HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Schlechtes bild bei dvb t2 über modul bei samsung ... | |
Schlechtes bild bei dvb t2 über modul bei samsung fernseher+A -A |
oveale
14:49
erstellt: 04. Mrz 2017, |
edit : Es ist die empfangsart Dvb t2 Freenet tv habe ich vergessen zu schreiben : edit Hallo ich hab einen Samsung Fernseher , das Modell 55ku6470uxzg und ich habe wenn ich das Antennenkabel am fernseher angeschlossen habe irgendwie so einen komischen Effekt bei den hd Programmen wenn siech die Kamera bewegt und so. das sieht manchmal auf irgendwie wenn das Bild aus viereckigen Blöcken aufgebaut ist, in der Art und wenn sich die Kamera zb bewegt dann sie es irgendwie aus wie so ein blur effekt oderso würde ich mal sagen. aber das ist schon ein bisschen weniger geworden so kommt es mir vor, was überwiegt ist zb wenn das Bild dunkel ist im hintergrund, dann sieht es so aus als wenn er versucht da irgendwie eine bestimmte art licht reinzukriegen da sind dann so schleier dinger undso in den dunkeln stellen so schlieren undso . so würde ich es erstmal beschreiben.. Ok mein problem war am anfang das ich das Modul nicht reingekriegt habe, mir kam es sovor als wenn das Board(brett ![]() Und dann kam ich auf die idee mal so ein modul aussereinander zu bauen und hab die elektronik, diesen anschluss ausgebaut, das konnte ich dann in den Fernseher stecken, es passte dann ohne den Plastikrahmen rein in den Modul-slot und dann tritt immer das oben beschriebene problem auf wenn ich über das modul fernsehe (mit ihm) und über ant (in) / ennen anschluss im fernseher... kann dabei jemand helfen .oder etwas dazu sagen?Das wäre sehr nett wenn sich jemand das mal durchliest... schönen tag euch noch [Beitrag von oveale am 04. Mrz 2017, 14:53 bearbeitet] |
KuNiRider
07:20
erstellt: 05. Mrz 2017, |
Das von dir zerstörte Modul tut im Receiver noch, oder der eine fest eingebaute Entschlüsselung? ![]() Über HDMI (Receiver) sind die selben Bildverschlimmbesserer aktiviert wie bei Direktempfang? ![]() Was hast du für eine Antenne? Der Sony kann keine Aktivantennen speisen ![]() Was zeigt er für Pegel und Qualität des Signals an? |
oveale
14:41
ja die einstellungen sind die gleichen... aber zudem was du sagtest ich hab das modul nicht kaputt gemacht sonder nur diesen adapter wo man es reinsteckt am samsung fernseher , den adapter hab ich auseinander gebaut damit es passr, aber ich hab nur plastik entfernt, daran kann es eigentlich nicht liegen, wenn dann vllcht dadran das ich am anfang druck ausgeübt hab. also ich gehe langsam aus davon das der teil des boards mit dem antennen kabel anschluss kaputt ist... eigentlich bestimmt würden die dass nichtmehr reparieren weil ich im servicemenu mal was umgestellt hab (aber am umstellen kann es glaube ich nicht liegen) ![]() |
KuNiRider
18:00
Ok ich hatte das so gelesen, dass du das Freenetmodul geschkachtet hast ![]() Aber ohne die restlichen Antworten sind Ferndiagnosen schwierig. ![]() Besonders Aktivantennen ohne eigenes Netzteil sind sehr oft Schuld an schlechtem Empfang, weil kein TV die für den Verstärker nötigen 5V ausgeben kann. |
langsaam1
18:42
- das Modul "auseinander zu nehmen" ist NICHT!!! vorgesehen - verwenden Sie in Verbindung mit dem CI+ Slot des TV den vom TV Geräte Anbieter zur Verfügung gestellten Adapter! (siehe hierzu Anleitung bzw. Kurzanleitung des TV) http://www.samsung.com/de/support/skp/faq/415870 Samsung Connector Card Slot p.s. und NEIN die 5V können NICHT für die Antennenspannung zweckentfremdet werden !!! [Beitrag von langsaam1 am 05. Mrz 2017, 18:51 bearbeitet] |
oveale
12:40
erstellt: 07. Mrz 2017, |
genau das habe ich ja gewollt aber ich habe ihn nicht reingekriegt den adapter, ich glaube ich kann das nicht reintun, wie müsste man denn das genau ausüben . ![]() ich kriegte den nie ![]() ![]() ![]() |
XN04113
12:47
mache mal ein paar gescheite Bilder und stelle sie hier ein, sonst wird das nie was |
oveale
13:15
da kann man das nicht so genau sehen, könnt ihr mir mal die richtige oder beste zahl für mpeg margin sagen? ich glaube das hat das damit zu tun, könnt ihr mir bitte erklären was ? da steht jetzt glaube ich die zahl 20 und darunter die zahl 15 bei h.264 margin ![]() ![]() |
langsaam1
14:55
-- wo stehen diese mpeg margin Angaben? - anhand der Modellbezeichnung des Gerätes finde ich die KU Serie nur in AT Österreich und dort wird zum Empfang ein anderes System verwendet: https://www.simplitv.at/ dies ist nicht kompatibel zu dem in Deutschland verwendeten DVB-T2 HD h.265 http://dvb-t2hd.de [Beitrag von langsaam1 am 07. Mrz 2017, 15:04 bearbeitet] |
oveale
20:21
i [Beitrag von oveale am 07. Mrz 2017, 22:33 bearbeitet] |
oveale
09:23
erstellt: 08. Mrz 2017, |
![]() [Beitrag von oveale am 08. Mrz 2017, 21:26 bearbeitet] |
KuNiRider
16:20
oveale du schreibst leider ziemlich wirr und beantwortest keine Fragen ![]() Nach deinem Eingangangspost hast du nur mit dem Receiver guten Empfang ... Receiver haben oft bessere Tuner als TV (bei Samsung auch kein Kunststück ![]() -> was für eine Antenne benützt du? -> Empfängt dein TV irgendeinen T2-HD-Sender einwandfrei? Was zeigt er da für einen Pegel und Qualität? |
oveale
21:28
jetzt geht wieder alles danke ![]() [Beitrag von oveale am 08. Mrz 2017, 21:28 bearbeitet] |
schlechtes Bild bei Kabelanschluss tobias32 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 8 Beiträge |
Schlechtes DVB-C Bild aufgrund der Verkabelung? AjaxHamburg am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild über Kabel Pichelberger am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 6 Beiträge |
RückPro Fernseher nur schlechtes Bild! slotini am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 7 Beiträge |
schlechtes Bild bei 1920x1080 über PC Robi90 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
alter Receiver Ursache für schlechtes Bild bei Sky? mann_mit_hut am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 15 Beiträge |
Schlechtes Bild bei digitalen reciver cool2k am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild mit LCD Fernseher. Jaegi am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Scartanschluß beim Philips 9830 bobbelbob am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 3 Beiträge |
DVB-T2 over IP möglich? soosteryeet am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 8 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.743
