Sat-Anschluss
Blein
#1 erstellt: 03. Feb 2017, 21:35
Hallo
Ich habe da mal eine Frage.
Ich benutze ein LNB UAS 485. Es gehen 2 Sat-Kabel ins WZ. Sind dort auch beide am TV dran. Ich habe dort alle Kanäle zur Verfügung.
Ein drittes Kabel liegt in der oberen Etage und ist dort ebenfalls an einem TV angeschlossen. Ebenso alle Kanäle vorhanden. Auch wenn beide TV laufen gibt es keine Konflikte. Weder beim schauen oder zappen.
Kann es jetzt sein das die Kabel und das LNB auf Unicable laufen? Oder wie lässt sich das feststellen ob das Unicable ist oder auch nur "herkömmlich" angeschlossen?
Ansonsten ist KEIN Multischalter dazwischen.
Habe mal gelesen das daß UAS 485 ja für beides geeignet ist.
Vielen Dank schon mal
raceroad
#2 erstellt: 03. Feb 2017, 23:16
Ich kann nicht bestreiten, dass Du das vielleicht irgendwo gelesen hast. Glasklar ist aber: Ein UAS 485 kann kein Unicable!
Besonderheit der KATHREIN Quad-LNBs UAS 485 / 585 ist, dass sie einen Quattro-Modus besitzen und unter bestimmten Voraussetzungen (!) auch zur Speisung eines Multischalters verwendet werde können, der nicht allgemein Quad-tauglich ist. Vielleicht hast Du das damit verwechselt.
Unicable wiederum würde bedeuten, dass zur uneingeschränkten Nutzung beider Tuners des TVs nur ein Kabel nötig wäre. Voraussetzung dafür wäre aber nicht nur die Zuführung eines Unicable-Signals, sondern auch die korrekte Unicable-Konfiguration des Empfangsgerätes. Das passiert nicht unbemerkt ohne Zutun.
[Beitrag von raceroad am 04. Feb 2017, 13:01 bearbeitet]
Blein
#3 erstellt: 03. Feb 2017, 23:20
Danke schön
analog LNB gegen digital LNB getauscht
user88 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  4 Beiträge
Unicable anschließen
SaScha1893 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  5 Beiträge
Von Kabel auf Sat Anlage
Brender86 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  2 Beiträge
Kabel oder Sat Receiver
Datino am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
Unicable mit 1 oder 2 Dosen?
Matze81479 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Welche Einstellung mit Unicable?
reno20 am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  3 Beiträge
Sat Kabel in TV oder SAT Receiver?
cookie2000 am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  4 Beiträge
Samsung UE49KS9090 mit Sky+ Pro an Unicable
Hemaku am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  7 Beiträge
sat + hdmi Kabel = sicherung raus
hage55 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  5 Beiträge
TV ohne Kabelanschluss und nahezu unmöglich SAT
wiesodenn am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  30 Beiträge
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.858
