HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Austausch der Antennendosen = 0% Signalqualität | |
Austausch der Antennendosen = 0% Signalqualität+A -A |
Kruppi_
#1 erstellt: 04. Okt 2017, 12:06 | |
Hallo zusammen, wir haben vor einiger Zeit unser neues Eigenheim bezogen und nun wollte ich mich einmal an die TV-Verkabelung machen. Der Vorbesitzer hatte bereits mehrere Dosen und Kabel verlegt, wodurch folgende Anschlüsse entstanden: Erklärungen: AD = Antennendose WZ = Wohnzimmer SZ = Schlafzimmer Kind = Kinderzimmer AN = Ankleide UG = Untergeschoss ------------------------------------ AD WZ 1 --> Koax-Kabel --> Kind 1 UG AD WZ 1 --> Koax Kabel --> TV-Gerät WZ 1 ------------------------------------ AD Kind 2 UG --> Koax Kabel --> AD WZ 2 AD WZ 2 --> Koax Kabel --> AD SZ AD SZ --> Koax Kabel --> TV-Gerät SZ AD SZ --> Koax Kabel --> AD AN (vermutlich...kann ich leider nicht genau sagen) -------------------------------------- Dieser Aufbaue funktionierte leider nur halbwegs. Während die TV-Sender im Wohnzimmer an der Dose WZ 1 soweit reibungslos liefen (außer ab und zu Pixelblöcke und/oder Mini-Aussetzern) waren nur wenige Sender im Schlafzimmer störungsfrei schaubar. Teilweise war gar kein gucken möglich wie z.B. RTL. Da ich die Kabel bereits getauscht hatte wollte ich mich an die Antennendosen machen. Diese habe ich nun nach und nach mit neuen Dosen der Firma Kathrein getauscht und mich dabei an die Dämpfungsempfehlungen aus der FAQ gehalten. Die jeweils erste Dose sowie alle Durchgangsdosen bekamen eine 14 dB Dose, die letzte (AD AN) eine 10 dB Dose mit Abschlußwiederstand (Dämpfungen wurde zuvor auch so vom Vorbesitzer gewählt). Im Wohnzimmer gab es keine relevanten Änderungen - egal ob positiv oder negativ. Ich denke das hier Kabel Deutschland einmal nach dem rechten gucken muss und am Hausverteiler eine Änderung notwendig ist (oder sehe ich das falsch?). Allerdings hat sich nun folgendes Mysterium im Schlafzimmer eingeschlichen: ZWar habe ich eine Signalstärke von annähernd 100%, allerdings durchgängig eine Signalqualität von 0% laut Receiver. Dadurch bekomme ich keinen einzigen Sender rein. Kann sich das einer von euch erklären? Wo liegt mein Denkfehler? Besten Dank für eure Hilfe!! Gruß Lars |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 04. Okt 2017, 13:32 | |
Um was handelt es sich Sat oder Kabel TV? |
Kruppi_
#3 erstellt: 04. Okt 2017, 14:03 | |
Ah sorry...um Kabel-TV. |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 04. Okt 2017, 15:00 | |
Hallo Lars, um eine fachgerechte Antwort zu bekommen, musst du die gesamte Verkabelung mit Komponenten einschließlich Typenbezeichnung beginnend am Hausübergabepunkt aufzeichnen. Alles andere kostet nur Zeit, vor allem denen, die dir helfen möchten. Gruß Uwe |
Kruppi_
#5 erstellt: 04. Okt 2017, 15:41 | |
Hallo Uwe, ok. Dann versuche ich mal alles soweit aufzuschreiben und melde mich gerne wieder hier! Danke bis dahin! Gruß Lars |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 04. Okt 2017, 16:13 | |
Eine Zeichnung sagt oft mehr als 1000 Worte und hier es genau so. Gruß Uwe |
Kruppi_
#7 erstellt: 04. Okt 2017, 16:50 | |
Auch das sollst du bekommen |
Kruppi_
#8 erstellt: 04. Okt 2017, 20:10 | |
Hallo zusammen, anbei einmal die Zeichnung der Verkabelung. Ich hoffe sie ist soweit verständlich. Als Antennendose wurden immer die Kathrein ESD 44 (14dB) und als Enddose die Kathrein ESE 10 (10dB) mit Abschlußwiderstand verbaut. Leider ist mir keine Aufzeichnung der Kabelbelegung bekannt bzw. wurden mir nicht mitgegeben. Ich kann höchstens einmal bei unserer Hausverwaltung nachfragen. Viel Hoffnung hab ich aber nicht. Im Keller habe ich folgende Verteilung gesehen (siehe Bilder). Das sind doch aber Sat-Anschlüsse oder nicht? Wir sprechen hier aber von einem Kabelanschluss. Es gibt Leute mit Sat-Anschluss im Wohnhaus, allerdings haben die ihre Schüssel auf dem eigenen Balkon. Vielleicht könnt ihr mir mehr sagen... Vielen dank an alle und einen schönen Abend! Gruß Lars [Beitrag von Kruppi_ am 05. Okt 2017, 10:55 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 05. Okt 2017, 13:22 | |
