Antennendosen
/Boxer/
#1 erstellt: 01. Mrz 2018, 01:15
Guten Abend,
mein Name ist Thomas, bin UHU und muss ein paar Räume mit TV ausstatten und bitte um Eure Hilfe
Ich habe meine Kabel-TV-Verkabelung erweitert und möchte die richtigen Antennendosen einbauen.
Situation:
1. Vorhandenen 1.Anschlussdose ist eine Multimediadose mit 14 dB von Kabel BW.
2. Daran angeschlossen sind 14m Antennenkabel 120-er?
3. Dann soll eine Durchgangsdose ein TV versorgen.
4. weiter zur nachsten Dose (wieviel dB braucht diese)gehts noch mal mit 14m Antennenkabel 120-er.
5. noch ein Kabel ca. 1m durch die Wand zur letzten 4.Dose.
Skizze:
X =Dose :-)
Multimediadose (1.X)---------14m------------(2.X)-----------------14m---------(3.X)------1m-------(4.X)Enddose
Vielen Dank für die Hilfe
Thomas
[Beitrag von /Boxer/ am 01. Mrz 2018, 01:17 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Mrz 2018, 09:00
Das geht leider nicht, besonders mit so irre langen Kabeln
Da musst du mit Unitymedia reden damit du min. 4dB mehr Pegel bekommst, dann mit 17-14-12-8(-10)dB Dosen.
Oder du hast min eine Reservedose die du durch einen Verbinder mit Blinddeckel ersetzen kannst, dann könnte 14-12-8(-10)dB Dosen funktionieren, wenn du jetzt an deiner 14er einen guten Pegel angezeigt bekommst.
Wenn die neuen Dosen kein Modem oder spezial Box versorgen müssen,
Dann 14-10 -Verstärker ~15-20dB -17-14dB
Der Abschlusswiderstand wandert von der jetzigen Dose zur Letzten.
/Boxer/
#3 erstellt: 01. Mrz 2018, 09:41
Moin,
Danke für die Info.
Es werden z. Zt. Nur 2 Anschlüsse genutzt (provisorisch verlegt):
1. Dose Multimedia Modem mit 14m zum 1. TV.
2.Weiter 14 m zum 2. TVmit nur SD-Empang. Der Rest ist nur must have.
[Beitrag von /Boxer/ am 01. Mrz 2018, 09:49 bearbeitet]
/Boxer/
#4 erstellt: 01. Mrz 2018, 09:48
Editieren geht nicht?
Sorry, habs gefunden
KuNiRider
#5 erstellt: 01. Mrz 2018, 11:01
Dann schließe hinter deiner 14er noch eine 10er an und gut ist. Denn die 14er hat ~2,5dB Durchgangsdämpfung und deine 14m Koax nochmal 2dB
Mit der Kombi 4-12-8(zur Not 10)dB hast du an jeder Dose ca 2,5dB weniger als an der vorigen - daher geht das nur, wenn der Pegel an deiner jetzigen Dose hoch ist.
/Boxer/
#6 erstellt: 01. Mrz 2018, 23:17
Haben wir uns falsch verstanden oder habe ich mich falsch/schlecht ausgedrück?
Sorry dafür.
Ist das richtig:
Meine Multimediadose Eingang TV/Internet hat lt Aufschrift 14dB
Weiter in der Teppichleiste 14 m Kabel zur 1.Antennendose(=soll 12dB?), hier ist der 1. Fermseher angeschlossen.
Weiter gehts mit 14 m Kabel zur 2. Antennendose (=soll 8dB?), da ist der 2. Fernseher.
Weiter mit ca. 1 m durch eine Wand an die 3. Antennendose(=soll xdB?) für einen 3. Fernseher (nicht genutzt).
Muss noch ein Verstärker irgendwo dazwischen geschaltet werden?
Dank
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Mrz 2018, 02:55
Nein, ich hatte das schon richtig verstanden, nur die Physik ist halt dagegen!
Richtig gut funktioniert bei deinen langen Kabeln halt nur noch eine einzige 10dB Dose.
Wo der Verstärker hin muss hatte ich schon geschrieben.
/Boxer/
#8 erstellt: 02. Mrz 2018, 09:47
OK, vielen Dank.
Ich teste mal mit Dosen 14, 12 und 8 dB.
Wie sieht denn so ein Verstärker aus, was soll ich kaufen, wenn das Signal verstärkt werden muss.
Das Kabel liegt teilweise zugänglich hinter der Teppichleiste,
[Beitrag von /Boxer/ am 02. Mrz 2018, 09:49 bearbeitet]
KuNiRider
#9 erstellt: 02. Mrz 2018, 11:08
Nach den ersten 14m die 10dB Dose, von der in den Verstärker und dann weiter die 14m zu einer 17dB Dose weiter zu einer 14dB mit Abschlusswiderstand.
Verstärker ohne Rückkanal
Verstärker mit einstellbarem Entzerrer aber mit Rückkanalverstärker den du unbedingt zudrehen musst!
/Boxer/
#10 erstellt: 02. Mrz 2018, 21:10
Danke.
Morgen setze ich die Dosen. Schaunwir mal, ob es ohne Verstärker geht.
Vielen Dank
/Boxer/
#11 erstellt: 03. Mrz 2018, 17:25
Fertig.
Heute früh im Fachhandel eine Auswahl Dosen besorgt , Kathrein 14 bis 8 dB und verschiedensten Kombinationen getestet.
Den besten Empfang ( nur optisch geprüft ) habe ich mit drei Dosen mit 14dB.
Alle Dosen funktionieren. Empfang bestens.
Die übrigen Dosen konnte ich zurückgeben.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Thomas
KuNiRider
#12 erstellt: 03. Mrz 2018, 21:21
Lauter 14?!
Jetzt ärgert es mich echt dass ich hier meine Zeit vergeudet habe!
/Boxer/
#13 erstellt: 03. Mrz 2018, 21:26
Sorry,
hab brav auf dich gehört und ein Konvolut diverser Dosen gekauft. Nach langer Testphase haben sich die 14-er als optimal herausgestellt. Die nicht benötigten dürfte ich wieder zurückgeben.
Noch ein schönes Wochenende.
Thomas
Antennendosen für Kabel-TV
mottom am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  5 Beiträge
Antennenkabel für LCD-TV - Hilfe!
gizzmo456 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  4 Beiträge
Welches Antennenkabel? Welche Schirmung?
Dan007 am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  9 Beiträge
Antennenkabel - welches Abschrimungsmaß?
TruEnemy am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  7 Beiträge
Weitere Antennendosen für's Dachgeschoss
Dieter_Rinke am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  8 Beiträge
Austausch der Antennendosen = 0% Signalqualität
Kruppi_ am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  23 Beiträge
Antennenkabel teilen Radio/TV
Lang1975 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  7 Beiträge
antennenkabel???
americo am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  7 Beiträge
Antennendosen anschliessen
Bernie47 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
Kabel TV - Antennenkabel
Fetze am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 27.08.2020  –  8 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgoeresh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.887
