HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SKY Receiver an TV - Warum wird nicht auf 4K skali... | |
SKY Receiver an TV - Warum wird nicht auf 4K skaliert?+A -A |
Yannick18
#1 erstellt: 16. Jan 2017, 12:15 | |||
TV: Panasonic TX-58DXW784 Receiver: SKY (kein 4K) Anschluss: Reciever direkt per 4K-HDMI an TV Servus zusammen, kann mir jemand erklären, warum mein TV hier nicht auf 4K hoch skaliert? Muss ich da was bestimmtes einstellen? Vielen Dank schonmal für die Hilfe |
poopswindle
#2 erstellt: 16. Jan 2017, 12:28 | |||
BDA Seiten 55-58 Dein TV skaliert nicht auf 4K. Abhilfe: Entweder einen 4K-Sat-Receiver ( SKY / VU+ ) verwenden oder einen AV-Receiver verwenden, der das Nicht-4K-Eingangssignal in ein 4K-Ausgangssignal skaliert. [Beitrag von poopswindle am 16. Jan 2017, 12:39 bearbeitet] |
Yannick18
#3 erstellt: 16. Jan 2017, 12:59 | |||
Ok. Da hatte ich auch schon gelesen. Aber wo steht da, dass es der TV nicht macht? Das wäre ja schon ärgerlich |
poopswindle
#4 erstellt: 16. Jan 2017, 13:10 | |||
Steht irgendwo, daß er es macht , wie er es macht oder wo man das einstellen kann ? ....dumm gelaufen... ...man hätte sich auch vor dem Kauf informieren können... [Beitrag von poopswindle am 16. Jan 2017, 14:11 bearbeitet] |
Slatibartfass
#5 erstellt: 16. Jan 2017, 13:11 | |||
Warum sollte der TV das HD-Signal nicht auf 4K skallieren? Wird denn das Bild mit einem breiten schwarzen Rand dargestellt, das logischer Weise das Ergebnis wäre, wenn ein HD-Signal auf einem 4K-Panel ohne Skallierung dargestellt würde? Auf so einem TV würde dann jede HD-Quelle nur mit einem breiten Trauerrand dargestellt werden, und folglich wäre der TV für die heute am weitesten verbreiteten Formate nicht zu gebrauchen. So einen TV verkauft kein Hersteller. Ob dann die Skallierung vom TV-Receiver, AVR-Receiver oder dem TV selber das beste Ergebnis liefert, hängt von der Qualität der Scaler der einzelnen Geräte ab. @poopswindle Bei welchem TV kann man denn einstellen, dass er skallieren soll? Das macht jeder TV automatisch um jedes ihm zugespielte Video-Material bildschirmfüllend darstellen zu können. Hast Du eine Vorstellung, wie SD-Material auf einem UHD-TV aussehen würde ohne Skallierung? Slati [Beitrag von Slatibartfass am 16. Jan 2017, 14:17 bearbeitet] |
Jörg_A.
#6 erstellt: 16. Jan 2017, 14:32 | |||
Hier wird hoch scalieren (HD auf 4K) mit interpolieren (HD Signal auf Displayauflösung aufblasen). Natürlich gibt es da keinen breiten Trauerrand. [Beitrag von Jörg_A. am 16. Jan 2017, 14:33 bearbeitet] |
Yannick18
#7 erstellt: 16. Jan 2017, 14:34 | |||
Ok, dann meinte ich natürlich auch "interpolieren". Angezeigt wird nämlich immer 1080p. |
poopswindle
#8 erstellt: 16. Jan 2017, 14:45 | |||
Fehlt da nicht das Wort: verwechselt am Satzende ? @Yannick18: 4K / UHD bekommst du auf SAT nur über die UHD-Sender über den TV-Sat-Tuner bzw über die von mir vorgeschlagenen Komponenten. Im Eingangspost wurde aber ausdrücklich über eine 4K Skalierung gefragt. [Beitrag von poopswindle am 16. Jan 2017, 14:56 bearbeitet] |
Slatibartfass
#9 erstellt: 16. Jan 2017, 15:08 | |||
Du magst es "HD Signal auf Displayauflösung aufblasen" nennen. Technisch wird dieses Ergebnis durch eine Skallierung auf die native Panelausflösung erreicht, bei der die fehlenden Daten durch Interpolation errechnet werden. Wo soll denn der Unterschied zwischen dem liegen, was üblicherweise mit Skallieren bezeichnet wird, und Du Interpolieren nennst?
