2160p RGB HDR Hilfe Splitter Umschalter
asgard85
#1 erstellt: 01. Dez 2016, 15:17
Hallo ich brauche eure hilfe!
Habe die PS4 Pro direkt am TV Samsung 6079 Bild ist 2160p-RGB-HDR also das Beste!
Bin im besitzt der PSVR die Prozessor einheit wird zwischen PS4 und TV angeschlossen überträgt
aber maximal 2160p-YuV420 und kein RGB und HDR. Zusatzlich besitze ich noch einen AV Reciver max 1080p!
Sony Rät man sollte dann immer das HDMI Kabel umstecken, Was ich auf keinen fall will!!!!!
Hatte mir das ganze so überlegt
PS4 an HDMI Splitter Eingang
Ausgang 1 an TV
Ausgang 2 AN Prozessor einheit hinter die einheit wo normalerweise der TV angeschlossen wird den AV Reciver!
So weit Funtioniert das ganze jedes Gerät bekommt sein Signal. PROBLEM bei der Sache ist, die Playstation erkennt das Signal
des niedrigsten Gerätes in der kette (1080p) und gibt dann auch nur dieses Signal aus und!!!!!!
1, Beste Option, Gibt es ein Gerät das ich zwischen Splitter und PSVR stecke das Sagt ich kann 2160p HDR ectr. und dasquasi die PS4 Täuscht!
Somit müsste ich nicht auf DTSHD TruhHD und vor allem auf Knöpfchen Drücken oder Kabel Umstecken verzichten.
2, Möglichkeit wäre mir nicht so lieb. AV über Optisch, PS4 an einem Umschalter der Rückwärts geht wo ich per knopf
Stellung 1 PS4 signal geht an TV - Stellung 2 PS4 geht an PSVR (Habe keinen HDMI Umschalter gefunden der Rückwärts geht 4K HDR kann)
3, Möglichkeit nicht sehr toll wie es jetzt angeschlossen ist. AV Optisch, HDMI Kabel Zwischen TV und PSVR Manuell mit der Hand umstecken
Ist bestimmt sehr kompliziert hoffe mir kann etwas geholfen werden
Danke
XN04113
#2 erstellt: 02. Dez 2016, 02:59
zu 1
es gibt HDMI Splitter bei den man das EDID Signal manipulieren kann
zu 2
kapiere ich nicht
zu 3
dauerhaft umstecken => NO GO
einfacher und besser => neuer 4k fähiger AVR
asgard85
#3 erstellt: 02. Dez 2016, 15:07
Danke HDMI EDID wäre echt die Lösung. Leider finde ich keinen mit HDR
Ein Neuer AV Receiver würde das Problem nicht Lösen da die PSVR auch kein HDR Unterstützt.
Wenn jemand was weis wo ich ein HDMI EDID Adapter mit HDR her bekomme bitte Melden.
Einen Passenden Splitter mit 4K 60hz und HDR ich hierhier gefunden
Die Erklären das auch richtig gut,
Jetzt brauche ich nur noch einen HDMI EDID HDR Adapter den auch zwischen Splitter AV Receiver und PSVRStecke.
Lg
[Beitrag von asgard85 am 02. Dez 2016, 15:08 bearbeitet]
asgard85
#4 erstellt: 03. Dez 2016, 02:58
So es gibt neuigkeiten dank ARC
Receiver habe ich am Audio Rückkanal des Tvs angeschlossen Ps4 direkt am TV, Ton und 2160p HDR Funktionieren schonmal!
Jetzt Bräuchte ich nur noch einen HDMI Umschalter mit einem eingang und 2 Ausgängen dann könnte ich quasi die PS4 am line in des umschalters anschließen und zwischen TV und PSVR hin und her schalten, oder einen Splitter mit HDR und HDMI EDID dann müsste ich garnix mehr umschalten
[Beitrag von asgard85 am 03. Dez 2016, 03:01 bearbeitet]
asgard85
#5 erstellt: 03. Dez 2016, 22:51
Jetzt habe ich aber noch eine Frage zum HDR hoffe jemand kennst sich aus!
Wie gesagt meine PS4 PRO direkt am TV Samsug 6079
Unter Bildeinstellung habe ich Spielemodus ausgewäht da ich entweder HDR oder Spielemodus auswählen kann! Wird dann überhaupt HDR angezeigt wenn es im Spielemodus ist? laut PS4 wird es ausgestrahlt . und Spielemodus ist doch besser als HDR zum Zocken oder ?
HDMI Splitter / Umschalter
HD-Man0 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  3 Beiträge
DVI Splitter bzw. Umschalter
Deathwing23 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  2 Beiträge
HDMI Splitter Umschalter
wildcat007 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Umschalter Scart/YUV/RGB
xenophilie am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  5 Beiträge
Scart-Umschalter Kaufberatung (mit RGB)
Shadow_in_your_room am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  3 Beiträge
HDMI Umschalter (nicht Splitter) mit Fernbedienung?
rmweiss am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  12 Beiträge
Scart Umschalter von Penny RGB tauglich?
obi1978 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
Wird RGB Signal auch über Splitter übertragen?
donadani am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  11 Beiträge
HDMI Umschalter Frage
elk0 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  4 Beiträge
Scart Umschalter
cool1234 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  2 Beiträge
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.858
