allgemeine Frage zur Verkabelung von externen Geräten und einem Fernseher
piekrue
#1 erstellt: 07. Dez 2016, 12:10
Hallo zusammen,
ich hoffe erstmal, dass ich an der richtigen Stelle bin, dass ich im Folgenden alles so verständlich wie möglich erkläre und mich dabei an sämtliche Regeln/Richtlinien halte.
Bilder sagen mehr als tausend Worte, deswegen habe ich mal eben fix was gemalt:
Vorher/Nachher
Setup siehe Signatur.
Links wie es vorher/aktuell noch ist (ist sowieso nur so entstanden, weil mein alter Fernseher keinen opt. Ausgang hatte), rechts, wie ich es mir vorstelle. Erstmal die Frage: funktioniert das so? Statt mit 3 opt. Kabeln aus den einzelnen Geräten mit einem opt. Kabel aus dem neuen Fernseher an den A/V-Reciever? Vorteile sehe ich darin, dass ich alle Audio-Signale, die vom Fernseher selbst oder von den angeschlossenen Geräten erhalte, gesammelt weitergereicht werden. Aktuell ist es noch so, dass der TV-Sound (z.B. Amazon-App) aus den TV-Lautsprechern kommt und ich die TV-Lautsprecher ausschalten muss, wenn ich von externen Geräten schaue/höre; umständlich! Rein theoretisch müsste ich dann doch nur noch einen Kanal an meinem A/V-Reciever bedienen, ihn so einstellen wie ich möchte, ein opt. Kabel anschließen und dann bloß noch mit der Magic Remote die einzelnen HDMI Eingänge verwalten. Ist da meine Denkweise so richtig oder funktioniert das ganze nicht?
Über eine Antwort würde ich mich freuen
Lieben Gruß
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Dez 2016, 12:28
nein, das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren. Der TV ist als Verteilerzentrum unegeeignet. Wenn überhaupt, wird der das Tonsignal der externen geräte wohl nur in Stereo durchleiten.
piekrue
#3 erstellt: 07. Dez 2016, 12:36
Okay, danke für Deine Antwort!
Stellen wir uns mal die Situation vor, ich schaue auf dem Fernseher in der Amazon-App einen Film oder eine Serie und möchte, dass der Ton digital an meinen A/V-Reciever und damit an meine 6 Lautsprecher weitergeleitet und ausgegeben wird. Dann ist es doch notwendig, zu den bereits installieren drei opt. Kabeln noch ein weiteres Kabel zu installieren oder täusche ich mich da? Der Fernseher fungiert als Wiedergabegerät, nur dass der Ton dann aus den großen Boxen und nicht aus dem internen Lautsprecher kommt. Soweit korrekt? Bitte korrigier(t) mich, wenn ich da falsch liege...
Lieben Gruß
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Dez 2016, 12:56
Jepp. Genauso ist es. Wobei es noch sein kann, dass bei den Apps, wie der Amazon App, das am Ende vom TV nur in Stereo ausgegeben wird. Das hängt aber vom TV ab, im Prinzip sollte das dann schon 5.1 sein.
Leider ist es ja so, dass der 2807er DENOn noch keine wirklich vernünftige HDMI Verarbeitung besitzt, sonst kämen einfach alle Geräte per HDMI an den DENON.
[Beitrag von n5pdimi am 07. Dez 2016, 12:57 bearbeitet]
piekrue
#5 erstellt: 07. Dez 2016, 13:05
Naja hab mir den Fernseher grad gestern erst gekauft und da dachte ich eigentlich schon, dass über den optischen Ausgang auch ordentliche Mehrkanal-Signale ausgegeben werden. Ich werd mir gleich erstmal ein passendes Kabel kaufen und dann einfach ausprobieren.
Der DENON war quasi ein Geschenk und einem geschenkten Gaul ...
Danke für Deine Antworten und Deine Hilfsbereitschaft ich schau dann mal, wie weit ich komme und ob's letztendlich so klappt wie gedacht
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Dez 2016, 13:24
Das hat mit neu oder nicht nix zu tun. Das geht ja auch generell in 5.1, nur manche TV's haben das bei den Apps halt schlecht implementiert. Musst Du ausprobieren.
Slatibartfass
#7 erstellt: 07. Dez 2016, 13:24
Mein LG65EF5909 leitet die Audiosignale aller internen Quellen (Tuner, Apps) und der über HDMI angeschlossenen Geräte über seinen optischen Ausgang im Originalformat (PCM, DD, DTS) weiter, außer HD-Tonformate natürlich. Zudem kann er die Audiospur auch entsprechend des vorhandenen Imput Lags für die Ausgabe synchronisieren.
Daher habe ich meinen AVR genau so angeschlossen, wie Du es planst, und kann Video- und Audioquelle so gemeinsam umschalten, und kann auch für jede Quelle am TV individuelle Bild-Einstellungen vornehmen, was bei der Verteilung über den AV-Receiver und nur Nutzung eines Eingangs des TV für einzelne externe Quellen nicht geht.
Somit gehe ich davon aus, dass ein LG55B6D das auch können sollte.
Slati
[Beitrag von Slatibartfass am 07. Dez 2016, 13:25 bearbeitet]
piekrue
#8 erstellt: 08. Dez 2016, 08:37
Also, ich war gestern bei Saturn, habe mir die fehlenden Winkel für HDMI und opt. und nochmal ein neues opt. Kabel dazu gekauft und nachmittags angeschlossen.
