Brauchbare Werkzeuge für Abisolierung und Kompressionsstecker
Nulllinie
#1 erstellt: 04. Mrz 2017, 10:10
Hallo!
Beim Austausch von alten Schüsseln und LNBs sollen die Kabel erhalten bleiben, aber die Stecker am LNB sollen vorsichtshalber ebenfalls getauscht werden.
Bisher kam ich nur mit den alten F-Steckern zum Aufschrauben in Berührung.
Da es heute anscheinend bessere weil wetterfestere Verbindungen in Form von Kompressionssteckern gibt, wollen wir diese gleich mitverwenden.
Verbaut sind übliche 7mm-Koaxkabel.
Ich bin ein Freund guten Werkzeugs (nur einmal kaufen statt x-mal ärgern), womit fehlerbehaftetes Abisolieren Pi x Daumen mit einem Cuttermesser ausgeschlossen ist, andererseits muss ich aber auch nur 8 Stecker erneuern. So stellen sich die Fragen:
Welche Stecker?
Welches Abisolierwerkzeug (einmal ansetzen, alle Abstände/Längen korrekt und Abschimrung intakt)?
Welche Kompressionszange?
Oder kennt ihr ein ordentliches Paket? Bewertungen bei Amazon ... nun ja ... ich vertraue lieber auf euch.
Besten Dank vorab!
[Beitrag von Nulllinie am 04. Mrz 2017, 10:12 bearbeitet]
poopswindle
#2 erstellt: 04. Mrz 2017, 10:45
Die Produkte von cablecon werden da sehr gern genommen.
Abisolierwerkzeug, Kompressionszange und Kompressionsstecker in allen Größen, bzw Selfinstall-Stecker.
A-Abraxas
#3 erstellt: 04. Mrz 2017, 10:58
gute Erfahrungen habe ich mit Kabelwerkzeugen von Klauke und Weitkowitz gemacht - beides aber für einmaligen Gebrauch an 8 Steckern recht teuer.
Sollte es in erreichbarer Nähe einen entsprechenden Installateur geben , lohnt sich eine Frage, was er für die Ausführung der Arbeiten haben will oder (gegen Gebühr ) das geeignete Werkzeug zur Verfügung stellt.
Ansonsten lässt sich z.B. mit einer Weitkowitz WZ1 und den versch. Einsätzen auch anderes als Antennenkabel sauber verarbeiten ...
Viele Grüße
Bollze
#4 erstellt: 04. Mrz 2017, 11:10
https://www.youtube.com/watch?v=2GlWubxZ92U
Videoqualität ist mies, aber es gibt ja noch mehr Videos dazu bei Youtube.
[Beitrag von Bollze am 04. Mrz 2017, 11:18 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 04. Mrz 2017, 11:17
Das ist aber eine Crimpzange, die sich auch nur für Koax-Crimpstecker eignet, die technisch überholt sind.
Nulllinie
#6 erstellt: 04. Mrz 2017, 13:50
Ihr seid schnell!
Nach den Videos zu urteilen, funktionieren auch die sehr günstigen Abisolierer, bspw. der Cabelcon Abisolierer mit 11er Sechskant, ausreichend gut.
Bei den einfacheren Selfinstall-Steckern zum Aufschieben vermute ich kaum eine bessere Dichtigkeit als bei den ollen Schraub-F-Steckern und als Vorteil eher eine leichtere Handhabung, oder liege ich da falsch?
Also, mir wäre mit gepressten Steckern wohler, wenn nicht jemand bestätigt, dass die zum Aufschieben draußen in Wind und Wetter genau so gut sind (was die Zange sparen würde).
Zangen für ~180,- € *hust* sind etwas out of range, aber danke für den Hinweis.
Bei einer recht günstigen Zange wurde allerdings moniert, dass sie einseitigen Druck ausübt und der Stecker anschliessend schief saß.
