HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Koaxialkabel für Fußleiste und viele Biegungen | |
Koaxialkabel für Fußleiste und viele Biegungen+A -A |
flo87
#1 erstellt: 02. Jun 2017, 15:31 | |
Hallo, ich benötige ein Koaxialkabel, was ich hinter meiner Fußleiste verstecken kann, und welches möglichst viele Biegungen macht. Es soll 15m lang sein und 6 Biegungen mitmachen. Es darf 7,5mm Außendurchmesser haben. Könnt ihr da eines empfehlen? Mein Zimmer sieht so aus: http://www.hifi-forum.de/bild/kabel_778784.html |
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Jun 2017, 06:39 | |
Geignete Koax stehen in der FAQ: http://www.hifi-foru...um_id=177&thread=834 Mit einem 7mm Koax wird das schwierig, denn mann sollte keine engere Radien als ne Pilsflasche legen. Etwas enger gehts es mit Midi-Koax mit ca 5 bis 5,5mm die meist die Zahl 58 im Namen haben, z. B. Das KOAX 58 und noch besser mit 4 bis 4,5mm Minikoax. Leider jaben die aber auch eine höhere Dämpfung Zuerst solltest du mal den TV mit kurzem Kabel anschließen und dir den Pegel anzeigen lassen. Ist der < ~70% wird es eng und die Chance, dass du einen kleinen Verstärker brauchst, steigt. Dazu einfach mal >17m (wegen der Kurven etwas länger) von dem gewünschten Kabel anschließen umd testen, bevor du es verlegst. [Beitrag von KuNiRider am 03. Jun 2017, 06:42 bearbeitet] |
flo87
#3 erstellt: 03. Jun 2017, 10:20 | |
Ich hab auch schon überlegt, ob ich nicht einfach an der Dose den Receiver platziere und HDMI Kabel verlegen :-/ Aber das könnte sicher auch Probleme mit Biegeradien geben? Und mit dem IR Empfang würds schwierig wenn der Receiver quasi hinter einem stünde... |
Apalone
#4 erstellt: 04. Jun 2017, 07:08 | |
HDMI-Kabel lässt sich auf jeden Fall noch schlechter biegen! Es gibt sehr flexible Coax-Kabel. Suche mal bei Lapp-Kabel und bei Sommercable. Und dann bei dienadel.de oder al-kabelshop (oder eben eigene Alternativen) was entsprechendes besorgen. |
KuNiRider
#5 erstellt: 04. Jun 2017, 08:58 | |
15m HDMI sind eher kritischer als Antennenkabel Minikoax https://www.satshop-...Vollkupfer-Meterware Midikoax http://www.antennenland.net/75080AKZ-PE-Meterware Passende Stecker dazu kaufen, am besten aus der Selfinstall Reihe |
flo87
#6 erstellt: 19. Aug 2017, 17:36 | |
Könnt ihr denn auch HDMI Kabel mit guten Biegradien empfehlen? |
Nick_Nickel
#7 erstellt: 19. Aug 2017, 22:40 | |
Bei 15m länge muß man schon selbst testen welches noch funktioniert. Antennenkabel ist die bessere wahl. |
Koaxialkabel sp0tt am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel El_Hadji am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 2 Beiträge |
Welches Koaxialkabel traale am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
Koaxialkabel für Bildübertragung? Klangpurist am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 33 Beiträge |
Koaxialkabel für Hausinstallation länglich am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 6 Beiträge |
Welches Koaxialkabel? paule60 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 2 Beiträge |
SCHÖNER Kabelkanal für Koaxialkabel? Pupsi am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel verlängern? Honker am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
Koaxialkabel-Frage -CANton- am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel LCD 120 A+ DAB01 am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.645