Fazit: aus mir unerklärlichen Gründen liefert der Fernseher nur 2.0 Sound. Der Bluray Player, die PS4 und der Kabel Deutschland Reciever liefern sattes 5.1. Dabei ist es unerheblich ob der Weg "Quelle -> TV -> AV-R" ist oder über zB die integrierte Amazon App "TV -> AV-R".
Nun darf ich mich entscheiden zwischen:
Amazon auf dem Fernseher = 4K Inhalte aber miesen Ton
Amazon auf der PS4 = nur FullHD Inhalte aber guten Ton
Amazon auf dem Bluray Player = noch gar nicht ausprobiert, UHD Filme werden aber zum Glück mit 6-Kanal-Ton ausgegeben, puh.
Wie schaffe ich es, dass aus dem Fernseher 5.1 Ton kommt? Es kann doch nicht sein, dass ich bei zB The Grand Tour wirklich 1A Bild habe aber das Ganze sich echt nicht gut anhört. Ich weiß, dass man in den Einstellungen unter "Ton -> DTV-Einstellungen" verschiedene Audio-Typen abhängig vom Eingangssignal auswählen kann (HE-AAC, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, MPEG oder automatisch), bei der Auswahl einer dieser kommt allerdings dieses graue "Einfahrt-Verboten-Schild", wie ich es jetzt mal nenne...
Lieben Gruß
Igelfrau
#9 erstellt: 08. Dez 2016, 08:42
piekrue (Beitrag #8) schrieb:
...bei der Auswahl einer dieser kommt allerdings dieses graue "Einfahrt-Verboten-Schild"
Bei einer oder bei allen? Denn Dolby Digital sollte nach Möglichkeit schon wählbar sein, wenn es dein LG TV lizenztechnisch unterstützt.
piekrue
#10 erstellt: 08. Dez 2016, 08:56
Nope, leider kann ich nur auf "Automatisch" stellen, alle anderen scheinen zwar nach Anwählen dieser auch angewählt zu bleiben (kleiner Kreis ist ausgefüllt) aber das graue Einfahrt-Verboten-Schild kommt trotzdem.
Edit: Habe gerade folgenden Link gefunden: http://www.rtings.co...nd-audio-passthrough wirklich sehr merkwürdig, weil genau so habe ich es aufgebaut und angeschlossen...
[Beitrag von piekrue am 08. Dez 2016, 09:07 bearbeitet]
piekrue
#11 erstellt: 09. Dez 2016, 10:37
Moin Moin aus Hamburg
Ich melde mich zurück mit guten Neuigkeiten, die ich, um dieses Thema hier sauber abschließen zu können, gerne verkünden möchte:
Ich habe es tatsächlich geschafft, dass alle ext. Geräte (PS4, BD Player, KD Reciever) über HDMI ihr Tonsignal an den Fernseher schicken, dieser das dann aufnimmt und über den opt. Ausgang an meinen AV weiterleitet. Was war zu tun, was hatte ich nicht bedacht? Jedem Gerät muss natürlich erstmal gesagt werden, dass der primäre Audioausgang nun nicht mehr der opt. Ausgang sein soll, sondern Mehrkanal-Ton nun wieder über HDMI ausgegeben werden kann. Ist dies erfolgt, kann im Menü des TVs dann auch unter Ton -> DTV-Einstellungen eine Einstellung (HE-AAC, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, MPEG oder automatisch) vorgenommen werden, ohne dass das graue "Einfahrt-Verboten-Schild"/"diese Einstellung geht nicht"-Zeichen kommt. Nun brauche ich, wie ursprünglich geplant, nur noch einen Kanal in meinem A/V-Reciever auswählen, ihm einen opt. Eingang zuweisen (ist finde ich bei Denon relativ einfach gelöst) und kann sofern die Quelle dies hergibt astreinen (Mehrkanal-)Ton genießen.
Danke euch für eure Antworten, dieses Thema ist für mich damit BEENDET.
Apalone
#12 erstellt: 10. Dez 2016, 18:19
und da kommt auch dts raus?
Oder Dolby true HD?
piekrue
#13 erstellt: 12. Dez 2016, 08:47
Oder Dolby true HD?
Also von der PS4 weiß ich es mit Gewissheit. Dort habe ich in den Audio-Einstellungen explizit "DTS (Bitstream)" ausgewählt und dann wird dieses vom TV an den Denon weitergeleitet, sodass in dessen Display "DTS Surround" steht
Zu Dolby TrueHD kann ich leider nichts sagen
Slatibartfass
#14 erstellt: 12. Dez 2016, 14:56
DTS funktioniert auch über meinen LG65EF9509.
Dolby true HD schon deshalb nicht, weil die Bandbreite des optischen Digital-Ausgangs dafür nicht ausreicht.
Slati
Verkabelung SAT & Allgemeine Fragen
Markushdh am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung von 5 Geräten
TZico am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  4 Beiträge
mr._web am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  3 Beiträge
allgemeine Frage
gregor- am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  10 Beiträge
Brauche mal allgemeine Hilfe wegen Verkabelung etc.
-Chili- am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  7 Beiträge
Frage zur HDMI-Verkabelung
r273 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  32 Beiträge
Verkabelung von 4 Geräten
TeeraMisou am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  5 Beiträge
Kurze Frage zur Verkabelung
tobeyy am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  21 Beiträge
Frage zur Verkabelung?
Maik20 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  2 Beiträge
Frage zur Verkabelung DVB-C
-goldjunge- am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  6 Beiträge
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedf.papa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.839
