HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sony Bravia KDL40ex655 kein Ton über Toslink | |
Sony Bravia KDL40ex655 kein Ton über Toslink+A -A |
Primelgewächs
14:34
erstellt: 18. Sep 2016, |
Moin! Wir haben seit kurzem einen Sony Bravia KDL 40ex655. Dieser hat unter anderem einen digitalen optischen Ausgang. Da habe ich die SA-PM 22 Hifi Mini Anlage von Panasonic angeschlossen. Die habe ich auf Aux gestellt. Im Menü des Fernsehers habe ich von Fernseherlautsprecher auf Audiosystem umgestellt, bei digitalem Signal auch PCM ausprobiert, aber ich bekomme keinen Ton raus. Die Bedienungsanleitung ist leider nicht besonders gut, da steht nichts zu diesem Thema. Vielleicht weiß jemand von euch Rat. Beste Grüße! |
n5pdimi
14:41
Und wie hast Du die Anlage angeschlossen? |
Primelgewächs
14:45
Mit einem optischen Kabel. Heißt das Toslink, oder SPDIF? Das habe ich bei "digital optical out" in den Bravia gestecket und bei "digital optical input" in das Panasonic Radio. |
XN04113
15:00
Du musst den TV noch auf Stereo PCM Ausgabe umstellen. [Beitrag von XN04113 am 18. Sep 2016, 15:15 bearbeitet] |
n5pdimi
15:11
Setze bitte mal nen Link auf die ANleitung des GErätes, laut meinen Suchergebnissen hat das gerät keinen SPDIF Eingang. |
Primelgewächs
15:18
Das habe ich aus dem Optionen-Menü getan, dort hieß es nur PCM. Nach dem Umstellen auf Audiosystem geht der Ton auf dem TV ja aus, aber am Radio kommt außer rotem Licht nichts an. Heißt das, der TV sendet da ein mehrkanaliges Signal, was das Radio nicht verarbeiten kann? Ich habe den TV auch nicht vor Ort, sonst könnte ich das ganz genau schreiben. Die Anleitung habe ich als Heft, aber es müsste diese sein: ![]() Der optische Ausgang ist neben den HDMI outputs, zeigt auch nach unten. Danke schonmal für eure Hilfe! [Beitrag von Primelgewächs am 18. Sep 2016, 15:23 bearbeitet] |
n5pdimi
16:28
Ich meine die Anleitung zur Anlage. Wenn diese einen SPDIF EIngang hat, muss sie auch mit PCM umgehen können. DolbyDigital/Bitstream funktioniert nicht. Woher kommt der Ton? Interner Receiver, oder sind noch weitere Geräte beteiligt (z.b. Kabel/SAt Receiver?). wenn ga rnix geht, klinke auf Cinch Kabel und Kopfhörerausgang benutzen. |
dialektik
16:40
Die Anlage hat "SPDIF output" und keinen "SPDIF input"........da kann nichts kommen.... [Beitrag von dialektik am 18. Sep 2016, 16:41 bearbeitet] |
n5pdimi
17:00
Ich seh da gar keinen SPDIF. Ich vermute, ich rede nicht über die gleiche Anlage... |
dialektik
18:14
Der TE will ja ein Toslink in seine Anlage reingesteckt haben ![]() Auf Bildern konnte ich auch gar keinen SPDIF sehen, jedoch redet ein Datenblatt davon... Bei solchen Anlagen gab es aber, wenn nur Output......... |
n5pdimi
06:26
erstellt: 19. Sep 2016, |
OK, dann hab ich doch keinen Matsch auf den Augen... |
Apalone
06:27
1. Bitt eklären, ob die Anlage wirklcih einen TOSLINK Eingang hat. 2. Aux ist allermeistens ein analoger Eingang. Mit der Einstellung klappt das somit in 99% NICHT. |
Primelgewächs
09:17
Moin, Danke für die rege Beteiligung. Da die Geräte nicht bei mir stehen, werde ich demnächst nochmal schauen, ob es sich tatsächlich um einen SPDIF Eingang oder Ausgang am Radio handelt. Am TV ist es zu 100% optical output, mit dem Radio bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich melde mich nochmal zurück, ob ich einfach nicht gucken konnte. ![]() Beste Grüße! |
n5pdimi
09:18
Und nimm am besten gleich ein Klinke -> Cinch Kabel als Alternative mit... |
Primelgewächs
09:23
Und dann über den Kopfhörerausgang? |
n5pdimi
09:40
Das wäre mein Vorschlag, weil am einfachsten und schnellsten. Alternativ kannst Du natürlich auch mit einem D/A Wandler arbeiten. |
Primelgewächs
09:49
Der Kopfhörerausgang ist eine gute Alternative, den D/A Wandler müsste ich auch extra kaufen. Also vielen Dank. ![]() |
Primelgewächs
11:51
erstellt: 26. Sep 2016, |
Ich habe nicht richtig hingesehen, beim anschließen. Es handelt sich natürlich nur um einen output am Radio ![]() Über den KH Ausgang funktioniert es super. ![]() |
Kein Ton über Toslink Kabel Metro00709 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
Sony Bravia 43xf7596 - Tonproblem In_search_of_Sunrise am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 4 Beiträge |
Laptop über HDMI .kein Ton im Sony Bravia diiwiit am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Sony Bravia KD55X8507C, kein Ton über optisches Kabel an Soundanlage look4help am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 3 Beiträge |
Xbox an AVR über Toslink kein Ton am Subwoofer Rivet am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 8 Beiträge |
Octava 4x1HDMI/Toslink schalter => ton? Shagnar am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 2 Beiträge |
Sony TV & Soundanlage + Wii kein Ton maik1979 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Toslink Problem doncalvo am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 10 Beiträge |
Sony Bravia XH9505 Soundfrage Ponchosi am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 03.07.2023 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI rudisilves am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 4 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.676
