Zeitweises hochfrequentes Pfeifen
geronimo1243
#1 erstellt: 24. Okt 2016, 10:10
Servus Leute, ich habe ein wirklich merkwürdiges Problem .
In unserem Vereinsheim ist die Anlage wie folgt Verkabelt:
Schaltplan
Das Problem ist, wie im Titel bereits erwähnt, das hoch pfeifende Störgeräusch. Es scheint von der TV-Dose zu kommen, da es aufhört sobald man das Antennenkabel aus der Dose zieht. Das Merkwürdige ist allerdings, dass das Pfeifen auch auftritt, wenn man lediglich beim Switch auf den Pc umschaltet. Eigentlich sollte der Receiver bzw das TV-Signal dann ja keine Auswirkungen auf den Ton haben .
Überbrücke ich den Switch und gehe von Receiver direkt zum Amp ist das Pfeifen ebenfalls vorhanden.
Das wirklich Merkwürdige ist, dass es nur bis ca.19 Uhr auftritt. Des Weiteren empfangen wir die HD-Signale von ARD und ZDF erst ab ca. 21 Uhr .
Vorab schonmal Vielen Dank
P@Freak
#2 erstellt: 24. Okt 2016, 15:18
Na dann lasse die Sat Anlage mal auf Funktion und Erdung prüfen ...
Ebenso die Erdung des PC`s beachten ... Beiträge dazu gibt es genügend zu der Problematik.
Wie weit stehen die Geräte auseinander ? An wie vielen "Stromkreisen" sind die Geräte angeschlossen ?
Ordentliche Hausinstallation / Sicherungskasten / (Netz)Erdung nach neusten Vorschriften vorhanden ?
P@Freak
Störsignal durch Antennenkabel
geronimo1243 am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  3 Beiträge
Schlechtes signal durch dose
DOCaCola am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  5 Beiträge
TV Dose ohne Funktion!
BigBozz am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  4 Beiträge
Kabel-TV-Dose
Pille91 am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  2 Beiträge
Kabelreceiver, - dose obwohl SAT-Anlage
fstrichvonx am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  3 Beiträge
Starkes Pfeifen des Philips 42", sobald HDMI benutzt wird
-Micha82- am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  3 Beiträge
Anschluss Dose auf DVD Recorder
offender82 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  6 Beiträge
[HILFE !] TV DOSE IM HAUS
hsi1337 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  32 Beiträge
Master/Slave Dose einstellen - Probleme
Ripperz am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  4 Beiträge
Strom-/Cat6-/Sat-Dose
KANR2008 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  7 Beiträge
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.740
