HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 4K TV + älterer Receiver = Problem? | |
4K TV + älterer Receiver = Problem?+A -A |
VarrY
19:25
erstellt: 03. Sep 2017, |
Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen 4K TV (Philips 55POS9002) bestellt und besitze aktuell einen Denon X1000 AVR, der meines Wissens nach kein 4K unterstützt. Bis dato hängt der AVR per ARC am TV und am AVR hängen ein Sky+ Pro UHD Receiver (Fernsehen) und eine NVIDIA Shield (Serien, insb. Netflix). Sehe ich es richtig, dass ich mit diesem Set-Up kein "natives" 4K Material (z.B. per Netflix auf der Shield) auf den TV bekomme, da der AVR eben kein 4K unterstützt. Leitet der AVR dann quasi das Material als Full HD an den TV weiter und der skaliert das wieder hoch? Was kann ich tun, um trotzdem das 4K Material in bestmöglichster Auflösung auf den TV zu bekommen? Eine Alternative wäre natürlich einen neuen AVR zu kaufen, aber das will ich eigentlich nicht. Könnte ich auch einfach Sky Receiver und Shield direkt an den TV anschließen und dann ein Kabel an den AVR mit ARC? Bekomme ich dann Probleme beim Ton hier oder sollte das funktionieren? Der TV hat 4 HDMI Anschlüsse und 2 davon haben HDCP 2.2. Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe! |
KuNiRider
21:06
Netflix kann doch der neue TV selber ![]() Aber egal, die zwei UHD Quellen kommen direkt an den TV Und ein optisches Kabel vom TV zum Denon für den Ton. Leider ist die Lautstärkeregelung dann nur noch am Denon möglich. Wenn es monetär kein Problem ist, sollte ein neuer ABR her. |
VarrY
21:39
Vielen Dank für deine Antwort! Es muss ein optisches Kabel sein? Ein HDMI Kabel für ARC funktioniert nicht? Einschränkungen beim Sound habe ich dann nicht? Der Receiver erkennt nach wie vor DTS Tonspuren etc. korrekt? Und warum genau sagst du, dass ein neuer AVR besser wäre? Welchen Vorteil hätte ich dadurch gegenüber der o.g. Lösung? (Mit Netflix hast du natürlich recht, jedoch empfand ich die Bedienung auf TVs immer etwas hakelig und per Shield angenehmer ![]() [Beitrag von VarrY am 03. Sep 2017, 21:40 bearbeitet] |
KuNiRider
22:47
Wenn du Glück hast, funktioniert noch die Lautstärkesteurung über das HDMI und ARC aber eher nicht ![]() Ton von einer anderen Videoquelle wird nicht ausgegeben, das geht nur über Optik und die relevanten 5.1 gehen darüber. UHD Quellen bringen ja auch neue Tonformate und evtl. hast du demnächst noch ein 3tes UHD-Quellgerät. Mir wäre schon die einfachere Bedienung und weniger Kabelverhau zum TV das Geld wert. |
VarrY
20:01
erstellt: 04. Sep 2017, |
Ah, ich dachte immer, dass so lange ein ARC Kabel liegt auch jeglicher Ton der über den TV geht an den Receiver geht. Sprich auch externe Quellen, die direkt am TV hängen gehen Dank der ARC Verbindung an den AVR. Aber dann scheint das nicht so zu sein? Bedienung ist bei mir kein Problem, da ich eh eine Logitech Harmony nutze. [Beitrag von VarrY am 04. Sep 2017, 20:06 bearbeitet] |
VarrY
19:49
erstellt: 05. Sep 2017, |
Kann da ggf. noch jemand was zu sagen? Will mir ungern einen neuen AVR kaufen, wenn das nicht notwendig ist ![]() |
KuNiRider
20:02
Ob dein TV auf ARC externe Quellen durchleitet weis ich nicht, ist ja aber schnell ausprobiert. Wenn du eh eine Harmonie nützt, ist doch das optische Kabel zum AVR doch kein Problem und zudem sehr preiswert. |
Highente
21:14
90% aller TV Geräte leiten den Ton externer Geräte nur in Stereo durch. Wenn dir das reicht, ist das ja o.k. Ansonsten solltest du die Quellgeräte direkt mit dem AVR verbinden. [Beitrag von Highente am 05. Sep 2017, 21:15 bearbeitet] |
VarrY
21:24
Trotz optischem Kabel? D.h. mein Shield hängt direkt am TV (der wiederum per optischem Kabel am AVR hängt) und spielt einen Film mit DTS Audiospur an, kommt dieser nur als Stereo am AVR an? |
Highente
21:45
Bei 90% aller TV Geräte ist das so.5.1 gibt es in der Regel nur vom eigenen Tuner oder Mediaplyer des TV. [Beitrag von Highente am 05. Sep 2017, 21:46 bearbeitet] |
VarrY
22:04
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! 5.1 ist für mich irrelevant, da ich nur 2.0 nutze. Meines Wissens nach ist aber auch DTS/Dolby für 2.0/Stereo relevant, da durch die Phasenverschiebung ein gewisser Raumklangeffekt entsteht. Oder irre ich da? Wenn mir DTS/Dolby für Stereo eh nichts bringt, könnte ich das optische Kabel ja tatsächlich nutzen und hätte klanglich keinerlei Nachteile gegenüber der Variante mit den Quellgeräten direkt am AVR. |
Jörg_A.
10:01
erstellt: 06. Sep 2017, |
Teilweise nicht mal das. Wir haben 2 relativ neue Sony 4K TVs. Auf beiden läuft ja Android. Bei beiden kommt über Kodi nur Stereo raus. Mehrkanal, Passtrough, DTS und AC3 können zwar in Kodi aktiviert werden, dann kommt aber gar nichts raus. Egal wie die Grundeinstellungen des TV sind..... ![]() 5.1 von Fernsehsendungen geht natürlich. [Beitrag von Jörg_A. am 06. Sep 2017, 10:02 bearbeitet] |
VarrY
19:04
Ich stell mir halt nur die Frage, ob DTS/Dolby bei 2 Boxen überhaupt viel bringt. Ansonsten würde ich tatsächlich die Lösung mit optischem Kabel wählen. |
Technisat-Receiver und älterer Videorecorder maigruen21 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
4K TV + AV Receiver ohne 4K Felix2306 am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 5 Beiträge |
4k TV mit nicht 4k AV-Receiver Plasma59 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 7 Beiträge |
älterer AVR und 3d FlowiePowie am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 6 Beiträge |
Verkabelung älterer AVR & Xbox One HDR10 Kritus am 19.09.2020 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 3 Beiträge |
neuer TV, älterer A/V-Receiver, ET 9100: kein Signal HDMI redresistance am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 6 Beiträge |
AppleTV + Receiver + 4K TV - kein HDR möglich seelenpfluecker am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 4 Beiträge |
TV + AV-Receiver + SKY-Receiver -> verpixeltes Bild Yannick18 am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 8 Beiträge |
TV Verkabellung 4K OLED, Yamaha YSP5600 ipanzer am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 11 Beiträge |
HDMI Extender - Samsung 4K TV mirado am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 2 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
