HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Schlechtes Bild über Kabel | |
Schlechtes Bild über Kabel+A -A |
Pichelberger
12:01
erstellt: 04. Dez 2016, |
Guten Morgen, aktuelle Technik: Hausanschlussverstärker Astro AL 104 (bis 450Mhz). Antennendosen Astro GUT 852. Kein Empfang von Arte HD, schlecht bei ARD+ZDF HD, ARD+ZDF analog mit etwas Schnee, die Privaten gehen so. Was ich jetzt testweise gemacht habe. Meine Antennendose (wohl die letzte wg. einem Kabel und Wiederstand) getauscht gegen die Astro GUT 123. Ergebnis: Die Privaten sehr scharf in digital, analog akzeptabel, HD wie Servus, Sonnenklar, Shopping-Kanäle, One HD sehr gut (wobei ONE HD bei 778Mhz mit Signalstärke 58% und Quali bei 100%. Und das bei einem Verstärker bis 450Mhz ?) ARD+ZDF und die Dritten in HD nicht anschaubar. Also die neue Antennendose hat eine Verbesserung gebracht...ist aber noch nicht die finale Lösung. Der Verstärker muss sicherlich ausgetauscht werden (gegen einen bis 8xxMhz), aber die Öffentlichen liegen doch im unteren Bereich. Kann es sein das die vorgeschalteten Antennendosen schwächen ? Also wir haben im ganzen Haus 7 Antennendosen Und meine scheint die Letzte zu sein. Sind dann so viele alten Dosen der Grund das "hinten" immer weniger ankommt ? BTW: Das Haus gehört meiner Schwester (ich kann also ungestört basteln) [Beitrag von Pichelberger am 04. Dez 2016, 12:33 bearbeitet] |
KuNiRider
23:43
erstellt: 05. Dez 2016, |
Der Verstärker ist ja min 30 Jahre alt ![]() Der kann ja nur den halben Frequenzbereich, von einer vernünftigen Entzerrung ganz zu schweigen ![]() Lauter gleiche Dosen sind auch Unfug, so hat man vorne zu viel und hinten zu wenig Pegel ![]() ![]() Für die restlichen Dosen kommt es darauf an, ob die wirklich alle hintereinander geschaltet sind, oder ob nach dem Verstärker noch ein Verteiler sitzt. Siehe auch ![]() |
Pichelberger
11:43
erstellt: 06. Dez 2016, |
Guten Morgen ;-) Die Dosen sind alle Enddosen (nur 1 Kabel und "Wiederstand") Mit der neuen Dose empfange ich die Privaten glasklar.....leider sind ARD HD und ZDF HD (ebenso wie Arte HD) nicht oder extrem schlecht zu empfangen. Dabei sind die in einem Frequenzbereich wo eigentlich auch das alte Astro-Teil 104 noch was schaffen sollte. Ich habe mir jetzt den Axing BVS 3-65 bestellt....in der Hoffnung das es an der hier öfter genannte "Schräglage" liegt und der Entzerrer samt Verstärker etwas bringt. Ich werde dann noch mal berichten !! |
KuNiRider
14:02
Dann müsste ja unten noch ein 8-fach-Verteiler mit 12dB-Verteildämpfung sitzen. (hoffentlich schon ordenlich geschirmt?!) Damit hast du insgesamt ca 26dB Gesamtdämpfung, dafür war der alte Verstärker schon immer sehr knapp. Auch mit dem neuen Axing könnten die Pegel bei langen (>25m) Kabelwegen noch etwas knapp sein, dann evtl. dies Dosen auch gegen welche mit ~10dB tauschen. |
Pichelberger
14:47
Also ich hatte mal auf 7 Dosen hochgerechnet weil ich glaubte, das in jedem Zimmer einer Dose ist. Jedenfalls scheint es nur ein 4er od. 5er Verteiler zu sein. 1 Eingang und 4 Ausgänge. Vielleicht sind doch 2-3 Zimmer "miteinander" verbunden. Das ist so ein silbernes kleines Kästchen (ebenfalls von Astro / Modellbezeichnung müsste ich mal nachsehen). Kann denn auch ein Verteiler veraltet sein ??? Und falls ja...darf man den selber austauschen ? Ich glaube nur wo das Postlogo drauf ist, muss man Profis ranlassen. Na ja...ich denke am Donnerstag kommt der Axing. Nach dem Einbau werde ich dann berichten ob das die finale Lösung war. Ich denke das die weiteste Dose ca. 15- max. 20m weg ist. Aber schon mal vielen Dank für die Info´s !! ![]() [Beitrag von Pichelberger am 06. Dez 2016, 15:15 bearbeitet] |
Pichelberger
01:13
erstellt: 10. Dez 2016, |
So, alles erledigt. Axing Verstärker angeschlossen und nach zigfacher Rennerei in den Keller läuft alles sehr gut. Die Signalstärke ist leider nicht so dolle (bei ZDF HD nur 22% und Quali bei 72%). Aber da das Bild gut ist, gebe ich mich damit erstmal zufrieden. Danke für alle guten Tipps !! |
20m HDMI kabel schlechtes bild Micha_FW am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
schlechtes bild nach neuverkabelungen katoram am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 6 Beiträge |
Schlechtes Bild über Kabel digital Receiver harrynaf am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 11 Beiträge |
schlechtes Bild / Tuner Festplattenrecorder mabu am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 4 Beiträge |
Schlechtes Kabel Antennensignal 4630Bochum am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 9 Beiträge |
Schlechtes Bild mit Kabel Digital mifi_70 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 34 Beiträge |
VGA-Kabel gelötet - Schlechtes Bild alderfuxxx am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
schlechtes Bild trotz Kabel Digital sinan30 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel Digital bjoern69 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
Kabel Kopfstation und schlechtes Bild. Fips1605 am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 12 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.654
