HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Umschalter (nicht Splitter) mit Fernbedienung... | |
HDMI Umschalter (nicht Splitter) mit Fernbedienung?+A -A |
rmweiss
#1 erstellt: 29. Okt 2017, 01:33 | |
Hallo zusammen, Ich habe das hier wohl recht übliche Problem das zum TV nun auch ein Beamer dazu gekommen ist, mein AV Receiver aber nur einen HDMI Ausgang hat. Bei meiner Suche in diversen Online-Shops bin ich AUF HDMI Splitter gestossen, doch sind diese ja für die gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Geräten gedacht, und man muss sich deshalb mit Dingen wie EDID Manipulation herumschlagen. Eigentlich wäre mir deshalb ein "dummer" Umschalter lieber, bei dem ich per Fernbedienung (= In einer Aktion auf meiner Logitech Harmony) dessen HDMI Eingangs auf einen von mehreren Ausgängen schalten könnte, so dass es für die angeschlossenen Geräte so aussieht als hätte ich das HDMI Kabel umgesteckt. Weiss hier jemand ob so ein Umschalter wie ich ihn gerne hätte existiert? Gruss René |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 29. Okt 2017, 12:39 | |
[Beitrag von Nick_Nickel am 29. Okt 2017, 12:39 bearbeitet] |
poopswindle
#3 erstellt: 29. Okt 2017, 12:43 | |
Splitter = von 1 auf 2 gleichzeitig Switch = von 1 auf 2 , aber entweder / oder ...wenn man wüßte, welcher TV und welcher Beamer verwendet wird, wäre villeicht das " EDID-Problem " vernachläßigbar. [Beitrag von poopswindle am 29. Okt 2017, 13:02 bearbeitet] |
rmweiss
#4 erstellt: 29. Okt 2017, 16:39 | |
TV: Panasonic TX-49XCW754 Beamer: Sony VPL-HW45ES AV Receiver: Denon AVR-X1200W |
poopswindle
#5 erstellt: 29. Okt 2017, 16:58 | |
Laß´dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Wenn es nur um die 3 genannten Geräte geht, braucht man ja keinen HDMI-Switch. Was soll denn auf dem Beamer / TV wiedergegeben werden ? ...und wie sind die betroffenen Geräte miteinander verbunden ? [Beitrag von poopswindle am 29. Okt 2017, 17:15 bearbeitet] |
rmweiss
#6 erstellt: 29. Okt 2017, 17:51 | |
Ok, hier noch etwas ausführlicher:
Ich habe sogar bereits einen teuren und wohl auch ziemlichen mächtigen HDMI Switch in Form der "HDFury Integral", welche ich auf anraten des Händlers zusammen mit dem Beamer gekauft habe. Bei dieser kann ich u.a. über eine App auf dem Tablet diverse Option rund um EDID/HDCP/HDR und was weiss ich noch alles einstellen. Leider musste ich jedoch feststellen, dass es schwierig ist, unter alle den möglichen Einstellungen eine Kombination zu finden die mit TV und Beamer zuverlässig funktioniert, und bei der ich nicht zwischendurch kein Signal, "Ameisenrennen" oder nur 720p habe. Aus diesem Grund war es für mich in den letzten Tagen wenn ich von TV auf Beamer (oder Beamer auf TV) wechseln wollte oft einfacher hinten am AVR das Kabel umzustecken, als mich mit den ganzen Funktionen in der HDFury herum zu schlagen. Ich hoffe es ist nun verständlich wieso ich gerne einen "dummen" Umschalter hätte mit dem ich einfach vom Sofa aus das Kabel "umstecken" kann, und der das jeweilige Signal dann 1:1 in beide Richtungen weiterleitet ohne aktiv in die Datenübertragung einzugreifen. |
poopswindle
#7 erstellt: 30. Okt 2017, 11:58 | |