Hallo Lars, hast du in der Zeichnung einen Verstärker vergessen? Jedenfalls sieht es nach deinem unteren Bild so aus, denn zwei Kabel gehen in ein Gerät oben im Bildrand. Wie ist der der Kind2-TV angeschlossen, am TV-Anschluss der Dose? Gruß Uwe |
Kruppi_
#10 erstellt: 05. Okt 2017, 13:31 | |
Hallo Uwe, da scheinst du recht zu haben. Da muss noch ein Verstärker dran sein. Kann dir leider erst heut Abend ein Bild nachliefern, sobald ich wieder zuhause bin. Der Kind2-TV ist direkt per Koaxialkabel am TV-Anschluss von der Wz1-Antennendose angeschlossen. Da hat der Vorbesitzer ganz simpel ein Kabel in den darunterliegenden Raum gelegt und per Antennen-Verteiler zwei TVs an die Wz1 angeschlossen. Gruß Lars [Beitrag von Kruppi_ am 05. Okt 2017, 13:32 bearbeitet] |
Kruppi_
#11 erstellt: 05. Okt 2017, 17:30 | |
KuNiRider
#12 erstellt: 05. Okt 2017, 21:08 | |
Deine Skizze passt leider nicht zu den Bildern! Laut den Bildern gehen 3 Kabel zu den Dosen! Da es zwei 2fach Verteiler sind, gibt es eine Starke und zwei schwache Signale, aber alle sind zu niedrig. Auf jeden Fall fehlt ein Verstärker und der Potentialausgleich |
Kruppi_
#13 erstellt: 05. Okt 2017, 21:19 | |
Man muss vielleicht erwähnen, dass es sich hier un einen Eigentumswohnung handelt mit 5 Parteien. Bei meiner Skizze fehlen die Verteiler und die richtige Anzahl an in die Wohnung führenden Leitungen. Nach meinem Verständnis müsste ich zwei Leitungen in meine Wohnung bekommen. Einmal ins EG und einmal ins UG. Die Leitung im EG ist die Wz1-Antennendose und die Leitung im UG müsste die Kind1-Antennendose sein. Wie gesagt, leider hab ich hier keine richtigen Aufzeichnungen was vom HÜP in welche Wohnungen gehen. Könntest du das mit den Verteilern, zu schwachen Signalen, etc. vielleicht etwas weiter ausführen? Welche Verteiler wären notwendig? So wie es für mich aussieht müsste ich mal die Kabelkanäle abgehen, da es deutlich mehr Kabelanschlüsse in den verschiedenen Wohnungen gibt als Kabel auf dem Bild abgehen. // EDIT // Und die Verteiler dürften ja eigentlich nicht der Grund sein, dass ich nun keine Sender mehr im Kreislauf „Kind1“ reinbekomme (Signalstärke ~ 100% / -qualität 0%). Das ging ja vorher auch und ich hab lediglich die Antennendosen ausgetauscht. Trotzdem wäre es natürlich interessant was die richtige Verkabelung bei der Größenordnung sein müsste [Beitrag von Kruppi_ am 05. Okt 2017, 21:33 bearbeitet] |
KuNiRider
#14 erstellt: 05. Okt 2017, 21:38 | |
Bei Eigenheim dachte ich an ein EFH Bei einem großen Haus ist dass entweder nur ein HÜP als Verbinder von einer Großanlage miz Verstärkern und nur ein bischen Pfusch oder ganz großer Pfusch Leider kann man nun garnichts mehr sagen |
Uwe_Mettmann
#15 erstellt: 05. Okt 2017, 21:43 | |
Hallo Lars, ich bin inzwischen fast der Meinung, du solltest das von einem Fachmann richten lassen, denn um dir helfen zu können, brauchen wir exakt passende Informationen, die wir einfach nicht haben. Jetzt sind es plötzlich zwei Verteiler und wir wissen nicht, wo die Kabel hingehen. Noch immer ist kein Verstärker vorhanden. Ohne Verstärker, das kann eigentlich nicht sein, wenn ein Receiver einen Pegel von 100% anzeigt. Helfen kann man dir nur, wenn man die Verkabelung exakt kennt. Da noch andere Parteien betroffen sind, kann man im Keller auch nicht einfach Veränderungen vornehmen und darf es auch nicht, denn die Kabelanlage ist Gemeinschaftseigentum. Dann kommt noch der fehlende Potentialausgleich hinzu. Du musst in der Lage sein, diesen zu installieren. Der dritte Grund sind die traurigen F-Schraubstecker. Diese sollten durch Kompressionsstecker ersetzt werden. Ich denke, dass es nicht die Welt kosten wird, wenn das ein Fachmann in die Hand nimmt und alle Parteien haben etwas davon, wenn die Kabelanlage professionell installiert wird. Gruß Uwe |
Kruppi_
#16 erstellt: 05. Okt 2017, 21:49 | |
