Ersetzen Antennendose digital mit F-Stecker
Chronos81
#1 erstellt: 21. Dez 2016, 11:09
Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause einen TV-Anschluss von Unitymedia. Hier werden momentan "normale" Antennendosen verwendet, welche auch funktionieren.
Ich möchte jedoch eine andere Dose verbauen, da ich anstatt dem Radioanschluss einen Netzwerkanschluss haben möchte. Siehe Dose die ich verbauen will.
Da ich nun gehört habe dass die Antennendose diverse Frequenzfilter eingebaut haben soll, wird es wahrscheinlich nicht gehen einfach beim vorhandenen KOAX Kabel einen F-Adapter draufzuschrauben und das Kabel das in den Kabelreciever geht direkt anzuschließen.
Habt ihr Erfahrungen damit? Welche zusätzlichen Informationen braucht ihr sonst noch?
Danke für eure Antworten.
raceroad
#2 erstellt: 21. Dez 2016, 11:53
Spielt auch Kabelinternet eine Rollle, und welche Typbezeichnung steht auf der vorhandenen Dose?
Chronos81
#3 erstellt: 21. Dez 2016, 12:18
Danke.
Kabelinternet spielt an der Dose keine Rolle. Es kommen 2 Kabel an der Dose dann an. 1x Cat6 Kabel direkt vom Router und 1x KOAX Kabel vom Dachgeschoss. Ich mache heute Abend mal ein paar Fotos und stelle die hier rein. Dort sieht man auch was alles vorgeschaltet ist.
KuNiRider
#4 erstellt: 21. Dez 2016, 17:11
Das geht nur, wenn deine jetzige Antennendose eine Stichdose ist - ist es eine Antennedose mit Durchgang oder Abschlusswiderstand, dann geht es nicht (so einfach).
neue antennenkabel f-stecker
hundsvieh am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  11 Beiträge
F-Stecker montieren Vierfach geschirmtes Digital-Antennenkabel
spider1977 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  7 Beiträge
Hilfe Antennendose
kagel am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  3 Beiträge
F-Stecker Montage
Perci am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  16 Beiträge
Koaxial auf F-Stecker
kamuflasch am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Koax/F-Stecker Verwirrung
rctrulez am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  4 Beiträge
Toshiba 46XV733 F-Stecker, Koax-Stecker
killa_psp am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  6 Beiträge
Koaxialkabel mit F-Stecker splitten
jaannnis am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  7 Beiträge
F-Stecker auf F-Stecker für Sat-Anlage gesucht
Student1979KL am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Seltsamer Kurzschluss am F-Stecker
Schuettelitensassel am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  7 Beiträge
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.572