Was spricht eigentlich gegen den Einsatz eines 1x2 HDMI-Splitters ? Das HDMI-Signal liegt gleichzeitig an beiden Ausgängen an aber es ist immer nur ein Wiedergabegerät " ON " Da für deine bis jetzt verwendeten Geräte FHD der kleinste / größte gemeinsame Nenner ist, gibt es bei dieser Einstellung keine Anpassungsschwierigkeiten und es wird kein FB-Code zu irgendeiner Umschaltung benötigt. Die einzigen 4K Inhalte werden doch nur vom internen Tuner des TV empfangen und dort wiedergegeben. Also sollte für alle anderen Betriebsmodi 1080 verwendet werden. Erst wenn ein UHD-Player ins Spiel kommt, gibt es für die 4K Wiedergabe Schwierigkeiten, da der Beamer nur FHD kann. den könnte man dann direkt ( HDMI ) an den TV anschliessen und opt. an den DENON. Ein stinknormaler BR-Player an den DENON und du siehst deine BR-Discs auch auf dem Beamer., den Fury hätte es dann nicht gebraucht. btw... wenn ein UHD-TV und ein UHD-Player zum Einsatz kommen, wieso wurde dann ein nur-FHD-Beamer ( + Fury ) angeschafft ? [Beitrag von poopswindle am 30. Okt 2017, 12:21 bearbeitet] |
rmweiss
#8 erstellt: 30. Okt 2017, 13:04 | |
Wieso soll ich ein Gerät verwenden welches versucht einen Kompromiss aus den Fähigkeiten von TV und Beamer auszuhandeln, wenn ich sowieso nie beide Geräte gleichzeitig laufen lassen will? Bei einem einfachen Umschalter würde das Shield TV direkt mit dem TV/Beamer reden, und die Geräte könnten jeweils die maximale Auflösung von UHD/FHD miteinander aushandeln. Was meiner Vorstellung wohl noch am nächsten kommt (aber leider ohne Fernbedienung): https://www.amazon.c...505011_t3_B01BOB6QMO |
poopswindle
#9 erstellt: 30. Okt 2017, 13:08 | |
Na gut, dann mach´, wie du denkst. |
Falkit
#10 erstellt: 03. Apr 2019, 16:33 | |
Hallo @rmweiss Hast du damals eine Lösung gefunden? Ich kann gut nachvollziehen, was du meinst. Ich brauche einfach nur einen 1 auf 2 Switch ohne schnick schnack aber mit Infrarot-Ansteuerung und nicht per Knopf an Gerät selbst. Bin schon fast am überlegen, ob ich mir sowas selber baue. Es ist eben wichtig, dass keine andere Elektronik drin ist, pures Durchleiten auf den einen oder den anderen Port, damit auch neue Features wie VRR und ALLM mit durchgesendet werden. |
rmweiss
#11 erstellt: 03. Apr 2019, 16:41 | |
Hallo Falkit Nicht in Form eines Switches. Ich habe eine Weile lang einen "einfachen" HDMI Splitter verwendet, der bei mir besser funktioniert hat als die HDFury (mit beiden Geräten auf 1080p). Später habe ich einen besseren AVR gebraucht gekauft, wo ich jetzt TV und Beamer an getrennte Ausgänge anschliessen, und mit unterschiedlicher Auflösung betreiben kann. |
Falkit
#12 erstellt: 03. Apr 2019, 17:18 | |
Schade. Also gut, dass du eine Lösung gefunden hast! Bei mir ist es eine andere Fragestellung, die aber mit solch einem Splitter auch gelöst werden könnte. Evtl. schau ich mal, ob ich mir so einen einfachen HDMI Switch bestelle und den mit einem IR Relais umbauen kann |
HDMI Splitter Umschalter wildcat007 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter / Umschalter HD-Man0 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
DVI Splitter bzw. Umschalter Deathwing23 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Umschalter Frage elk0 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
Hdmi Umschalter gesucht nussman am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 4 Beiträge |
2160p RGB HDR Hilfe Splitter Umschalter asgard85 am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 5 Beiträge |
HDMI-Umschalter Dirk25 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
2 HDMI Splitter hintereinander? bodomalo2 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 14 Beiträge |
HDMI Splitter neul1ng am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 16 Beiträge |
YUV Umschalter mit Fernbedienung gesucht! Fredi69 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.292
