VGA-Kabel gelötet - Schlechtes Bild
alderfuxxx
#1 erstellt: 10. Nov 2007, 17:48
Hallo zusammen,
kann mir jemand helfen? Ich habe mein VGA Kabel vom PC durch ein Leerrohr in der Wand bis zu meinem Beamer verlegen müssen und deswegen das Kabel kurz vor dem Stecker abscheinden müssen. Ich habe mir dann einen neuen aufschraubbaren Stecker gekauft, die Pinbelegung per Durchgangsmessung ermittelt und die einzelnen Kabel dann an die jeweiligen Pins gelötet und mit Schrumpfschläuchen abisoliert. Nun habe ich folgendes Bildproblem : Alle Konturen des Bildes sind doppelt (leicht nach links verschoben), am rechten Bildrand ist ein dünner dunkler vertikaler Streifen und das Bild flimmert. Verbinde ich die Kabelabschirmung mit dem Metallstecker dann wird das Flimmern besser der Rest bleibt aber gleich. Ich habe mehrmals die Lötstellen neu gemacht aber auch das hat nicht geholfen. Hat irgendjemand eine Idee?
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 13. Nov 2007, 01:21
Wie lang ist das VGA-Kabel?
Ab einer bestimmten Länge kommt bei den herkömmlichen VGA-Kabeln nix Gescheites mehr hinten raus. Das Selbst-Konfektionieren macht es auch nicht besser. Daher sind die Kabel, die man verlegt, wenn ein Beamer an die Decke muss auch entsprechend aufwändig geschirmt.
alderfuxxx
#3 erstellt: 13. Nov 2007, 21:46
Es liegt nicht an der Länge (c.a. 15m)! Ein vergleichbares gleich langes Kabel (mit Originalstecker) funktioniert an dem Beamer. Ausserdem habe ich noch einen Signalverstärker zwischen PC und Beamer geschaltet. Ich muss also irgendwas beim Löten oder mit der Abschirmung nicht ganz richtig gemacht haben.
Lcd via Vga - schlechtes bild
Bodyshaker am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  6 Beiträge
Hdmi-Dvi Schlechtes Bild
vale123 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  12 Beiträge
Schlechtes Bild über Kabel
Pichelberger am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  6 Beiträge
Schlechtes Bild mit Kabel Digital
mifi_70 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  34 Beiträge
schlechtes Bild trotz Kabel Digital
sinan30 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild bei Kabel Digital
bjoern69 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  2 Beiträge
20m HDMI kabel schlechtes bild
Micha_FW am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  4 Beiträge
Kabel Kopfstation und schlechtes Bild.
Fips1605 am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  12 Beiträge
Schlechtes Bild.
schnubbie1984 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  3 Beiträge
schlechtes bild nach neuverkabelungen
katoram am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  6 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.867
