HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » neue antennenkabel f-stecker | |
neue antennenkabel f-stecker+A -A |
hundsvieh
#1 erstellt: 25. Mrz 2016, 17:11 | |||
einen guden,hab das problem alte schraubstecker will durch neue kompressionsstecker ersetzen ,bei mk90,96 usw kein problem aber ich hab ein uraltes fest eingeputztes mk80 kann mir irgend ein praktiker sagen welchen kompressionstecker man da verwenden könnte mfg ich
Nick_Nickel
#2 erstellt: 25. Mrz 2016, 18:50 | |||
Welchen Stecker du brauchst liegt doch ganz am Außendurchmesser deines Antennenkabels. |
hundsvieh
#3 erstellt: 25. Mrz 2016, 20:38 | |||
tja da hast du schon recht aber wie`s immer so ist wenn jemand zufällig irgendeinen kompressionsstecker draufmontiert hat kann er ja sagen klappt oder nicht du weisst ja maße sind theorie und draufmontiert is praxis mfg ich |
bui
#4 erstellt: 28. Mrz 2016, 12:35 | |||
Hi, in den Datenblättern der Kompressionsstecker ist doch angegeben, für welche Kabeldurchmesser sie geeignet sind. Je nach Typ ist ein anderer Farbring aufgebracht. Ein wenig selber suchen schadet nicht! [Beitrag von bui am 28. Mrz 2016, 12:35 bearbeitet] |
hundsvieh
#5 erstellt: 28. Mrz 2016, 18:34 | |||
ja,das ist richtig aber wie ich schon ein klein wenig weiter oben sagte theorie u pr.... ,aber ich hab mir eine liste zusammengestellt und damit gehts aber es ist schon interressant weil bei wisi mal nachgefragt hat der meister mir en schraubstecker empfohlen all achtung !!!!! naja hab mich jetzt für cabelcon entschieden weil die so ziemlich für alles was haben, denn ich hab im haus mk80,mk90,mk96,kathrein lcd110 da brauch man schon ein paar verschiedene,aber ich hab mir jetzt so ein sortiment mit zange unnd so zusammengestellt, also das wars jetzt, ich werds übers messen und testen heraus finden mfg ich [Beitrag von hundsvieh am 28. Mrz 2016, 18:37 bearbeitet] |
bui
#6 erstellt: 29. Mrz 2016, 11:17 | |||
Hi, OK, dann viel Erfolg! Achte bei der Montage genau auf die Montageanweisung und stecke die Stecker weit genug auf das abisolierte Kabel. |
hundsvieh
#7 erstellt: 30. Mrz 2016, 01:47 | |||
jou mach ich also das wars tschöössss mfg ich |
raceroad
#8 erstellt: 30. Mrz 2016, 12:53 | |||
Das mag für (überholte) Aufdrehstecker gelten, aber nicht für konventionelle Kompressionsstecker, nach denen hier gefragt wurde. So sind in der Kabelliste (auf "Matching Cabels" klicken) zum kleineren F-56-CX3 4.9 etliche Kabel mit einem Außenmanteldurchmesser > 7 mm aufgeführt, während sich in der Liste zum größeren F-56-CX3 5.1 auch welche mit ≤ 6,8 mm finden. Für die althergebrachten Kompressionsstecker mit innerer Hülse ist das entscheidende Kriterium nicht der Durchmesser des Außenmantels, sondern der des Dielektrikums. Faustregel: Der Steckercode (= Innendurchmesser der inneren Hülse) muss 0,2 (mm) größer als der Durchmesser des Dielektrikums sein, damit die Hülse über (das noch mit Folie bedeckte) Dielektrikum passt. Zu groß darf der Stecker aber auch nicht gewählt werden, weil sich sonst die Hülse nicht bzw. nur zu schwer unter den Außenmantel schieben lässt.
MK 80 kenne ich gar nicht . Wenn nicht klar ist, welcher Stecker passt, bieten sich Quick-Mount-Kompressionssstecker wie F56-CX3 7.0 QM an. Die haben im Gegensatz zu den konventionellen Kompressionssteckern keine innere Hülse mehr, so dass ein Stecker ein größeres Spektrum von Kabeln abdeckt. Außerdem lassen sie sich leichter auf primär für Außenverlegung gedachte Kabel mit festerem Außenmantel anbringen, weil keine Hülse mehr unter den Außenmantel geschoben werden muss. Im Gegensatz zu den konventionellen K-Steckern mit Hülse wird zur Montage der QM-K-Stecker das Schirmgeflecht nicht zurückgeschlagen. |
KuNiRider
#9 erstellt: 30. Mrz 2016, 14:44 | |||
MK 80 ist uralt aus den 80er, auf dem Karton stand noch 'farbfernsehtauglich' und wenn ich mich richtig erinnere, war es vom Typ ein ~0,7-4,5-6,?mm mit festem Dielektrikum und nur einfach geschirmt. Sollte für Kabel-TV nicht mehr benützt werden, besonders nicht in Flugplatznähe! |
raceroad
#10 erstellt: 30. Mrz 2016, 15:47 | |||
Für 5 ... 6 mm Außenmanteldurchmesser würde der F-59-CX3 6.0 QM passen (> Datenblatt QM). |
hundsvieh
#11 erstellt: 30. Mrz 2016, 15:52 | |||
hoppela, na doch noch ein paar antworten,übrigens wie schon gesagt praxis und theorie ich hab mich noch mal belesen und wie gesagt ne liste erstellt da qualmt einem ganz schön der kopf,die fa cabelcon hat ja einen ganzen arsch voller solcher verschiedenen stecker das ist ganz lustig auch mit ihrem suchgerät welches zum grossen teil für die füsse ist ,aber mer lernt mit jedem tag,übrigens das man da 0,2mm mehr nehmen soll hab ich auch nirgends gelesen tja wunderbar nur so weiter mfg ich |
Kompressionsstecker montieren h5n1_1991 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
F-Stecker montieren Vierfach geschirmtes Digital-Antennenkabel spider1977 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 7 Beiträge |
F-Stecker auf F-Stecker für Sat-Anlage gesucht Student1979KL am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Antennenkabel Problem Dud3 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang durch neuen Stecker am Antennenkabel _Luna am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
Koaxial auf F-Stecker kamuflasch am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Ersetzen Antennendose digital mit F-Stecker Chronos81 am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 4 Beiträge |
Antennenkabel passt nicht Corrado-G60 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 6 Beiträge |
Antennenkabel - Länge ein Problem ? bluedark am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 6 Beiträge |
Fernsehen über Netzwerk Firma AMP F-Stecker Einsatz padacla am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 4 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.556
