TV Receiver und Soundbar über HDMI verbinden an Philips 55PUD8601
firefighter2320
#1 erstellt: 08. Mrz 2016, 17:00
Hallo
Habe einen Philips TV (55PUS8601)
Er hat 4 HDMI ARC Anschlüsse. Ich habe meinen Kabel D Receiver mit dem ich TV empfange per HDMI angeschlossen und möchte jetzt noch eine Soundbar anschließen.
Kann ich die auch per HDMI anschließen?
Also erkennt der TV, dass er auf dem HDMI das TV Signal empfängt? Und auf dem anderen den Sound ausgeben soll?
Danke für die Hilfe
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Mrz 2016, 17:20
Automatisch sicher nicht. Du wirst den ARC schon selbst für den entsprechenden Ausgang (sicher dass das alle 4 sind!?) aktivieren müssen.
Highente
#3 erstellt: 08. Mrz 2016, 19:51
Quatsch, ein externer TV Receiver gehört für den Ton direkt mit dem AVR/der Soundbar verbunden.
firefighter2320
#4 erstellt: 08. Mrz 2016, 20:24
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, bleibt TV Receiver mit dem TV per HDMI verbunden und die soundbar ebenfalls mit dem TV Receiver?
Und wie kommt dann der Ton einer blue ray zur soundbar, wenn die nur mit dem TV Receiver verbunden ist?
Oder habe ich nen Denkfehler?
Highente
#5 erstellt: 08. Mrz 2016, 20:35
Im Grunde gehören alle Zuspieler direkt an die Soundbar und diese an den TV. Nun weiss ich nicht welche Soundbar du hast. Wenn die Soundbar nicht genügend Eingänge hat, kannst du die Zuspieler und die Soundbar an den TV anschließen. Der Ton geht nur über HDMI an die Soundbar, wenn sowohl der TV als auch die Soundbar ARC beherrschen. Das kann am TV nur der mit ARC bezeichnete HDMI Eingang.
Der TV wird das Tonsignal externer Quellen nur in Stereo durchleiten, meist ist der Ton besser, wenn die Soundbar den original 5.1 Ton verarbeitet.
[Beitrag von Highente am 08. Mrz 2016, 20:35 bearbeitet]
firefighter2320
#6 erstellt: 08. Mrz 2016, 22:12
Die soundbar soll erst gekauft werden
Ich schließe sie also im besten Fall genauso an wie derzeit meinen Yamaha ex v773.
Das heißt alle Geräte in die soundbar und die diese dann in den TV.
Da es nicht so eine Mega teuer soundbar werden wird, vermute ich, dass sie nur einen HDMI Eingang hat.
Dann schließe ich alle Geräte (Receiver, Blue ray, Apple Box) per HDMI an den TV und nehme den HDMI mit ARC für die soundbar.
Richtig verstanden?
Highente
#7 erstellt: 08. Mrz 2016, 22:18
So kannst du es machen. Achte dann darauf, das auch die Soundbar ARC kann.
Steini3877
#8 erstellt: 10. Jul 2018, 09:31
In dem Zusammenhang habe ich mal eine Frage: Ich habe eine Soundbar von Silvercrest (Lidl) . Finde in der Bedienungsanleitung nicht, ob sie HDMI ARC hat. Bringe sie über HDMI nicht zum Laufen. Soll ich sie mal an den Kabelreceiver anschließen und diesen mit einem anderen Kabel an den Fernseher? Ich kriege bald die Krise
n5pdimi
#9 erstellt: 10. Jul 2018, 09:46
Und wir sollen jetzt in der Glaskugel schauen, was Deine Lidl Soundbar kann und was nicht und welche Anschlüsse sie hat?
Steini3877
#10 erstellt: 10. Jul 2018, 10:02
Das nicht. Sie einen Audio Ausgang, einen HDMI Ausgang. Ich habe das HDMI Kabel mit dem Fernseher HDMI/ARC verbunden, kein Ton! Ton kriege ich nur mit der Bluetooth Verbindung. Kann ich die Soundbar evtl. auch mit dem Sagemon Receiver von Vodafone verbinden, über HDMI oder Audio. Ich bin da nicht so der freak, deshalb poste ich hier
n5pdimi
#11 erstellt: 10. Jul 2018, 10:09
Wenn das reine Ausgänge sind, dann bekommst Du darüber gar nix rein. Wie sollen wir denn so helfen? Wir kennen Deine Geräte doch nicht. Kannst Du nicht mal hier einen Link zu dem Teil posten? Alternativ vollständige Fotos von allen Anschlüssen?
Steini3877
#12 erstellt: 10. Jul 2018, 10:17
Das ist die Soundbar
https://www.lidl.de/...em-subwoofer/p255528
Der Receiver ist der Sagemon von kabeldeutschland
Der Fernseher ist der Philips 55PUS6561/12 mit 4 HDMI acr Anschlüssen
n5pdimi
#13 erstellt: 10. Jul 2018, 10:23
Die SOundbar hat doch ne ganze Menge EIngänge. Viuelleicht schleift Dein Phillips das Signal vom Receiver nicht per ARC durch. Also das Sagecom Teil mal optisch oder Coaxial digital (auch hier wissen wir natürlich wieder nicht, welche Anschlüsse vorhanden sind!) an die Soundbar anschließen.
Steini3877
#14 erstellt: 10. Jul 2018, 18:23
imageimageIch habe einmal die Anschlüsse von Soundbar und Sagemon Receiver beigefügt.
Steini3877
#15 erstellt: 10. Jul 2018, 18:24
image sorry, habe zweimal das gleiche gehabt
XN04113
#16 erstellt: 10. Jul 2018, 18:51
Toslink Kabel nutzen und Receiver und Soundbar verbinden
Steini3877
#17 erstellt: 10. Jul 2018, 19:44
Was ist ein Toslink Kabel?
XN04113
#18 erstellt: 11. Jul 2018, 01:50
Steini3877
#19 erstellt: 11. Jul 2018, 10:43
So, vielen vielen Dank für eure Unterstützung. Habe Problem gelöst.
XN04113
#20 erstellt: 11. Jul 2018, 11:25
nett von Dir daß Du uns die Lösung so ausführlich beschreibst
Highente
#21 erstellt: 11. Jul 2018, 12:03
das kommt davon, wenn man ein Problem in zwei Threads bearbeitet
Phillips TV und Lidl Soundbar
Steini3877
#22 erstellt: 12. Jul 2018, 17:25
Ja stimmt, hätte ich eleganter lösen können. Bin halt neu hier, tut mir leid. Das Problem habe ich gelöst, indem ich alle Einstellungen ausprobiert habe. Nachdem ich das Audioausgangssignal auf Stereo(unkomprimiert) gestellt habe, lief alles!
Tv mit soundbar verbinden
Bierburg am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  14 Beiträge
PS4,Beamer,SATr, Soundbar verbinden
Govale am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  16 Beiträge
Fernseher mit Soundbar verbinden
Tobi1012 am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  13 Beiträge
Problem! Sky Receiver über Soundbar an TV
NotoriousHate am 18.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  2 Beiträge
Geräte verbinden über HDMI
schmiddel2012 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
Soundbar mit Beamer verbinden
Muehliii am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  7 Beiträge
TV mit Soundbar verbinden. Welche Lösung?
Christopherson am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  8 Beiträge
LCD mit Soundbar verbinden
Puck73 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  2 Beiträge
Acer H6512BD, Receiver und Soundbar verbinden
IP-Fan96 am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  11 Beiträge
tv mit soundbar verbinden audio out defekt
casinterface am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.477