Es mag sein, dass der TV 1080p anzeigt, weil das Eingangssignal diese Auflösung hat. Wenn aber bildschirmfüllend angezeigt wird ist es für einen 4K-TV physikalisch garnicht anders möglich, als das Ergebnis in 4K (2106x3840Pixel) anzuzeigen, da dieses nunmal die physiklaische Auflösung des Panels ist. Vom TV wird 2160p angezeigt, wenn es sich um natives 4K-Material handelt, oder ein vorgeschaltestes Geräte (TV-Receiver, AV-Receiver) das Upscaling bereits vorgenommen hat, und am TV dadurch 2160p anliefert. Das bedeutet im Ergebnis aber nur, dass die Skallierung vom TV in das vorgeschaltete Gerät verlagert wurde. Welche Variante das beste Ergebnis liefert, hängt wie bereits geschrieben von der Qualität der Scaler der einzelnen Geräte ab. Slati |
Yannick18
#10 erstellt: 16. Jan 2017, 15:10 | |||
Ok, wenn das wirklich stimmt, bin ich zufrieden |
Jörg_A.
#11 erstellt: 16. Jan 2017, 15:30 | |||
Eindeutig. |
Slatibartfass
#12 erstellt: 16. Jan 2017, 16:22 | |||
Nur gibt es hier nichts zu verwechseln, da beides das Gleiche ist. Slati |
poopswindle
#13 erstellt: 16. Jan 2017, 16:24 | |||
Na gut |
Jörg_A.
#14 erstellt: 16. Jan 2017, 17:32 | |||
Dann wäre diese explizite Funktion bei z.B. BD Playern ja vollkommen überflüssig. Technisch wird das alles schon ganz anders umgesetzt (auch wenn es rein "einfach" betrachtet das selbe ist). Die Frage war ja ob FullHD_material auf einem UHD-TV mit Trauerrändern dargestellt wird. Und das wird es nicht. |
Slatibartfass
#15 erstellt: 16. Jan 2017, 18:01 | |||
Nicht für den Hersteller, der so eine Funktion, die in den verbauten Chips bereits enthalten ist, für das Marketing nutzt und hierdurch ggf. seinen Absatz steigern kann. Immerhin kommt dann aus dem HDMI-Ausgang das mit hoher Qualität assozierte 4K-Format, auch wenn es nur hochskalliertes HD ist. Von solchen Details weiß der unbedarfte Kunden meist nchts. Das war bei der HD-Einführung bei den dann angebotenen DVD-Playern mit HDMI und Upscaling auf HD das Gleiche. Slati |
TV + AV-Receiver + SKY-Receiver -> verpixeltes Bild Yannick18 am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 8 Beiträge |
4K TV + AV Receiver ohne 4K Felix2306 am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 5 Beiträge |
TV & Beamer an Sky Receiver xDDDx am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 6 Beiträge |
Möchte auf 4K skalieren BigBouble2 am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 4 Beiträge |
4K TV + älterer Receiver = Problem? VarrY am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 13 Beiträge |
4k TV mit nicht 4k AV-Receiver Plasma59 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 7 Beiträge |
Sky Receiver Franz1985 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 4 Beiträge |
Problem! Sky Receiver über Soundbar an TV NotoriousHate am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 2 Beiträge |
4K TV mit HD TV Receiver - unscharfes Bild Titto83 am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 8 Beiträge |
HDMI/Scart Adapter - warum ist das Bild skaliert? Linefader am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 7 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedNunu09
- Gesamtzahl an Themen1.557.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.191
