit (Typ geändert): Da man an der (früher) vorletzten Stelle mit der BSD 20-07 bereits zu einer Dose mit sehr niedriger Anschlussdämpfung gegriffen hat, ist es fraglich, ob der Pegel für eine zusätzliche Dose reicht. Ohne Kenntnis der Pegelverhältnisse kann man das nur ausprobieren. Wenn der Anschluss mit der BSD 20-07 benötigt wird (> Anderenfalls könnte man diese Dose überbrücken.), würde ich dort stattdessen eine ESD 64 von KATHREIN montieren und die BSD 20-07 ans Ende verschieben (mit Dosen-Abschlusswiderstand am Stammausgang der BSD 20-07). An der ESD 64 kann man im Gegensatz zur BSD 20-07 nur am Stiftausgang ("TV") einen Fernseher bzw. einen Kabelreceiver betreiben, nicht am Buchsenausgang ("Radio"). Dafür wird noch relativ viel Signal zur letzten Dose weitergeleitet. [Beitrag von raceroad am 15. Feb 2016, 19:17 bearbeitet] |
oow
22:10
Danke für deine Tipps, werde ich versuchen ![]() |
Kein vollständiger Fernsehempfang an neuer Enddose L-u-Y am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 8 Beiträge |
Empfangsprobleme im halben Haus JoloTrier am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic tv *kein signal* Leo74# am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 3 Beiträge |
Neues TV Signal, es passieren Wunder Tanke am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
SAT-Signal weiterleiten über Haus-Kabel-Anschluss mmehlich am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 4 Beiträge |
Durchgangsdose mit Widerstand oder doch Enddose? schulz77 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 12 Beiträge |
Kein Signal AlexanderW am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Kein Signal mehr nach Scartkabelwechsel ? _Bud_Spencer am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
"Kein Signal" auf TV mit internem Receiver volker3810 am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 3 Beiträge |
Kein Signal Thomas_T. am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 12 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.640