Vielen Dank für eure Einschätzungen! Sowas habe ich leider schon befürchtet Die restlichen Eigentümer sind leider recht „konservativ“ und kaum bereit etwas zu erneuern. Ihr hättet mal bei der Diskussion dabei sein sollen als KD uns eine Modernisierung 1€ im Monat mehr angeboten hat (hier ging es hauptsächlich um Internet). Ein Teil guckt daher vermutlich über Sat und dem Rest reicht das schlechte Bild wahrscheinlich. Ich werd mich trotzdem mal an einen Techniker wenden und versuchen die Sache den anderen Schmackhaft zu machen. Besten Dank nochmal an alle! |
Uwe_Mettmann
#17 erstellt: 05. Okt 2017, 22:12 | |
Hallo Lars, noch ein Nachtrag. Das 100% Problem kannst du eventuell in Griff bekommen, indem du ein einstellbares Dämpfungsglied zwischen Dose und Receiver schaltest (z.B. Axing TZU 4-00). Ansonsten, keine Option auch auf SAT umzuschwenken? Dann fallen ja auch die Kabelgebühren weg. Gruß Uwe |
Kruppi_
#18 erstellt: 05. Okt 2017, 22:17 | |
Hi Uwe, das Dämpfungsglied schau ich mir mal genauer an. Danke dir! Möglich ist der Umstieg auf Sat schon. Ehrlich gesagt bin ich aber rechtbzufeieden mit KD und würde auch gerne deren Internet nutzen. Leider macht da zurzeit eine Eigentümerin nicht mit, sodass wir hier auf den „alten Mist“ sitzen bleiben. Sollte es aber zu keinem Erfolg kommen so wäre ein Umstieg durchaus eine Möglichkeit. |
Uwe_Mettmann
#19 erstellt: 05. Okt 2017, 23:24 | |
Hallo Lars, wenn du Internet bestellst, besteht die Chance, dass die dir alles bis in die Wohnung installieren und das für einen recht günstigen Pauschalpreis. Erweiterungen, also mehrere Dosen, kommen natürlich noch dazu. Dennoch wäre das eine im Vergleich kostengünstige Lösung und du bist auf die Mitbestimmung der anderen Eigentümer nicht angewiesen. Also frage einfach mal bei Vodafon nach. Gruß Uwe |
Kruppi_
#20 erstellt: 06. Okt 2017, 06:55 | |
Ah ok. Danke für den Tip! |
Kruppi_
#21 erstellt: 07. Okt 2017, 11:18 | |
Hallo zusammen, ich will das Thema grad nochmal hochholen, da ich eine Verständnisfragr noch nicht aus dem Kopf bekomme. Vor dem kompletten Austausch aller Antennendosen hatte ich keinen perfekten aber immerhin überhaupt Empfang an der Dose im Schlafzimmer (Sz). Nach dem Austausch das wie erwähnte Problem einer fast 100% Signalstärke und einer 0% Signalqualität. Unabhängig vom veralteten und falschen HÜP muss hier der Fehler doch noch woanders liegen oder nicht? Können vertauschte Kabel die Ursache einer 0% Signalqualität sein? Beste Grüße und ein schönes Wochenende! Lars |
Uwe_Mettmann
#22 erstellt: 07. Okt 2017, 18:58 | |
Wie schon geschrieben, deutet 100% Pegel und 0% Signalqualität auf einen zu hohen Pegel hin. Abhilfe schafft dann das von mir erwähnte einstellbare Dämpfungsglied. Vielleicht war die alte Dose ja auch defekt und hatte daher deutlich mehr Dämpfung, wer weiß. Gruß Uwe |
Kruppi_
#23 erstellt: 08. Okt 2017, 10:39 | |
Ok. Danke dir! |
Antennendosen /Boxer/ am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 13 Beiträge |
Antennendosen anschliessen Bernie47 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Weitere Antennendosen für's Dachgeschoss Dieter_Rinke am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 8 Beiträge |
Schlechte Signalqualität! Fletsche am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 5 Beiträge |
Antennendosen für Kabel-TV mottom am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
sat signalqualität schwankt master-p am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 8 Beiträge |
Signalqualität der verschiedenen Video-Kabel Aldar am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Signalqualität Vista Desktop über HMDI Waldmeisda am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Bitfehlerrate bzw. schlechte Signalqualität bei neuem Fernseher ckscho am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 2 Beiträge |
EMV & Signalqualität bei HDMI und/oder Fernseher alexbrickwedde am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.664