Ich suche noch den Unterschied zwischen Steckern Typ Cabelcon CX3 5.1 und 7.0. Optisch scheint der 7.0 eine Metall-Klemmung zu haben, der 5.1 eine aus Kunststoff, Richtig so?
Was ist hiervon zu halten? https://www.amazon.d...tecker/dp/B018QTNX0K
Ärgerniss oder brauchbarer Anschluß?
raceroad
#7 erstellt: 04. Mrz 2017, 17:07
F-56-CX3 5.1 ist ein Kompressionsstecker "alter Schule" mit Stützrohr (innerer Hülse / Bild untere Reihe), das sich zwischen Dielektrikum und Außenmantel schiebt.
   F-Stecker
Ist dessen Durchmesser zu klein, passt es nicht über das noch mit Folie bedeckte Dielektrikum, mit zu großem Durchmesser schiebt es sich unter den Außenmantel. Daher passt der 5.1er zwar u.a. zum LCD 115, aber etwa für das nur wenig dünnere (Innenleiter 1,0 mm statt 1,1 mm und entsprechend nur 4,6 mm Dielektrikum-ø statt 4,8 mm) MK 96 von WISI muss man den F-56-CX3 4.9 wählen.
Der F-56-CX3 7.0 QM (nicht im Bild) hat kein Stützrohr, wird daher anders montiert (Geflecht wird nicht umgeschlagen.) und passt für alle Kabel mit Außenmantel-ø 6,4 … 7,5 mm und damit u.a. zu LCD 115 und MK 96. Vorteilhaft ist der QM vor allem für UV-beständige Kabel wie das LCD 115, weil der Außenmantel fester ist, weswegen sich das Stützrohr eines konventionellen Kompressionssteckers nur schwer (meist nur nach Erwärmung des Kabels) einschieben lässt.
Ein Self-Install ist nicht wasserdicht, ein Self-Install in W-Ausführung nur mit zusätzlichem Dichtring Richtung Buchse (> Angebotsbeispiel). Denn der echte Kompressionsstecker hat (Bild obere Reihe Mitte) eine Dichtung, die sich montiert von außen um die Nahtstelle Stecker / Buchse legt. Bei den Self-Install kann dort wegen der Art des Verpressens, das durch das erstmalige Aufschrauben auf die Buchse geschieht, keine Dichtung vorgesehen werden (oben rechts).
Btw.: Wasserdichte Aufdrehstecker (oben links) haben zwar eine Dichtung, aber der "fette O-Ring" bleibt auch nach dem Aufschrauben zwischen F-Stecker und Buchse, wodurch der direkte Massekontakt verhindert wird. Das ist aber schlecht für die HF-Eigenschaften.
[Beitrag von raceroad am 05. Mrz 2017, 00:14 bearbeitet]
Nulllinie
#8 erstellt: 04. Mrz 2017, 20:10
Dann wird es der 7.0 QM.
Spricht etwas gegen dieses Paket? Cabelcon-70-QM-Paket
Danke für die erschöpfende Antwort! Könnte man glatt oben anpinnen.
[Beitrag von Nulllinie am 04. Mrz 2017, 20:16 bearbeitet]
Kompressionsstecker montieren
h5n1_1991 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
Kompressionsstecker CMP 6-51 oder EX 6/51
ayibogann am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  4 Beiträge
neue antennenkabel f-stecker
hundsvieh am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  11 Beiträge
Antenne----------------TV
cosman am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  3 Beiträge
Beamer/TV Verkabelung
Deathman81 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  7 Beiträge
DVI-Kabel selber anfertigen?
contadino am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  4 Beiträge
Steckerleiste mit Netzfilter: wieviele/ welche nötig?
Prometheus21 am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  3 Beiträge
HDMI oder Scart?
Guterkoch am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  3 Beiträge
Stereo Aux-In auf Mono Aux-In
cash_flow am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  7 Beiträge
Wandhalterung für 42" LCD & Hilfe für Kabelverlegung
bigthings am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.660
