neuer TV, älterer A/V-Receiver, ET 9100: kein Signal HDMI
redresistance
#1 erstellt: 05. Okt 2014, 16:04
Hi zusammen,
Ich hatte das ganze Problem schon mal in einem bestehenden Thread gepostet, leider keine Antwort erhalten. Die ist nun der letzte Versuch das Problem zu erkennen/zu lösen bevor ich den AVR austausche:
Ich habe mir vor einigen Tagen einen neuen TV geleistet und hab jetzt ein Problem, das mich wechselweise zur Weißglut und zur Verzweiflung bringt.
Seit Jahren nutze ich folgende Konstellation:
ET9100 Sat-Receiver per HDMI an den A/V-Receiver (Denon 2310) und von dort das Bild weiter an den TV (früher Pana Plasma, jetzt TX-55ASX759). Hat mit dem Plasma immer super funktioniert.
Seit dem neuen TV passiert folgendes:
Ich schalte alle 3 Geräte an (ET9100 aus dem DeepStandby) es erscheint auf dem TV das Startbild des Sat-Receiver-Images"The Linux Gateway", das Bild geht weg, es gibt ein kurzes aufflackern und danach sehe ich nur noch den DENON-Schriftzug, der zeigt, dass ein Bild vom Receiver zum Fernseher kommt.
Ich habe sämtliche HDMI-Kabel an allen möglichen Ports durchgetestet, hab mir jetzt neue bestellt, diese eben angeschlossen, der Fehler passiert immer noch genau so. Ein Chromecast wiederum im Denon-Receiver funktioniert einwandfrei egal an welchem Port.
Der Sat-Receiver an den TV direkt angeschlossen funktioniert ebenfalls einwandfrei.
ICH WERD WAHNSINNIG!!
Ein Toslink-Kabel möchte ich eigentlich nicht nutzen, da es ja bis vor kurzem über Jahre mit HDMI-Kabeln ohne Macken funktioniert hat.
Hat irgendjemand die leiseste Idee, wo der Fehler liegen kann und wie ich meine alte Konstellation mit neuem Fernseher wieder zum laufen bringe???
EDIT: Im AVR wird im Display HDMI angezeigt, wenn der Sat-Receiver beim Bootvorgang auf das Bootlogo wechselt, verschwindet sowohl das Signal, wie auch das HDMI im AVR Display.
Irgendwas verhindert also scheinbar die weitere Signal Übertragung wenn sich die Auflösung oder die Frequenz ändert. NUR WAS??? Und wie kann ich das bloß lösen???
Dank schonmal vorab für eure Hilfe.
Beste Grüße,
Daniel
S97
#2 erstellt: 05. Okt 2014, 17:10
Sieht für mich aus als wäre am Sat-Receiver was verstellt. Entweder bei der Anschlußart ( HDMI , Yuv , Scart ) oder bei der Auflösung ( Eventuell händelt der neue TV das Anders oder bei dessen Settings in diesen 2 Bereichen muß was umgestellt werden.
Ich hoffe der Fehler läßt sich beseitigen , viel Glück
Gruß Mario
redresistance
#3 erstellt: 05. Okt 2014, 17:32
Hi und danke für die Antwort.
Der Ausgang ist am Sat-Receiver nicht verstellt, das hab ich schon überprüft.
An der Auflösung kann es auch nicht liegen, da habV ich schon verschiedene probiert, außerdem kann der AVR ja so ziemlich alle handeln, die der Sat-Receiver ausgeben kann.
langsaam1
#4 erstellt: 06. Okt 2014, 15:12
- Fremdsoftware auf der Satbox? spontan HDCP Problem da Direktverbindung geht
- an Satbox niedrigste Auflösung 576i PAL 50hz einstellen und testen
- der Plasma hatte andere Native Panal Auflösung denn der aktuelle TV?
eventuell steht in den Satbox Settings dahingehend noch etwas
redresistance
#5 erstellt: 07. Okt 2014, 18:33
Hi, danke für seine Antwort.
Also ich denke auch in Richtung HDCP Problem.
Das zurück setzen auf niedrigste Auflösung hat leider auch nichts gebracht.
Könnte aber auch daran liegen, dass das Bootlogo beim Bootvorgang des Images der Sat-Box (open ATV) auf 720p steht und ich dieses auch nicht ändern kann. Andere images hab ich auch schon probiert, ohne Erfolg.
Ich hab mir jetzt in meiner Not einen neuen AVR bestellt, in der Hoffnung das Problem so zu "lösen".
Trotzdem bin ich weiterhin über Lösungsvorschläge dankbar, weil es doch mit dem alten AVR auch irgendwie gehen MUSS.
redresistance
#6 erstellt: 07. Okt 2014, 18:35
Ach ja, was ist denn mit nativer Panel Auflösung genau gemeint? Sind beides FullHD TVs.
Video-Signal auf A/V-Receiver
schere am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
Warum Video-Signal über A/V-Receiver?
Rooby am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
HDTV-Receiver über HDMI an A/V-Receiver - KEIN TON!
sk0876 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  7 Beiträge
4K TV + älterer Receiver = Problem?
VarrY am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  13 Beiträge
Neuer Fernseher erkennt HDMI-Signal nicht
mathias195 am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  9 Beiträge
kein HDMI Signal
insiderr am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  11 Beiträge
Plötzlich kein hdmi Signal mehr
Dave_Arnold am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  4 Beiträge
PC und Monitor an A/V Receiver
D2Alex am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  2 Beiträge
verkabelung a/v receiver+ kabel digital receiver?
xavair am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  2 Beiträge
Kein Signal bei HDMI
Chipsize am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.193
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.322
